Autor Wątek: Akumulator  (Przeczytany 3176 razy)
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Akumulator
« dnia: 06 Października 2019, 21:45:53 »
Pojawił się pierwszy szron na dachu i właśnie okazało się, że akumulator nie chce już spędzić ze mną kolejnej zimy. Kupiony 25 miesięcy temu, gwarancja 24 miesiące, więc przymrozek przyszedł miesiąc za późno ;)
Czy komuś akumulator wytrzymuje więcej niż gwarancja plus parę miesięcy, czy tylko ja jestem jakiś dziwny? Fakt, że jest mocno katowany, rozruch co 2 km, ale akurat w zeszłym tygodniu miał okazję podładować się przez 300 km. P
Ktoś coś poleca - brać najtańszy z gwarancją 24M czy 36M?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Października 2019, 09:48:49 »
Miałem to samo z LOKI, a teść z Yuasą.
Teoretycznie możesz reklamować z rękojmi, ale to Ty musisz udowodnić,że wada była od początku.
Praktycznie nie do wygrania.,
Terma mam EPB
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8190
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Października 2019, 11:12:30 »
W takich warunkach pasowałoby choć raz na miesiąc albo klepnąć dobrą trasę albo rozładować i naładować od zera. Inaczej będzie powtórka z rozrywki.
Próby jakichkolwiek dochodzeń gwarancji/rękojmi w przypadku aku to stracony czas. 99% reklamacji jest oddalanych z adnotacją "brak wady fabrycznej, stwierdzono opad mas czynnych", czyli w wolnym tłumaczeniu "nie mamy Pańskiego płaszcza i co Pan nam zrobi?"  :wallbash:
Możesz wziąć Optifita - Toyota często ma dobre ceny na aku, a w ramach gwarancji mogą się bardziej postarać niż zwykła hurtownia.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Października 2019, 18:02:58 »
Ani mi się śni bawić w reklamacje, ale jak ktoś chce, to mu mogę udostępnić akumulator i papiery.
Optifit mnie mało przekonuje, cena 2x wyższa, a gwarancji 2x dłuższej nie dają, pewnie i tak padnie za 37 miesięcy.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Października 2019, 22:04:15 »
Klepnąłem wczoraj ponad 600 km i jakoś mu to niewiele pomogło.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Października 2019, 22:49:39 »
Aku z korkami, mierzyłeś napięcie rano?
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Października 2019, 08:50:26 »
Nie ma korków, taki "bezobsługowy". Napięcie rano i wieczorem 12,54V.
Jest sens go ratować prostownikiem, czy jego dni są i tak policzone, tzn nie przetrwa zimy>
  • Wiadomości: 8190
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Października 2019, 10:35:56 »
Jak ktoś całe życie pali, to po diagnozie raka płuc nie uzdrowi go dzień bez papierosa na świeżym powietrzu.
Jest sens podpiąć do testera i zobaczyć jakie ma parametry.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Października 2019, 17:07:29 »
Napisz co to za marka aku, bo też nie wiadomo...
Warto podjechać na tester jak Marcin napisał, to sporo powie.
Zmierz też napiecie ładowania, może altek powoli pada.
Skoro rano ma powyżej 12V, to raczej cele są ok. Może wolne ładowanie przez 10godz trochę go uformuje, zawsze możesz spróbować.
Ja mimo wszystko zawsze kupuje aku z korkami. Jest możliwość kontroli cel, dolania wody, kontroli gęstości elektrolitu.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Października 2019, 10:52:22 »
Akumulator jest cały i zdrowy. Winowajcą był rozrusznik, w którym podobno zdarte szczotki zaczęły się wieszać i rozrusznik słabiej kręcił.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Października 2019, 11:14:01 »
Czasem jak się na tulejkach przytrze, to podobne objawy jakby słabego aku są.
