Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Problem ze sprzeglem
Strony: [
Wątek: Problem ze sprzeglem (Przeczytany 1503 razy)
DOreMi
Toyot Leżący
Wiadomości: 16
dnia:
02 Października 2019, 08:58:50 »
Witam wszystkich użytkowników, jestem nowym posiadaczem Toyota Auris 1.6 z 2010 r. Stety Niestety jestem zmuszona poprosić Was o pomoc. Mam problem ze sprzeglem. Przy każdorazowym naciskaniu słychać kliknięcie. Zarówno w trakcie jazdy jak na wyłączonym silniku. Czy to początek czegoś? Za wszelką podpowiedź będę bardzo wdzięczna. Pozdrawiam serdecznie
sebastiw
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 637
Płeć:
Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Problem ze sprzeglem
Odpowiedź #1 dnia:
02 Października 2019, 09:01:16 »
To pewnie pstryczek, czujnik wciśnięcia pedału, widocznie u Ciebie głośniej pracuje.
Dzięki temu komputer wie, że strzegło rozłącza napęd i i zmniejsza obroty
DOreMi
Toyot Leżący
Wiadomości: 16
Odpowiedź #2 dnia:
02 Października 2019, 09:08:40 »
Czyli taki urok ? nie a się czym martwić? wydaje mi się że nie od samego początku tak było
bardzo dziękuję za ekspresową odpowiedź
fynooh
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2539
Samochód:: Corolla Hybrid
Odpowiedź #3 dnia:
02 Października 2019, 14:55:28 »
U mnie klika cały czas od wyjazdu z salonu, Auris 1,6, rocznik 2018. Jedna pani napisała kiedyś, że strasznie jej się podoba to klikanie przy zmianie biegów. Nie przejmuj się DOreMi
oraz stary Peugeot 206 1,1
DOreMi
Toyot Leżący
Wiadomości: 16
Odpowiedź #4 dnia:
02 Października 2019, 22:39:45 »
Dziękuję
jestem nowicjuszem w użytkowaniu toyoty
ohodec
Toyot Leżący
Wiadomości: 34
Odpowiedź #5 dnia:
03 Października 2019, 16:36:26 »
Jeżeli to pstrykniecie jest przy samej górze wyciskania sprzęgła to owszem może to być stycznik ale jeśli ten dźwięk pojawia się w połowie sprzęgła lub na samym dole to raczej coś innego.
DOreMi
Toyot Leżący
Wiadomości: 16
Odpowiedź #6 dnia:
03 Października 2019, 22:36:33 »
to właśnie raczej w połowie sprzęgła i po zupełnym wciśnięciu i puszczeniu do połowy znów to kliknięcie..
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
