Autor Wątek: Oświetlenie wnętrza  (Przeczytany 84943 razy)
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
Odp: Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #105 dnia: 13 Kwietnia 2020, 20:31:21 »
Chcę zakupić żarówki Philips Żarówki T10 W5W 8000K X-treme 360 LED do Hatchbacka. Dokładnie to przed odbiorem auta chcę podrzucić je na serwis aby mi je tam wymienili.
Wiem że do wnętrza potrzebuję 6szt. Do podświetlenie tablicy rejestraczyjnej 2 szt. A co z bagażnikiem w HB (Comfort + Style + Tech)? Tam też są jakieś do wymiany ?
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #106 dnia: 13 Kwietnia 2020, 23:15:30 »
Z tego co pamiętam jest jedna lampka po prawej stronie. Zupełnie nie rozumiem tej wymiany żarówek w tablicy rejestracyjnej. :o Nie wpływa to ani na komfort użytkowania, ani na bezpieczeństwo. Dla mnie bezsensowe wyrzucania 5 dych. Ja wolał bym wydać je na dobry wosk. Ale każdy ma prawo robić ze swoimi pieniędzmi co chce.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #107 dnia: 20 Maja 2020, 23:57:39 »
Drodzy koledzy, prześwietliłem wątek z oświetleniem, i chciałbym poprosić o pomoc,
by jeden z was, określił w jakie miejsca wchodzą jakie żarówki dla:
Kombi
Sedana
hatchback'a
jako wskazówkę dla zainteresowanych.
A ja od siebie poproszę serdecznie o informację
czy w kombiku - comfort nad tylną kanapą są dwie w5w czy rurka 31mm?
czy w daszkach z lusterkami osobistymi też są w5w?
czy w tablicy rejestracyjnej też są w5w
philips ma w swojej ofercie rurkę 30mm (to w przypadku tylnej kanapy będzie spora różnica w rozmiarze na niekorzyść?)
Spali tyle ile wlejesz...
Corolla TS 2.0HSD Comfort + Style + Tech + Connect
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #108 dnia: 21 Maja 2020, 00:14:59 »
Nie w Corolce, ale zakladalem Philipsa 30mm zamiast rurki 31mm i jak dla mnie to jest to samo. Powiem nawet, że miałem wieksze problemy z założeniem tego LEDa niż zwykłej zarówki
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #109 dnia: 21 Maja 2020, 01:32:26 »
U mnie w kombi wyglada to tak
Przod - 2szt t10 w5w
Przod na osłonami - t10 w5w uwazaj przy zdejmowaniu lamie sie uchwyt od samego patrzenia nowa lampka 100PLN w serwisie
Tyl- 2szt t10 w5w lampka podwojna ale wiem ze sa lampki pojedyncze wtedy idzie rurka niestety  nie wiem jaka
Oswietlenie tablicy 2szt t10 w5w
Osobiscie polecam
https://allegro.pl/oferta/philips-zarowki-t10-w5w-6000k-x-treme-360-led-2szt-6564057680?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Odmieniaja wnetrze niesamowicie
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #110 dnia: 21 Maja 2020, 08:03:48 »
Osobiscie polecam
Qbek, bardzo Ci dziękuję, ale zrobiłeś mi bajzel w głowie,
mówisz że do tyłu masz 2szt w5w,
a
Panowie, w Comfortach? jak to u was wygląda? tzn kombi wer. comfort?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #111 dnia: 21 Maja 2020, 08:54:34 »
Osobiscie polecam
a
Sprawa jest prosta. Sprawdz u siebie  jaka masz lampkę pojedyncza czy podwójną.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #112 dnia: 21 Maja 2020, 09:00:43 »
Raczej nie sprawdzi bo jej jeszcze nie ma.U mnie są dwie
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #113 dnia: 21 Maja 2020, 09:52:39 »
No i jeszcze zapomnieliście ze w bagażniku jest jeszcze jedna lampka
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #114 dnia: 21 Maja 2020, 09:54:51 »
W TS comfort jest taśma led
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #115 dnia: 21 Maja 2020, 11:40:30 »
Osobiscie polecam
a
Qbek łobuzie, ja dopiero planuję odebrać auto w czerwcu, ale już się zbroje (puki żona kasy mi nie liczy)
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #116 dnia: 21 Maja 2020, 11:52:49 »
Ja kupiłem 6szt. Philips T10 W5W 8000K X-treme 360 LED do hatchback - 2 w słoneczniki, 2 z przodu w podsufitce i 2 do tylnej kanapy w podsufitce. Nie wiem jak to wygląda w bagażniku w hatchback. Żarówki zawiozłem już do toyoty bo mają mi na serwisie wymienić (abym sam nic nie połamał). Oczywiście jak w końcu dotrze tam moje auto.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #117 dnia: 21 Maja 2020, 12:10:20 »
Osobiscie polecam
a
Tego nie wiedziałem :).
Moja rada: o ile zmiana na led w wnetrzu jest super i wprowadza auto w 21 wiek to stosowanie ich w oswietleniu tablice wedlug mnie juz nie wyglada fajnie, jest poprostu za jasne. Ja u siebie wymontowalem z podswietlenia tablicy i zostawilem oryginalne.
Offline gamex
  • Wiadomości: 60
  • Samochód:: Camry '26
« Odpowiedź #118 dnia: 21 Maja 2020, 12:49:48 »
Wewnątrz pojazdu można sobie wymieniać żarówki na dowolne. Oświetlenie zewnętrzne(w tym tablicy rej) musi być homologowane. Mogą być problemy z badaniem rej i kontrolą policyjną.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #119 dnia: 21 Maja 2020, 13:57:26 »
Jeśli chodzi o oświetlenie bagażnika w sedanie to ta jedna żaróweczka lub LED gdy wymienimy to jest koszmar. Jest tak ciemno, że nic nie widać w bagażniku.
Kupiłem sobie zwykłą taśmę LED 12V 4000K. Zamontowałem 2 odcinki po 60 cm i podpiąłem to pod gniazdo tej żarówki. Żeby to wygodnie podpiąć kupiłem sobie w sklepie elektronicznym tania żarówkę LED typu w5w i wywaliłem z niego bebechy następnie wprowadzając kabelki do taśm ledowych.
teraz świeci tak jasno że nie mam problemu ze znalezieniem czegokolwiek w bagażniku.
Nie jest to może jakiś idealny montaż ale robi robotę. Jeśli ktoś jest zainteresowany jak to wygląda mogę potem wrzucić zdjęcia albo nagrać krótki filmik na YouTube. Tylko dajcie znać.
Wysłane z Galaxy S20 przy użyciu Tapatalka
