Autor Wątek: Problem ze sprzeglem  (Przeczytany 1505 razy)
Offline DOreMi
  • Wiadomości: 16
« dnia: 02 Października 2019, 08:58:50 »
Witam wszystkich użytkowników, jestem nowym posiadaczem Toyota Auris 1.6 z 2010 r. Stety Niestety jestem zmuszona poprosić Was o pomoc. Mam problem ze sprzeglem. Przy każdorazowym naciskaniu słychać kliknięcie. Zarówno w trakcie jazdy jak na wyłączonym silniku. Czy to początek czegoś? Za wszelką podpowiedź będę bardzo wdzięczna. Pozdrawiam serdecznie
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Problem ze sprzeglem
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2019, 09:01:16 »
To pewnie pstryczek, czujnik wciśnięcia pedału, widocznie u Ciebie głośniej pracuje.
Dzięki temu komputer wie, że strzegło rozłącza napęd i i zmniejsza obroty
Offline DOreMi
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2019, 09:08:40 »
Czyli taki urok  ? nie a się czym martwić? wydaje mi się że nie od samego początku tak było  :) bardzo dziękuję za ekspresową odpowiedź
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2019, 14:55:28 »
U mnie klika cały czas od wyjazdu z salonu, Auris 1,6, rocznik 2018. Jedna pani napisała kiedyś, że strasznie jej się podoba to klikanie przy zmianie biegów. Nie przejmuj się DOreMi  :hug:
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline DOreMi
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2019, 22:39:45 »
Dziękuję   :hug: jestem nowicjuszem w użytkowaniu toyoty  ;)
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2019, 16:36:26 »
 Jeżeli to pstrykniecie jest przy samej górze wyciskania sprzęgła to owszem może to być stycznik ale jeśli ten dźwięk pojawia się w połowie sprzęgła lub na samym dole to raczej coś innego.
Offline DOreMi
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Października 2019, 22:36:33 »
to właśnie raczej w połowie sprzęgła i po zupełnym wciśnięciu i puszczeniu do połowy znów to kliknięcie..
