Autor Wątek: wycieraczki / smugi  (Przeczytany 162864 razy)
Odp: wycieraczki / smugi
« Odpowiedź #300 dnia: 12 Lutego 2021, 20:45:14 »
Nie da się czytać tych mądrości językowych - może rozwiniecie to na jakimś innym forum tematycznym !
To postulat, czy rozkaz?  <kawusia>
Żeby nie było - mi po wymianie nie mażą....
« Odpowiedź #301 dnia: 12 Lutego 2021, 20:56:20 »
A co to za nowy znak interpunkcyjny u Ciebie na końcu zdania...  :grin: :cool:
« Odpowiedź #302 dnia: 12 Lutego 2021, 21:38:56 »
Cytat: Kiełek w Dzisiaj o 20:45:14
    Cytat: czp w Dzisiaj o 20:16:49
Asymiluję się  :grin:
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« Odpowiedź #303 dnia: 13 Lutego 2021, 11:59:56 »
trzeba ustawić kont
W "koncie" to chyba stałeś na polskim :)
Fakt, że przy wymianie w ASO słyszałem o tej mitycznej maszynce... Podobno mają ją gdzieś w Opolu, czy pod Poznaniem...
Jest we Wrocławiu. Ale cudów nie działa raczej, co prawda nie ma deszczu ale sól + spryskiwacze w mieście i widać że dobrze nie jest.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #304 dnia: 13 Lutego 2021, 21:39:32 »
Kąt natarcia pióra? Jeśli ramię jest ok, to "natarcie" również powinno być ok, a jak nie to ramię do wymiany. To nie są luzy zaworowe w hondzie, że trzeba regulować tylko kawałek stali, który najwyraźniej został źle zaprojektowany. Opowieści o urządzeniu do ustawiania kąta natarcia wycieraczki to jakieś bajania ASO, które najchętniej sprzedawałyby wycieraczki za miliony.
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #305 dnia: 13 Lutego 2021, 22:06:46 »
Podejrzewam, że chodzi o "wzorzec" który nie pozwala przegiąć ramienia za daleko jednocześnie wymiarujący, by nie było za mało :)
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #306 dnia: 13 Lutego 2021, 22:32:56 »
tak zastanawiam się czy to w ogóle jest problem z wycieraczkami czy Toyota tak ma i po prostu rożni ludzie, mający różne doświadczenia z wycieraczkami w poprzednich samochodach, mają inny poziom akceptacji jakości pracy wycieraczek?
ostatnio przechodziłem obok jakiejś ch-r, gdzie ktoś siedział w środku z włączonymi wycieraczkami (padał śnieg), a że szedłem dokładnie od frontu ch-r to widziałem jak wycieraczki pracują i było widać, że wycieraczka od strony kierowcy przy powrocie zostawia smugi...
« Odpowiedź #307 dnia: 13 Lutego 2021, 22:55:02 »
Moje nie zostawiają nic, a od zawsze mam pierdoxca na punkcie czystości szyb (koledzy nawet się z tego śmieją, bo minimum raz w roku, a  bywa i częściej, wymieniam pióra)
Nie wiem dlaczego jedne auta mażą a inne nie, ale moje odpukać nie maże i nawet była pokusa by skorzystać z okazji i wymienić pióro, tylko po co, skoro jest ok ;)
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #308 dnia: 13 Lutego 2021, 22:58:39 »
No cóż... Na forum nie raz pojawiają się posty, które można traktować jako czasem niezbyt uzasadnione "czepialstwo" (np. że samochód to g... bo coś tam trzeszczy, słabo wyciszone, plastiki od kolan twarde itp, a w mercedesie czy volvo tego nie było).
Z tymi wycieraczkami to chyba jednak poważniejszy problem; w moim przypadku bywały sytuacje - np. w czasie jazdy przy obfitych opadach, zwłaszcza po zmroku - naprawdę miałem obawy przed dalszą jazdą. Mazanie było tak duże, że przy dodatkowym podświetleniu rozmazanej wody światłami pojazdów jadących z naprzeciwka, czułem się jakbym miał poważną wadę wzroku - zasadniczo kierowało się trochę po omacku. Tak że to nie jest kwestia komfortu, ale bezpieczeństwa. Jak ktoś akceptuje taką wadę i nie próbuje jej wyeliminować, to chyba coś z nim nie tak.
Offline thomas25
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #309 dnia: 14 Lutego 2021, 00:13:58 »
Dokładnie to było u mnie, samochód w nocy w deszczu absolutnie nie nadawał się do jazdy. Kilkoma samochodami już jeździłem, ale takiego czegoś wcześniej nie mialem. Po wymianie piór jest lepiej, zobaczymy na jak długo.
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #310 dnia: 14 Lutego 2021, 07:31:29 »
Prawdziwy problem jest przy niskiej temperaturze (powiedzmy -15c w dół) i szybkiej jeździe sypniętą jakimś chlorkiem drogą gdzie co chwilę trzeba pryskać szyby. Gdy na szybie zostaje rozmazany płyn po 2-3 s odparowuje z niego alkohol (czy inny zimowy uzdatniacz) a warstewka wody zamarza i przez kilkanaście sekund widoczność jest bardzo ograniczona, w nocy dramatycznie słaba.
Zajeździłem w życiu kilka służbowych aut, gumy wycieraczek zmieniałem w nich zwykle 2 razy w roku (na początku jesieni i koniec zimy) i zazwyczaj nowe gumy rozwiązywały problem.
W ravce od początku było słabo a wymiana piór w moim przypadku nie dała zadowalającego efektu.
Co ciekawe moje ASO twierdzi że problem nie jest im znany  :o (druga najczęstsza odpowiedź zaraz po ?ten typ tak ma?)
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #311 dnia: 14 Lutego 2021, 09:55:31 »
carter czy walder?
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #312 dnia: 14 Lutego 2021, 13:25:53 »
To są uzasadnione narzekania. Takie auto, tym bardziej nowe, nie powinno trzeszczeć, plastiki w miejscach gdzie się je ciągle dotyka powinny być miękkie (sam o tym pisałem), wyciszenie też nie jest super, oświetlenie wnętrza i przycisków to żart. Ale nikt nie pisał że przez to samochód to guano, wręcz przeciwnie, ludzie pisali że to raczej irytujące drobiazgi. Ogromna większość tutaj, w tym ja, jest z auta zadowolona, z wyjątkiem:
100% racji, ta wycieraczka to katastrofa.
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #313 dnia: 14 Lutego 2021, 13:27:01 »
Etap wyparcia ;) w moim twierdzili tak w grudniu :)
Offline Gelu
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #314 dnia: 14 Lutego 2021, 17:45:52 »
Miałem dokładnie to samo w poniedziałek. Temp. -12 stopni i śnieg non stop. Na wysokości wycieraczek w pozycji "spoczynku" tworzyła się skorupa lodu. Wydaj mi się, że problemem leży w części szyby na której spoczywają wycieraczki. W miejscu tym szyba nie jest niczym grzana i tworzy się skorupa lodu do której przymarzają wycieraczki. Wymieniłem w ASO na Bosch Aerotwin.
