Autor Wątek: Słabe światła.  (Przeczytany 9201 razy)
Offline romek2019
  • Wiadomości: 15
Słabe światła.
« dnia: 18 Października 2019, 19:57:15 »
Przeprowadziłem się na wieś, wczoraj byłem u sąsiada mechanika żeby popryskał antykorozyjnie spód auta, bo to co zobaczyłem jako zabezpieczenie  to dramat. Nowe auto z lipca br.  Robotę skończył ok. g.20, do domu miałem 200m , ale dróżka była zablokowana i musiałem nawinąć objazdem ok. 1km. No i tu nieszczęście. Światła świecą na ok. 30m. Dla mnie to tragedia. Oprócz Toyi mam jeszcze 2 auta: Ducato-kampera i cytrynę na co dzień. W żadnym nie mam problemów z widocznością podczas jazdy na światłach. Nadmieniam, że w 2003 jak kupiłem nową Corollę wagon na dużych reflektorach, sedan też takie miał, miałem to samo. Udałem się do serwisu i komputerowo na poz. 0 podnieśli snop światła jeszcze o wartość 1. Czuję że tu muszę zrobić to samo i moje pytanie: ponieważ mam daleko do serwisu i terminy, CZY TO ZROBI zwykły mechanik, czy tylko serwis. Ciekawe, czy inne marki też tak mają. Jeżdżę sam i nie ma szans żeby doopa siadła i snop światła się podniósł.
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2019, 20:01:30 wysłana przez romek2019 »
Gawith
Odp: Słabe światła.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Października 2019, 20:27:49 »
Na stacji diagnostycznej ustawią ci poprawnie światła, nie potrzeba do tego wyspecjalizowanego mechanika z kosmiczną technologią.
Offline romek2019
  • Wiadomości: 15
Odp: Słabe światła.
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Października 2019, 20:33:33 »
Czyli na śrubach regulacyjnych reflektorów, o ile takowe są? Wtedy 15 lat temu przy światłach nic nie grzebali tylko wtyczka i jakimś laptopem to robili.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: Słabe światła.
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Października 2019, 11:23:34 »
A gdzie się znajdują takie śruby regulacyjne w Toyotach 2016 po FL?
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Słabe światła.
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Października 2019, 11:43:24 »
Bez jaj, jak się podniesie maskę to wszystko widać.
Toyota Corolla SD 2018
Odp: Słabe światła.
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2019, 21:33:14 »
W kloszu od tyłu białe bolce.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Słabe światła.
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Października 2019, 21:45:15 »
Raczej białe prowadnice  a pod nimi metalowe kółko z zebami.
Offline romek2019
  • Wiadomości: 15
Odp: Słabe światła.
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopada 2019, 20:46:41 »
Problem rozwiązany. Dziękuję za info, ale nie chciałem robić januszostwa w nowym aucie-świecenie reflektorów gdzie popadnie, co widać na drogach. O ile w poprzedniej toyi w 2003r. wystarczyło podniesienie komputerowe snop światła w poz.0, to tu okazało się to niezadowalające. Będąc w serwisie, gdy auto wyjeżdżało z hali zauważyłem mierny efekt tej czynności. Wtedy obsługujący zaproponował wymianę żarówek na HIR2 OptiWhite 12v55W o jasności 3700 kelvinów. Koszt trochę mnie poraził-270,38 + wymiana 36,90- ale teraz światła są jak należy.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
Odp: Słabe światła.
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopada 2019, 23:12:12 »
3700K to nie jasność a temperatura barwowa światła. Jest ciut wyższa od normalnej żarówki która ma 3000-3300K. Świadczy o mocniejszym wyżyłowaniu żarnika. Za mniej niż połowę tego co zapłaciłeś (~100-110zł) mogłes kupić jeszcze chłodniejsze Osramy Cool Blue Intense
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
Odp: Słabe światła.
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Listopada 2019, 17:33:16 »
Do 80 złoty kupisz Elta VisionPro+150% Px22d HIR2 55W 12V Temperatura barwy światła też 3700K. Nie wiem jak z wytrzymałością, ale świecą dużo lepiej niż założone wcześniej Philipsy. Nareszcie mam normalne światła.
36,90 zł za wymianę to bardzo dużo. Ja sam wymieniałem pierwszy raz i nie trwało to dłużej niż 15 minut. A co będzie jak Ci się spali żarówka w trasie, nocą daleko od  serwisu. Będziesz wzywał pomoc drogową do jej wymiany?
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2019, 17:43:34 wysłana przez cezario1 »
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
Odp: Słabe światła.
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Listopada 2019, 18:12:33 »
Nie wiem jaka jest konstrukcja po FL, ale w wersji przedliftowej zajęło mi to 5 minut łącznie ze zdjęciem szyjki od zbiornika płynu do spryskiwaczy ;)
Spalanie - Motostat.pl
Offline romek2019
  • Wiadomości: 15
Odp: Słabe światła.
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Listopada 2019, 19:38:27 »
Dziękuję za cenne info, ale już się stało[wydatek]. Co do pytania co się stanie jak się to to spali, nie wiem. Chyba włączę p. mgielne. Pomimo 40 letniego stażu za kółkiem coraz mniej mi się chce rozgryzać te nowoczesne wynalazki aby się dostać do żarówek. Aktualnie mam 25 letniego ZX, 21 letniego kampera na Dukacie i miałem poległego w wypadku Vel Satisa na ksenonach. W żadnym nie miałem problemu ze światłami i ich obsługą, tu jednak się poddałem. Jeszcze raz  wielkie dzięki za cenne informacje, wszystko zapisałem na przyszłość, aby się nie dać dymać.
Offline edison
  • Wiadomości: 111
Odp: Słabe światła.
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Listopada 2019, 21:01:07 »
Za barwę jest odpowiedzialna mieszanka gazów, nie żarnik.
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
Odp: Słabe światła.
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Listopada 2019, 21:43:09 »
W przypadku żarówek samochodowych w mniejszym stopniu. Te bielsze to praktycznie zawsze te z mocno wyżyłowanym żarnikiem (albo wręcz z folią na bańce).
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Słabe światła.
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Listopada 2019, 21:51:41 »
x2 ;)
