Autor Wątek: Parę pytań nowego posiadacza Aurisa II  (Przeczytany 44040 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Parę pytań nowego posiadacza Aurisa II
« Odpowiedź #75 dnia: 06 Listopada 2019, 15:34:18 »
Ok dzięki ,myślałem że jest filtr zewnętrzny puszkowy ,a to jest taki wewnętrzny wkład wkładany do środka .
Czy do zdjęcia osłony pod silnikiem coś potrzeba , bo są tam jakieś spinki nie śruby ?
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #77 dnia: 10 Listopada 2019, 04:00:27 »
Takie spinki
A jak je pozdejmować nie mając dostępu od drugiej strony , urwać i za każdym razem zakładać nowe ?
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #78 dnia: 10 Listopada 2019, 07:39:55 »
Trzeba środek podważyć płaskim wkrętakiem. Popatrz na zdjęcie a będziesz wiedział o co chodzi. A jeżeli się urwie to nowe.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #79 dnia: 10 Listopada 2019, 09:07:21 »
Wiem o co chodzi bo w środku w kufrze były dwa podobne ,normalnie dziwi mnie takie rozwiązanie ,czemu nie mogli dać tam blaszek i śrubek jak reszta .Może lekkie posmarowanie słupka górnej części ,zapobiegało by zakleszczaniu i ułatwiało wyjmowanie łebka ze słupkiem w przyszłości . Powiedz ,czy kupowałeś te spinki od tego sprzedającego z alledrogo i były ok ? No i ile w osłonie tego jest ?
« Odpowiedź #80 dnia: 10 Listopada 2019, 12:05:53 »
Od tego jest ASO i specjalne chwytaki które nie psują niczego. Nie przewidują że właściciele będą grzebać w aucie. W innych markach jest tak samo a gdzie niegdzie specjalne końcówki do srubek
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #81 dnia: 10 Listopada 2019, 14:21:33 »
Od tego jest ASO
Daj spokój z ASO , no tak nieliczne marki to potrafią utrudnić wszystko po to by zarobić.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #82 dnia: 17 Listopada 2019, 13:17:12 »
Czy ktoś ma doświadczenia związane z odpinaniem kostki dodatkowej od klemy - akumulatora ?
Przy światłach dziennych i nie tylko ,komp ma podpięcie pod altka i aku , wten sposób reguluje V ładowania aku , by było ekologicznie i auto mniej paliło . Szukam kogoś, kto odpinał samą kostkę od klemy ujemnej akumulatora .
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #83 dnia: 27 Listopada 2019, 11:40:58 »
Takie spinki
Kupiłem spinki ,a oto strona producenta    https://www.spinkisamochodowe.pl/    .
Przyznam że ceny u producenta wysokie i lepiej opłaca się w sklepie na alledrogo kupić na sztuki .
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #84 dnia: 27 Listopada 2019, 12:26:13 »
A najlepiej na aliexpress
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #85 dnia: 18 Grudnia 2019, 08:36:06 »
Jak rozumieć wskazania w toyocie przy rezerwie paliwa . Kiedy komp pokazuje np. paliwa na 34km ,to wtedy zapala się rezerwa . Czy paliwa jest na 134km wtedy , czy tylko na 34km ?
« Odpowiedź #86 dnia: 25 Grudnia 2019, 12:11:30 »
na 150 km spokojnie wystarczy.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #87 dnia: 25 Grudnia 2019, 19:52:21 »
Wg instrukcji w zbiorniku paliwa Aurisa II w chwili zapalenia się lampki ostrzegawczej pozostaje:
7,5 l w wersjach benzynowych
8,1 l w hybrydzie
8,3 l w dieslach
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #88 dnia: 25 Grudnia 2019, 22:56:13 »
A u mnie w A2 1.6 noPB lampka zapala się przy 9,5 l. Wielokrotnie potwierdzone.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #89 dnia: 27 Grudnia 2019, 00:33:21 »
Dobra ,czyli w mojej sytuacji .
Zapala się rezerwa ,mam w baku modelowo 7.5L paliwa , a komp przy średniej (wtedy było 8.7L/100km) wylicza ,że paliwa zostało na 34km.
Czyli jeśli średnie spalanie będzie bez zmian ,to paliwa (całej rezerwy) wystarczy tylko na 34km. Ale między (pozostałym paliwem w baku 7.5L) a (8.7L/100km wedle wyliczeń kompa jako spalanie) jest jedynie 1.2L różnicy jeśli chodzi o paliwo na 100km , wtedy komp powinien wskazać , no jakieś jeszcze 80 coś km . Chyba że komp znacząco się myli ,ale 7.5 na 34km i to x 3 ,to spalanie musiało by być na poziomie 22L/100km , co jest mało realne jako faktyczne spalanie i jako mylne wskazanie.
