Autor Wątek: wycieraczki / smugi  (Przeczytany 162865 razy)
Odp: wycieraczki / smugi
« Odpowiedź #390 dnia: 27 Lipca 2021, 16:52:41 »
No to ja mam idealnie od nowości. A serio, to moim zdaniem mogli dać krótsze pióro a dłuższe pasażera, zmienić o kilka stopni górne położenie tak, by wycierała dalej w kierunku słupka A i by było na 99.999 O. K. u wszystkich.
Offline wicher13
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #391 dnia: 27 Sierpnia 2021, 20:51:13 »
Ja już po trzeciej wymianie i teraz jest "bajka"
« Odpowiedź #392 dnia: 28 Sierpnia 2021, 10:21:42 »
Zgłaszałeś w serwisie, czy przez klient@toyota.pl?
Offline wicher13
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #393 dnia: 28 Sierpnia 2021, 12:12:34 »
W serwisie na przeglądzie nie zaakceptowali wymiany ale tydzień póżniej pojechałem jak deszcz padał i wtedy bez słowa dostałem nową.
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« Odpowiedź #394 dnia: 31 Sierpnia 2021, 17:59:13 »
A u mnie, po kolejnych 5k km, zaczęło się od nowa. Czwarte pióro, ręce opadają.
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #395 dnia: 31 Sierpnia 2021, 19:02:51 »
U mnie też 2 razy wymienione i za każdym razem po kilku tysiącach to samo. Zastanawiam się czy nie spróbować z piórami innej firmy.
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #396 dnia: 31 Sierpnia 2021, 19:50:53 »
Zmieniłem na Boscha minionej jesieni .Na początku było dobrze lecz po paru dniach problem powrócił. Szkoda kasy, zmiana na inną firmę nic nie pomoże. Dzisiaj lało cały dzień, szyba rozmazana na wysokości wzroku i tak jeździłem bo co można jeszcze zrobić ?Jest dobrze tylko w jednym momencie jak deszcz nie pada :)
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #397 dnia: 31 Sierpnia 2021, 20:04:38 »
U mnie też już znowu rozmazuje, wymiana na poprawioną wycieraczkę jakieś pół roku temu.
Ale co ciekawe ostatnio jeździłem parę dni Corollą - nówką prosto z fabryki i tam o dziwo też wycieraczka mazała w tym samym miejscu co u mnie w ravce...
Offline SanderG
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #398 dnia: 31 Sierpnia 2021, 21:25:42 »
Tragedia.
Dzisiaj na Śląsku było oberwanie chmury po południu. W moim samochodzie pióra zbierają idealnie a i tak ledwo wyrabiały na max obrotach.
Nie wyobrażam sobie jechać z mazami przed oczami mimo "działających" wycieraczek. Toyota powinna coś z tym w końcu zrobić, bo coś te wymiany chója dają.
« Odpowiedź #399 dnia: 01 Września 2021, 00:10:41 »
U mnie po wymianie przez ASO/TMP pióra po stronie kierowcy dotarły się i od pół roku nie narzekam.
Ale przyjdzie zimno i pewnie się to zmieni.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #400 dnia: 02 Września 2021, 11:38:39 »
U mnie mazanie jest, a dodatkowo część okna potraktowałem niewidzialną, więc jeszcze gorzej, bo tam mgła zostaje gdzie preparat jest (glaco).
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #401 dnia: 07 Września 2021, 11:34:55 »
Tak, w serwisie mi powiedzieli że Corolla ma tę samą przypadłość, przyznali że nie mają procedury na trwałe usunięcie problemu.
« Odpowiedź #402 dnia: 07 Września 2021, 14:34:52 »
Wydawało by się, że to prosta sprawa ;) w końcu podejrzane są tylko 3 elementy: pióro, ramię i szyba
Offline viorafa
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #403 dnia: 07 Września 2021, 14:56:24 »
Czy ktoś próbował wycieraczki innych firm np. Bosch Aerotwin ? też zostawiają smugi  ?
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #404 dnia: 07 Września 2021, 17:24:55 »
Owszem.
