Autor Wątek: Parę pytań nowego posiadacza Aurisa II  (Przeczytany 44001 razy)
Offline paser
  • Wiadomości: 29
« dnia: 29 Września 2019, 22:03:14 »
Cześć, wczoraj kupiłem Aurisa II i mam kilka pytań :)
1. Czy chromowana listwa wykończeniowa pod panelem klimatyzacji jest wymienialna? Jeżeli tak to jak ją najłatwiej zdemontować (jest strasznie porysowana :o)
2. Przy nadmuchu na szybę z prawej strony jest czujnik nasłonecznia, z lewej strony jest miejsce na czujnik do świateł automatycznych, który nie jest na wyposażeniu mojego auta, czy w tym miejscu nie powinno być zaślepki?
3. Jak uruchomić opcję Follow me home?
4. Czy można ustawić opcję zamykania zamków po ruszeniu autem?
5. W aucie mam dwa immobilizery, jeden jest w kluczyku, drugi dołożony przez serwis Toyoty na życzenie poprzedniego właściciela. Po odpaleniu auta i krótkiej chwili słychać dźwięk (takie piknięcie) czy to może być ten drugi immo? Czy to coś innego? (brak jakiś komunikatów, zapalonej kontroli na desce)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Parę pytań nowego posiadacza Aurisa II
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2019, 22:49:48 »
2. Nie ma zaślepki
3. Pociagnąć dzwigienkę od swiatel do siebie
4. Nie  ma fabrycznie takiej opcji
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2019, 23:34:00 »
nie ma zaślepki? tzn dziury nie ma, ale jest jakby taki plastik do wyłamania pod montaż tego czujnika ;) jeśli masz dziurę to było grzebane coś ;) a jak bylo grzebane to możliwe że deska zmieniana = dzwon/kolizja
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Września 2019, 18:37:44 »
nie ma zaślepki? tzn dziury nie ma, ale jest jakby taki plastik do wyłamania pod montaż tego czujnika  jeśli masz dziurę to było grzebane coś  a jak bylo grzebane to możliwe że deska zmieniana = dzwon/kolizja
Sprawdziłem u siebie i rzeczywiście jest tam jakaś zaślepka do wyłamania, ale żeby zobaczyć tę zaślepkę trzeba podejść bliżej, jest ona troszkę głębiej. Ja aż do dzisiaj uważałem, że to jest nie zaślepiona dziura i może tak samo ma paser.
« Ostatnia zmiana: 30 Września 2019, 18:52:00 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Września 2019, 21:06:34 »
Jak nie zapniesz pasów to zamknie Ci drzwi.
Offline paser
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Września 2019, 21:44:18 »
mam tam plastik do wyłamania, otwór nie jest na wylot, więc pewnie było tak od nowości
Offline paser
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Września 2019, 21:45:17 »
nie rozumie Cie ... co masz na myśli?
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Września 2019, 23:47:16 »
Mi nie zamyka. W sumie to nie wiem po co komu opcja zamykania drzwi przy ruszaniu. Raczej się nie wysiada podczas jazdy bo pasy trzymają i raczej każdy wie czym to grozi. A dla dzieci są zabezpieczenia w drzwiach. Lecz wszystko da się ustawić przez OBD. Nawet czcionkę zegarów czy ich wygląd w nowej corolli jak i każdym innym samoodzie.
Offline paser
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Października 2019, 08:38:26 »
Miałem taką opcję w VW a pytam nie dlatego, że ktoś będzie wysiadał podczas jazdy, tylko np. żeby nikt nie otworzył drzwi z zewnątrz np. jak stoisz w mieście podczas korków.
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Października 2019, 10:55:00 »
Lepiej żeby drzwi otworzył aniżeli szybę walnal i zabrał torebkę z siedzenia pasażera czy coś innego. Na światłach są już praktycznie wszędzie kamery więc nikt się nie szarpie na takie manewry. Lepiej w nocy podejśc z walizka i wziąć samochód w kilka sekund. Dlatego toyota zrezygnowała z tego bo w Aurisie I i avensisach było ryglowanie po przekroczeniu 20km/h. Myślę że na forum nie ma ani jednej osoby która ktoś wyciągnął z samochodu na światłach od tak.
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Października 2019, 15:09:54 »
Wsiadasz do auta, nie zapinasz pasów, ruszasz, jak przekroczysz bodajże 20km/h to automat zarygluje Ci zamki, po zaryglowaniu zapnij pasy.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Października 2019, 15:15:48 »
Jak nie ma alarmu z funkcją ryglowania zamków to nie zamknie.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Października 2019, 16:05:39 »
Nawet jeśli to prawda to pomysł zupełnie bez sensu bo przecież prościej i bezpieczniej wcisnąć rygiel niż zapinać pasy podczas jazdy.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Października 2019, 12:31:15 »
Witam i zadam kilka pytań .
1. Czy gdzieś/ktoś tu wyczytuje info z VIN-u ?
2. Jak sprawdzić wersję auta ,podobno mam stare-edition ?
3. Czy silnik mam jeszcze Japan i jaka jest norma zużycia oleju dla niego ?
4. Jak wywołać komunikat serwisu na zegarach ?
5. Czy komp liczy tylko km ,czy dni z 365 też ?
6. Jak sprawdzić czy są spryski leflektorów przód ?
7. Czy aby wyjąć fotele przednie ,wystarczy odpiąć kostki i nie odpalać silnika ?
Nie chciał bym aby poduszka jakaś strzeliła .
8. Czy da się wprowadzić w zegary Polski ?
9. Czy da się spolszczyć Navi i jak sprawdzić czy jest ,bo po przycisku pisze system not instaled ?
Sporo tego się nazbierało ;)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Października 2019, 13:07:22 »
3. Zasadniczo 1.6 nie biorą oleju
4. 5.Nie ma. Pilnuj sobie terminu sam
6. Wlaczyc swiatla i pryskac
7. Odepnij akumulator
8. Nie
9. Pewnie masz Toyota Touch bez nawigacji. Jak sie nie uruchamia to nie ma.
