Autor Wątek: Oświetlenie wnętrza  (Przeczytany 84942 razy)
Offline Toyota_Tomi
  • Wiadomości: 13
Odp: Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #150 dnia: 28 Stycznia 2021, 14:08:35 »
Dziś wymieniłem żarówki. To trzeba rwać dość mocno, żadna karta nie pomoże. Ja zdjąłem cały ten panel ale nie wiedziałem co dalej. Zacząłem zdejmować osłony z tej strony widocznej i w ten sposób mi się udało dojść do żarówek. Dzięki zdjęciu całego panelu mogłem sobie odhaczać zaczepy przednich osłon.
luk, czyli wyrwałeś cały panel przy lusterku wstecznym i zamiast wykręcić dwa gwintowane korki z żarówką które służą właśnie do ich szybkiej zmiany, to zacząłeś rozbierać klosze lamp? Jeśli tak, to trochę przekombinowałeś ;)
Wydaje mi się, że w tym temacie zostało już wszystko napisane ale jak ktoś będzie chciał to wrzucę fotki z opisem bo robiłem podczas rozbierania.
Właściwie jedynym problemem jest wymiana w osłonach przeciwsłonecznych, bo trzeba wiedzieć gdzie znajduje się zatrzask i jak go odblokować zanim się go złamie, a jest wykonany z marchewki :D
Wrzuć proszę fotki jak wymieniałeś żarówki przy lusterku wstecznym wraz z zdejmowaniem osłon plastikowych. Jak możesz również wymiana żarówek nad tylnymi kanapami.
Dzięki:)
Offline Richie
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #151 dnia: 05 Lutego 2021, 14:37:32 »
U mnie prawa pękła (strasznie to kruche)
Dowiadywałem się, ta ramka występuje razem ze szkiełkiem i jest nieprawdopodobnie droga (ponad 200 zł)
Swoją pokleiłem, zamontowałem i zapomniałem, działa i śladu nie ma.
Numer tej części to 81340-F4010
U mnie występuje ten sam numer co u Ciebie. Dzwoniłem do Toyoty. Cena 90zł. Zamówione. Będzie na poniedziałek.
Czy tylko w serwisie można tą część dokupić ?
Czy jest może gdzieś dostępna na allegro ?
Jaki okres oczekiwania ?
Offline Diggle96
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #152 dnia: 05 Lutego 2021, 19:40:01 »
Hej, korzystając z tematu mam pewne pytania.
Mógłby ktoś wrzucić zdjęcie jak/w którym miejscu jest umiejscowione podświetlenie cup holderów?
Kolejne pytanie to czy są wersje corolli ze skórzaną tapicerką ale bez tego pseudo oświetlenia w drziach, czy wszystkie ze skórami to mają?
Camry 2,5 Hybrid
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #153 dnia: 05 Lutego 2021, 20:49:12 »
Masz tech style więc powinieneś mieć podświetlwnie ambient i na drzwiach i w konsoli centealnej.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #154 dnia: 06 Lutego 2021, 09:01:26 »
Ja posiadam Comfort Style i Tech i owego podświetlenia brak.
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #155 dnia: 06 Lutego 2021, 09:04:44 »
Bo jest od rm2021 w pakiecie tech+style
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline Diggle96
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #156 dnia: 06 Lutego 2021, 14:19:21 »
Nie chodziło mi o to, czy mam czy nie mam.
Rzecz w tym, że mam Comfort+style+tech 2019 i są tam tragicznie twarde plastiki na górnej części boczków drzwi, w miejscu tzw. zimnego łokcia. Zastanawiam się nad kupnem skórzanych boczków z rozbitka tylko właśnie pytanie czy w pełnych skórach zawsze jest to oświetlenie
Camry 2,5 Hybrid
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #157 dnia: 06 Lutego 2021, 15:55:25 »
W HB 2019 wszystko to jest. Oświetlenie boczków, holderów itd. <taniec>
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #158 dnia: 06 Lutego 2021, 18:22:39 »
Nie wiem czy w jakiejkolwiek wersji występowały boczki ze skóry!
Offline Diggle96
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #159 dnia: 06 Lutego 2021, 21:48:23 »
Dobra może faktycznie się źle wyraziłem. Chodzi mi o ten miękki materiał. W niektórych wersjach jest chamska, twarda skorupa
Camry 2,5 Hybrid
Offline rafal99
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #160 dnia: 06 Lutego 2021, 23:39:07 »
Mam dokładnie ten sam problem i tak samo myślę o zakupie boczków z innej wersji. Tylko ja szukam informacji, czy boczki są takie same w każdej wersji nadwozia. Mam sedana, a większość tego, co można znaleźć pochodzi z HB albo TS.
Te twarde boczki to absolutna porażka Toyoty, coś takiego nie powinno mieć miejsca w tej klasie i cenie... A nie mówimy o jakiejś bieda edition.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #161 dnia: 07 Lutego 2021, 00:14:19 »
Mnie też to irytuje.
Pytanie czy te skórzane boczki są miękkie?
Czy pod tą skórą jest jakaś gąbka czy twardy plastik?
Offline Xtone
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #162 dnia: 07 Lutego 2021, 08:17:55 »
Przecież to nie premium. Patrząc na sprzedaż to celuje raczej w masowy niski market, że sprzedażą w okolicach dustera, Fabii i oktavii. Oczywiście, jeśli kupisz lepszą wersję to jest lepiej, ale bez jaj, oczekiwania premium po Corolli? To zawsze był przemieszcza z, a nie salon na kółkach. I tak co dostajesz jest w miarę niezłe jeśli wziąść pod uwagę konkurencję, ale znowu: bieda samochody a nie premium
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #163 dnia: 07 Lutego 2021, 10:48:30 »
Pytanie teraz czy jak by się znalazło boczki od lepszej wersji i będzie w nich to podświetlenie ambient to czy będzie jak to podłączyć. Czy jest tam już gotowa instalacja...
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #164 dnia: 07 Lutego 2021, 12:37:47 »
Bez przesady. Mam też Octavię II Tour z 2012 roku - czyli trochę bida wersja, ale sobie ją fajnie doposażyłem - i boczki z przodu są miękkie do samej szyby. "Zimy łokieć" to przyjemny miękki materiał i nie jest to auto premium i do tego w wersji tańszej.
Co do samego oświetlenia boczków to kompletnie mi na tym nie zależy, ale właśnie o ten miękki materiał pod łokciem przy szybie się rozchodzi.
