Autor Wątek: wycieraczki / smugi  (Przeczytany 162877 razy)
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
Odp: wycieraczki / smugi
« Odpowiedź #135 dnia: 11 Grudnia 2020, 14:52:36 »
A ja się umówiłem w środę na oglądanie. Zobaczymy.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #136 dnia: 16 Grudnia 2020, 10:52:32 »
No i założyli mi orygnalną wycieraczkę i problem zniknął.
Ciekawe, czy na zawsze...
« Odpowiedź #137 dnia: 16 Grudnia 2020, 11:36:46 »
Ramię czy samo pióro?
Skylog
« Odpowiedź #138 dnia: 16 Grudnia 2020, 12:06:53 »
Jestem umówiony na serwis na 28-12 właśnie na wycieraczkę oraz stuki chyba w drzwiach od strony kierowcy, plus stuki z zawieszenia przód (znowu).
Dostałem również odpowiedź z TMP że nie ma akcji na wymianę wycieraczek ale zapraszają do salonu. Dam znać na forum czy też udało się wymienić pióro.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #139 dnia: 16 Grudnia 2020, 15:49:29 »
Znaczy pióro. Chcieli założyć ramię od jakiejś nówki i zobaczyć, ale po wymianie działa dobrze. Przynajmniej na postoju.
Pojeżdżę trochę w tym syfie zimowym i pooglądam
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« Odpowiedź #140 dnia: 20 Grudnia 2020, 12:58:26 »
U mnie serwis zmienił pióro. Nie miałem jeszcze okazji jechać w deszczu, ale już użycie spryskiwaczy pokazuje że jest dużo lepiej, być może zupełnie dobrze.
Może to jakaś feralna partia piór? Nr katalogowy ten sam.
« Odpowiedź #141 dnia: 20 Grudnia 2020, 14:40:51 »
Gdyby tak było to wymiana na pióro innego producenta by pomogło, a pisały tu inne osoby, że po wymianie kasa w błoto, więc nie sądzę. Pojeździsz trochę i sam zobaczysz czy jest efekt.
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #142 dnia: 22 Grudnia 2020, 18:05:00 »
Byłem w serwisie i facet mówi, że nie może wszcząć procedury gwarancyjnej jak auto ma przejechane 5800km. Więc albo 180 zł za wymiane albo miło było  :|
Auto ma 5,5 miesiąca od odbioru więc co? wycieraczka się zużyła po tym czasie? Ileż czasowo ona machała po szybie, że teraz jest za późno. Bez sensu.
Offline SanderG
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #143 dnia: 22 Grudnia 2020, 20:32:19 »
Słabo z ich strony szczerze mówiąc. Widocznie gwarancja na wycieraczki to 1000 km albo kilkaset machnięć, później to już "dziękujemy, do widzenia".   <zalamka>
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #144 dnia: 22 Grudnia 2020, 22:22:30 »
a mógłby ktoś nagrać filmik jak wygląda to mazanie? tak, żeby każdy miał porównanie? ja mam manię wycieraczek i wymieniam je raz w roku a czasem i dwa, ale np raz pojechałem do szwagra, jedziemy i patrzę, że wycieraczka tragicznie maże szybę - on nie wymieniał jej od nowości i w sumie się przyzwyczajał do stopniowo pogarszającej się jakości - dla mnie to była tragedia a on nie widział problemu
w wątku niektórzy piszą, że nie mają problemu i zastanawiam się - czy to dlatego, że nie mają problemu czy to dlatego, że działanie wycieraczek jest dla nich akceptowalne...
Offline SanderG
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #145 dnia: 22 Grudnia 2020, 22:24:49 »
Dobra sugestia. Ja regularnie czyszczę wycieraczki alkoholem wysoko %, mam w swoim samochodzie od nowości i zbierają jak złoto. Bodajże z firmy Kamoka.
« Odpowiedź #146 dnia: 23 Grudnia 2020, 00:05:10 »
Ja też mam "pierdolca" na punkcie wycieraczek i nawet minimalne "ryski" mnie wqrwiają, mimo to na razie działają bardzo dobrze, choć raz zauważyłem niepokojącą "rysę" na wysokości oczu, to jednak jedno psiknięcie płynem i dalej już ok. a padał deszcz i dożo syfu samochody przede mną wznosiły w powietrze.
Co do alkoholu na gumę...błąd, tylko gliceryna apteczna regularnie, a na długo odżywi gumę i przedłuży jej życie.
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2020, 00:07:35 wysłana przez Krisman »
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #147 dnia: 23 Grudnia 2020, 08:12:06 »
U mnie od nowości mażą wycieraczki,a w szczególności ta od kierowcy.Wymieniłem pióra na Boscha i jakiś czas było znośnie bo nie padało :-).Ostatnio jechałem w deszczu 200km i niestety rozmazywanie na wysokości oczu przy powrocie wycieraczek było non stop.Także to nie wina piór to może wina ramienia, może mocowania ,może szyby trudno odgadnąć.Zastanawiam się dlaczego u niektórych jest ok, a u niektórych źle od nowości.W mojej Ravce nic na razie nie puka ,nie trzeszczy,nie piszczy tylko te cholerne wycieraczki,których usterki nie mogę zwalczyć :wallbash:.Czyżby ten typ tak ma i trzeba się przyzwyczaić ?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #148 dnia: 23 Grudnia 2020, 08:50:59 »
Byłem ostatnio z tym w serwisie i moje nowe Bosch wymienili na próbę na ichnie oryginały.
Cholera jak ręką odjął.
Obserwuję teraz to intensywnie, a aura sprzyja.
A te Bosche to do du.. były, bo na średnio mokrej szybie już hałasowały.
Nigdy więcej Bosch.
Offline thomas25
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #149 dnia: 23 Grudnia 2020, 09:02:32 »
Tak jak u mnie - wczoraj wymieniłem pióra w ASO i po dwugodzinnej jeździe w deszczu stwierdzam, że działają zupełnie dobrze, w przeciwieństwie do tych, które były od nowości. Zobaczymy, jak będzie dalej.
