Autor Wątek: wycieraczki / smugi  (Przeczytany 162775 razy)
Offline bilans
  • Wiadomości: 92
Odp: wycieraczki / smugi
« Odpowiedź #150 dnia: 23 Grudnia 2020, 09:25:34 »
wymieniłem 2/3 tygodnie temu na oryginały zrobiłem w tym czasie około 2 tys .km
jest idealnie , bez smug ,
Offline SanderG
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #151 dnia: 23 Grudnia 2020, 09:36:58 »
A to jakie są te "oryginalne" wycieraczki?
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
« Odpowiedź #152 dnia: 23 Grudnia 2020, 10:35:25 »
Cytat: bilans w Dzisiaj o 09:25:34
Oraz jaka cena i gdzie wymieniane czy w ASO czy samemu  :o a i może macie nr części
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2020, 10:37:15 wysłana przez siano111 »
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #153 dnia: 23 Grudnia 2020, 10:37:27 »
U mnie od nowości mażą wycieraczki,a w szczególności ta od kierowcy.Wymieniłem pióra na Boscha i jakiś czas było znośnie bo nie padało :-).Ostatnio jechałem w deszczu 200km i niestety rozmazywanie na wysokości oczu przy powrocie wycieraczek było non stop.Także to nie wina piór to może wina ramienia, może mocowania ,może szyby trudno odgadnąć.Zastanawiam się dlaczego u niektórych jest ok, a u niektórych źle od nowości.W mojej Ravce nic na razie nie puka ,nie trzeszczy,nie piszczy tylko te cholerne wycieraczki,których usterki nie mogę zwalczyć :wallbash:.Czyżby ten typ tak ma i trzeba się przyzwyczaić ?
a mógłbyś nagrać jak to wygląda? np jak wycieraczki zbierają płyn ze spryskiwaczy przy stojącym samochodzie? tak, żeby można było porównać z innymi?
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« Odpowiedź #154 dnia: 23 Grudnia 2020, 12:55:12 »
Co prawda pytanie nie do mnie, ale mam nagranie, trzeba się porządnie przypatrywać, ciężko to dobrze nagrać. Najgorzej było w nocy.
https://streamable.com/at1vnl
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #155 dnia: 23 Grudnia 2020, 17:50:51 »
Tak samo jest u mnie no identycznie
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #156 dnia: 23 Grudnia 2020, 19:18:37 »
ciężko wyciągnąć wnioski (dość krótki filmik, mały kadr) - chyba wygląda inaczej niż u mnie, ale ciężko powiedzieć
szukając w necie innych filmików (nie znalazłem) znalazłem taki wątek:
https://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/192878-2019-rav4-wipers-smearing/
wg tego problemem jest szyba :/
« Odpowiedź #157 dnia: 23 Grudnia 2020, 19:57:51 »
ciężko wyciągnąć wnioski...
Taaa,  to znaczy że mam inną szybę  <zalamka> , no chyba że mam   :o <taniec>
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #158 dnia: 23 Grudnia 2020, 21:48:45 »
w sumie bez porządnego filmiku raczej nie dojdziemy do niczego...
co do szyb - ostatnio przy wymienianiu szyby (odprysk w polu widzenia kierowcy, który od razu przeszedł w pajączka) wziąłem szybę firmy, która też robi szyby na pierwszy montaż i w sumie dopiero 3 szyba nie miała skopanej optyki i nie deformowała obrazu (inne miały coś w rodzaju guza na dole i na jego krawędziach obraz się załamywał)
na tamtym forum ktoś pisał, że też było czuć, że szyba jest nierówna - może ktoś kto ma problem powinien obadać szybę?
z drugiej strony, jeśli jest to mała nierówność, która można wyczuć ręką (a nie skopana cała szyba) to raczej bym się spodziewał właśnie problemów z optyką szyby a nie wycieraczki...
Offline tilf
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #159 dnia: 26 Grudnia 2020, 13:16:45 »
A czy macie u siebie zaaplikowane jakieś powłoki na szybie?
Pytam bo ja taką mam i nie zaobserwowałem żadnych smug w trakcie deszczu.
Jak było przed to nie wiem bo nie było okazji sprawdzić.
Odnosząc się do nierówności szyby to to chyba ktoś niepoważny pisał.
Miałem okazję widzieć jak wygląda produkcja szyb samochodowych w Pilklington Automotive Polska.
Nie ma co wyjaśniać to trzeba zobaczyć.
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2020, 13:19:47 wysłana przez tilf »
"Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
« Odpowiedź #160 dnia: 27 Grudnia 2020, 17:17:07 »
Nie mam powłoki, wycieraczki w normie.
Wysłane z mojego j23 przy użyciu Tapatalka
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #161 dnia: 28 Grudnia 2020, 16:04:31 »
Moje od nowości zbierają super, jedyne co mnie denerwuje to szeroki pasek przy lewym słupku. Czy ktoś wie czy ramię jest na stożku czy wielowpuście?
« Odpowiedź #162 dnia: 28 Grudnia 2020, 17:16:55 »
Myślisz przesunąć o jeden "ząbek" ? Ja tak zrobiłem w aucie żony i przy największych obrotach pióro stuka w słupek, ale tak zostało bo ta szeroka nieoczyszczona część + słupek i wychodzi niezły martwy punkt, co ma ogromne znaczenie na przejściach dla pieszych.
Trzeba by zadzwonić do serwisu, to powiedzą.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #163 dnia: 28 Grudnia 2020, 22:20:46 »
znalazłem taki filmik
https://www.youtube.com/watch?v=avNuljd1-h8
czy macie podobnie?
tzn. powstaje taka mgiełka, która zaraz odparowuje czy jednak chodzi o coś innego?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #164 dnia: 28 Grudnia 2020, 22:25:57 »
Coś takiego występuje jask masz położone np soft glas
