Autor Wątek: wycieraczki / smugi  (Przeczytany 162877 razy)
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
Odp: wycieraczki / smugi
« Odpowiedź #105 dnia: 17 Listopada 2020, 12:30:32 »
nie wiem czy nie za wcześnie na radość. ja mimo, że bardzo narzekałem na oryginalne wycieraczki, to ostatnio stwierdziłem, że jest dobrze - naprawiły się, a następnego dnia znowu tragedia. nie wiem od czego to zależy - temperatura na zewnątrz/w środku, wiatr... nie mam pojęcia
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #106 dnia: 17 Listopada 2020, 14:02:35 »
Zobaczę,pojeżdżę i ocenię.Na razie jest dobrze. Na pewno zbierają lepiej od tych oryginalnych,których już nie założę.
« Odpowiedź #107 dnia: 17 Listopada 2020, 16:09:39 »
Z tego co widziałem, to OEM mamy DENSO, dla mnie nr1 jeśli chodzi o jakość. To nie mogą być winne pióra, prędzej docisk sprężyn, ramię.
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #108 dnia: 17 Listopada 2020, 16:21:03 »
Też tak sądzę. Chcę kiedyś w wolnej chwili spróbować założyć na haku ramienia do montażu pióra jakąś cienką blaszkę (np. docięty fragment żyletki) tak, aby lekko przekrzywić pióro i nieco zmienić kąt przylegania jego krawędzi do szyby (w jedną i potem w drugą stronę) - zobaczę czy to coś zmieni.
Offline gabel
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #109 dnia: 17 Listopada 2020, 17:05:42 »
Nie ma możliwości regulacji kata przylegania pióra do szyby?
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #110 dnia: 17 Listopada 2020, 17:07:38 »
Jeżeli jest jakiś sposób, to jaki?
Offline gabel
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #111 dnia: 17 Listopada 2020, 19:20:39 »
W bmw ramie wycieraczki jest zamontowane na takiej specjalnej podkładce, ktora wyglada jak połowa kuli. Po poluzowaniu śruby od ramienia wycieraczki mozna regulować kat przylegania pióra do szyby. Moze w Toyocie tez tak jest? Nigdy nie miałem toyoty, w grudniu odbiór... :good: :good:
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2020, 19:22:14 wysłana przez gabel »
Offline ArtFoto
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #112 dnia: 18 Listopada 2020, 06:54:33 »
Regulacja silowa, dozujac troche sily na hak ramienia i sprawdzasz polazenie wzgeldem szyby :)
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« Odpowiedź #113 dnia: 30 Listopada 2020, 00:19:10 »
Dziś pojeździłem w deszczu... Masakra z tą wycieraczką... Udało się wam coś uzyskać wysyłając te maile i VINy?
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #114 dnia: 30 Listopada 2020, 15:20:01 »
zróbcie ''niewidzialną wycieraczke'  .. to mniej bedziecie wycieraczki używać, ai będa lepiej zbierać + mniej brudu będzie się osadzać..
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #115 dnia: 30 Listopada 2020, 18:53:40 »
Ja wymieniłem na Boscha,w pierwszym momencie myślałem że będzie dobrze, ale nic nie pomogło,kasa w błoto.Ale Toyota zrobiła usterkę,że ni jak ją usunąć.Brawo dla inżynierów !!!!
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #116 dnia: 30 Listopada 2020, 18:57:34 »
Bosch dodatkowo mi skrzypi jak szyba jest przeschnięta. To poprzednia wycieraczka przez rok ani razu mi tak nie zrobiła.
Chyba ostatni raz Boscha kupiłem.
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #117 dnia: 30 Listopada 2020, 19:04:08 »
To nie jest wina piór wycieraczek to jest porostu wada konstrukcyjna :thumbdown:
« Odpowiedź #118 dnia: 30 Listopada 2020, 20:40:55 »
Jak już pisałem wcześniej, OEM pióra to denso i ciężko innym się do nich nawet zbliżyć jakością, może jeszcze SWF daje radę. Problem na 100% jest inny, nie pióro.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #119 dnia: 30 Listopada 2020, 20:57:51 »
Zawsze poprzednio dobrze wspominałem motguma (polskie wycieraczki), ktoś próbował? Kiedyś valeo/Bosche i inne próbowałem, zawsze na krótko starczały, a motgum na >1 rok zawsze dawał radę, nieraz >2.
Żeby nie bylo, 8kkm i smużenia nie ma, ew. minimalnie, ale nawet w dużym deszczu się dobrze jedzie.
