Autor Wątek: Oświetlenie wnętrza  (Przeczytany 84915 razy)
Offline Quar
  • Wiadomości: 23
Odp: Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #90 dnia: 10 Marca 2020, 10:25:51 »
Jeszcze się upewnię, te klipsy od maty pokrywy bagażnika to siłą wyciągnąć?
Bo kawałek zaczepu od lampki pod zasłoną przeciwsłoneczną kierowcy ułamałem niechcący :/
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #91 dnia: 10 Marca 2020, 10:33:27 »
Pod odsłoną przeciwsłoneczną to standard. Ja ułamałem od strony kierowcy. Kupiłem w salonie nowy - koszt 90zł Z nimi trzeba bardzo delikatnie. Jeżeli chodzi o matę to nie mam pojęcia. Daj znać jak wychodzą te spinki. Z resztą sobie poradziłes?
Offline Quar
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #92 dnia: 10 Marca 2020, 10:52:13 »
Mam ten wyłamany element, wyłowiłem go bo pierwotnie wpadł w podsufitkę chyba uda mi się przykleić go kropeka i klejem na gorąco.
Wymieniłem tylko w bagażniku i pod osłoną kierowcy bo kupiłem tylko dwie sztuki na próbę, muszę dokupić kolejne.
Niby wiocha, że nie ma mat wygłuszających na suficie w bagażniku i pod maską a lampka bagażnika siedziała tak solidnie jakby była w ZSRR wyprodukowana :D
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #93 dnia: 11 Marca 2020, 11:09:01 »
akie żarówki wkładałem wszędzie Philips Żarówki T10 W5W 8000K X-treme 360 LED 2szt. Pasują bez problemu. Efekt w linku https://photos.app.goo.gl/FCvTtjX3S4xu6j557
Ładny kolor... samochodu. Sam się waham pomiędzy Philipsami 6000k, a 8000k, czy sprawdzałeś te 6000k? Używałeś jakiegoś canbus control unit, aby się błędy nie pojawiały w oświetleniu, czy wszystko działa out of the box?
Offline rip
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #94 dnia: 11 Marca 2020, 11:52:03 »
Działa wszystko bez problemu. Ściemnia się, nie mruga.
rav4
Offline Quar
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #95 dnia: 14 Marca 2020, 18:42:44 »
Ogłaszam porażkę wymiany lampek, je się tak trudno wymienia, że aż starch, ze coś się nie złamie.
Łatwa jest tylko  wymiana nad tylną kanapą.
W osłonach przeciwsłonecznych łatwo wyłamać klips, od strony pasażera udało mi się, a od strony kierowcy udąło mi się naprawić/przykleić ten wyłamany element więc jest git (mam nadzieję ,ze nie rozwal isię w upał, bo to klej na gorąco).
W bagażniku dosyć trudne, lampka w dodatku gorąca, ale też się udało bez wyłamania.
Natomiast w panelu z przyciskami, nie wiem jak to zrobić, zdjąłem klapkę panelu (trochę się na siłowałem) ale plastików od lampek już nie idzie bo mają mega hardcorowe zaczepy które nie wiadomo jak podważyć, siedzą tak mocno, że przy podważaniu prędzej zrobię dziurę w podsufitce obok bo jest miękka. Wygląda to zupełnie inaczej niż z tutoriala na youtubie. Cały panel też chciałem wyjąć ale tylko dwa klipsy mi się udało i już niestety pod zmotnowaniu nie dochodzi do podsufitki w jednym miejscu, i widać lekką szparę :/ Może w serwisie mi ją lekko zniwelują podginając podsufitkę.
Światła tablicy rejestracyjne- te klipsy z maty pokrywy bagażnika za chiny nawet przy bardzo mocnym podważaniu z dwóch stron nie chcą wyjść.
Całość chyba ze 2 godziny mi zajęła...
Jeśli ktoś zna jakiś magiczny sposób i chciałby mi opisać te dwa miejsca krok po kroku to będę wdzięczny bo widzę, ze tu wymieniacie, również nad tablicą rejestracyjną. Póki co dzwoniłem do serwisu toyoty i się umówiłem w poniedziałek, na wymianę żaróweczek, niech oni się męczą, wolę zapłacić i mieć święty spokój.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2020, 18:44:45 wysłana przez Quar »
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #96 dnia: 14 Marca 2020, 19:15:05 »
Panel nad lusterkiem wyjmuje się cały. Lekko podważałem od strony przeciwnej niż szyba i jak dobrze pamiętam  z tej strony jest montowany na 3-ech wciskach (środek i po bokach). Żarówki wymieniasz  wtedy bez zdejmowania szybek. Tych przy osłonach przeciwsłonecznych w ogóle nie ruszałem bo używanie tych lampek jest u mnie sporadyczne.
