Autor Wątek: Oświetlenie wnętrza  (Przeczytany 84944 razy)
Offline Xtone
  • Wiadomości: 97
Odp: Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #165 dnia: 07 Lutego 2021, 16:16:54 »
Wiem że na ali jakieś substytuty sprzedawali. U mnie jest miękki podłokietnik, ale mam ts, nie wiem czy w exec sedan to samo
Offline Diggle96
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #166 dnia: 07 Lutego 2021, 21:42:29 »
Raczej tak. Ogólnie w kombi i hatchback miękkie materiały zaczynaja się przynajmniej od wersji Comfort, a w sedanie dopiero od executive. Oczywiście mówię o roczniku 2019/20, bo na rok modelowy 21 z tego co wiem zostało to poprawione
Camry 2,5 Hybrid
Offline rafal99
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #167 dnia: 08 Lutego 2021, 10:32:07 »
bez jaj, oczekiwania premium po Corolli?
Miękki boczek to wymagania premium? Że tak zacytuję, bez jaj ;) Miękkie boczki ma większość konkurencji w tej klasie, wspomniana Octavia także. Więc nie przesadzajmy, Toyota tutaj jednak obniża standardy klasy.
Jak ktoś się dowie, czy boczki z HB i TS pasują do sedana, to niech napisze. Poważnie myślę o kupnie i wymianie.
Offline Toyota_Tomi
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #168 dnia: 16 Lutego 2021, 15:19:37 »
Witam.
Udało się wymienić żarówki na ledowe z przodu i z tyłu z jednym znakiem zapytania. Po  wyciągnięciu czarnej plastikowej obudowy przy lusterku wstecznym wypadł mi przezroczysty plastik w kształcie zapałki z trzema wypustkami i oddzielnie krótki tego samego kształtu plastik. Nigdzie to nie pasuje. Wszystko działa. Może ktoś wie co to jest? Gdzie to włożyć? Miał ktoś taki przypadek?
Offline bartsob
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #169 dnia: 17 Lutego 2021, 18:12:30 »
Witam.
plastiki, które dodatkowo przewodzą światło przy przycisku SOS - dłuższy od zielonego, krótszy od czerwonego
Offline Toyota_Tomi
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #170 dnia: 17 Lutego 2021, 20:58:23 »
Witam.
Ok dzięki wielkie już wiem więcej:) mam nadzieję że znajdę umiejscowienie tych plastików. Ale tak apropo bez tych przewodników też widać te dwie diody. Więc nie wiem jaka ich rola.
Offline bartsob
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #171 dnia: 17 Lutego 2021, 21:03:37 »
widać ale słabiej i jak dasz np wykałaczkę w te miejsce to jest pusta przestrzeń. Aby je zamontować musisz ściągnąć ten cały plastik wokół lampek i wtedy wsunąć.
Jak Ci nie przeszkadza ich brak to schowaj i nie przejmuj się
Offline MARER
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #172 dnia: 26 Lutego 2021, 10:16:50 »
ampki nad daszkami p/słonecznymi
Uważaj przy demontażu. Ja dzisiaj połamałem jedną lampkę. obie demontuje się od lewej strony siedząc na siedzeniu. U mnie w lampce od strony pasażera trafił się taki plastik że przy najmniejszym dotknięciu pękał więc czeka mnie zakup.
Musze przyznać że po wymianie wszystkich żarówek na LED jest wkońcy tak jak powinno być :).
Czy udało Ci się dokupić połamana lampkę ?
Zrobiłem to samo i muszę dokupić lampkę pod osłona przeciwsłoneczną po stronie kierowcy ...tak na marginesie to taki bardzo kruchy ten plastik.
Szukam miejsca, gdzie można dokupić.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #173 dnia: 26 Lutego 2021, 10:24:32 »
Na obecną chwilę tylko serwis na FB jest kolega Patryk który pracuje w serwisie toyoty i może nieco taniej załatwić bez paragonu. Sam urwałem zaczep i kupowałem u niego bo w salonie wołają ok 110zl u niego 85 plus paczkomat
Wysłane z mojego MI 9 Transparent Edition przy użyciu Tapatalka
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #174 dnia: 26 Lutego 2021, 19:00:30 »
Ja swoją przykleiłem na klej bezbarwny w  czterech rogach i trzymało . A te 230 zł wydałem na inne rzeczy bo rozwaliłem 2 sztuki
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #175 dnia: 26 Lutego 2021, 22:27:27 »
Czy to jest warto zmieniać kolor światła i dewastować części i jeszcze do tego dopłacać .Zastanówcie się co zyskujecie .Ładniejsze oświetlenie i może dluższą żywotność akumulatora ,ale jak czytam o stratach to taniej jest kupićwcześniej nowy aku niż mieć jaśniejsze oświetlenie z którego korzystasz bardzo  żadko
« Odpowiedź #176 dnia: 26 Lutego 2021, 22:36:38 »
Afrykę podbiły  świecidełka, teraz czas na...
I nie ważne , że rzadko tego używasz ;) ważne, że wali po gałach białym światłem, taka nowo moda  <zalamka> Jeśli chodzi o reflektory to zgoda, cała reszta to owczy pęd. :cool:
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #177 dnia: 14 Maja 2023, 16:12:34 »
Odgrzewam.
Wymiana żarówek oświetlenia wnętrza z przodu to jakaś masakra. Udało mi się, jednak okupiłem to zgubieniem jednego plastiku od SOS i bólem palców. Ostatecznie nie zdołałem wyjąć kloszy z przodu tylko je odchyliłem na tyle, że udało się jakoś wymienić te żarówki. Na dodatek chyba wywaliło mi bezpiecznik i nie wiem gdzie go szukać. Pod maską czy nad lewą nogą? I który to, bo jakoś schematu skrzynki bezpieczników nie mogę namierzyć...
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #178 dnia: 14 Maja 2023, 19:44:13 »
potwierdzam - też co nieco połamałem, ale mam już ładne elegancko świecące ledy
ogólnie uważam, że przednie lampki (bardziej szkła) przy lusterku są niemożliwe do demontażu bez jakiegokolwiek uszkodzenia przynajmniej jednego z zaczepów :)
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #179 dnia: 14 Maja 2023, 20:22:25 »
Przecież nikt nie zdejmuje kloszy tylko cały panel. Wystarczy mocna go w dwóch stron pociągnąć na dół i wypina się z czterech spinek. Co innego ledy do osłon przeciw słonecznych tu można ułamać zaczepy a nowa lampa ponad 100 zł. Oświetlenie nad tylną kanapą to już najprostsza sprawa. No i nie grzebie się metalowym narzędziem bo potem niezła gimnastyka by wymienić przepalony bezpiecznik. Druga sprawa, że te bezpieczniki nie są dostępne w marketach czy stacjach paliw.
Wysłane z mojego Pixel 6 przy użyciu Tapatalka