Offline Quar
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #97 dnia: 14 Marca 2020, 20:27:12 »
U mnie to chyba dziwnie ciężko siedzi, łatwiej, szybciej i przy mniejszym nakładzie siły bym przetoczył całe auto kilometr dalej... . Przy "lekkim" podważaniu to nawet nie drgnie, żeby coś wsadzić np. płaski śrubokręt pomiędzy to trzeba mocno go wcisnąć, te od strony przeciwnej niż szyba udało się podważyć ale wtedy te od strony szyby jeszcze mocniej się wbiły, na tyle mocno, że nawet płaski śrubokręt nie zmieścił się. Najgorsze jest to, że tam żadnej dźwigni nie można np. śrubokrętem zrobić bo się wgniecie w podsufitkę i zostawi permanentny ślad.
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
« Odpowiedź #98 dnia: 14 Marca 2020, 20:33:22 »
Ja używałem zamiast śrubokrętu takiej szerokiej na ok 4-5 cm powlekanej gumą kuchennej packi, żeby podparcie nie było punktowe. Nie odpadło za pierwszym razem tylko w kilku miejscach i kilka razy krok po kroku delikatnie podważałem.
Offline Quar
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #99 dnia: 14 Marca 2020, 21:48:28 »
Dobry pomysł, spróbuję jutro szeroką drewnianą do patelni, może się uda :)
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #100 dnia: 14 Marca 2020, 21:57:51 »
To ja chyba jestem jakoś manualnie bardzo uzdolniony bo zarówno do lampek nad lusterkiem jak i do tablicy rejestracyjnej dobierałem się 2 razy i może nie było to mega łatwe ale dałem radę zrobić to wszystko w 30 minut. Nad lusterkiem wyciągałem te plastiki 2 razy, całości nie wyciągałem. Problem miałem jak ściągnąłem osłonę tego panelu bo mi gdzieś odstrzeliły te małe plastikowe, przezroczyste paseczki, które przewodzą światło przy przycisku SOS, ale na szczęście je znalazłem. Niestety urwałem jeden zaczęto nad osłoną przeciwsłoneczną. Latem będę się bawił w naprawę, nie dam za to 100 zł, powaliło ich w Toyocie.
Wysłane z OnePlus 6T przy użyciu Tapatalk
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #101 dnia: 15 Marca 2020, 08:55:22 »
Do podważania wszystkich plastików nie wolno używać metalowych śrubokrętów. Tylko plastikowe narzędzia. Są specjalne podważaki ale można użyć czegoś innego ważne aby nie były metalowe.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #102 dnia: 15 Marca 2020, 10:34:30 »
I ja właśnie takich narzędzi używałem. To kosztuje niewielkie pieniądze a jest bardzo przydatne przy grzebaniu. jako punkt podparcia dźwigni użyłem plastikową linijkę - o ile dobrze pamiętam - żeby bardziej rozłożyć siłę nacisku na większy obszar i śladu nie mam po grzebaniu.
Offline galaxteck
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #103 dnia: 15 Marca 2020, 19:33:50 »
Co prawda w kontekscie Avensisa z 2018 r. pisze, ale na 1 stronie tematu wspomniana byla zarowka 8W, czy w Corolli tez wystepuja fabrycznie zarowki w oswietleniu wnetrza 12V8W i jednoczesnie 12V5W? Cos takiego:
Mozna je bez problemu zastapic Philipsami Led T10 (W5W)? Skad te roznice 8W i 5W  :o
Czy ktos z Was widzal na zywo roznice w oswietleniu Philips X-tremeUltinon 6000K vs 8000K? :)
Offline Quar
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #104 dnia: 17 Marca 2020, 12:46:24 »
Lampki nad tablicą rejestracyjną udało mi się wymienić samemu, te piny trzeba mocno siła wyrwać ale od spodu (ręka musi wejść pod matę).
Co do panelu w podsufitce - w serwisie zrobili to w 3 minuty, po prostu cały panel trzeba siłą na maxa wyrwać bez żadnego podważania narzędziami. Aż sam się zdziwiłem, ze gościu nic nie złamał.
@galaxteck
Tak, te lampki philipsa pasują wszędzie zarówno zamiast 5w jak i 8w.
