Autor Wątek: wycieraczki / smugi  (Przeczytany 162873 razy)
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
Odp: wycieraczki / smugi
« Odpowiedź #405 dnia: 07 Września 2021, 20:14:26 »
Wydawało by się, że to prosta sprawa  w końcu podejrzane są tylko 3 elementy: pióro, ramię i szyba
Podejrzewam coraz bardziej szybę, niestety. Ostatnio w czasie deszczu nagrałem coś takiego, samochód był po myjni.
https://imgur.com/a/BJoYPzz
Jakby ptasie g...a się wżerały w szybę
« Odpowiedź #406 dnia: 07 Września 2021, 21:12:31 »
Niektórzy koledzy czyścili szybę jakimiś środkami do szyb, czy też spirytusem lub benzyną, może też przemycie piór coś da ?
Offline felemek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #407 dnia: 07 Września 2021, 21:40:46 »
U mnie dało!Przemycie baaardzo dokładne benzyną ekstrakcyjną i rozpuszczalnikiem.Pozdrawiam.Nie mam problemów już .
Offline piotrek404
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #408 dnia: 10 Września 2021, 07:24:50 »
Taka ciekawostka, wczoraj dostałem odpowiedź z Toyota Motor Poland:
"Aktualnie nie dysponujemy technicznym rozwiązaniem pozwalającym na poprawienie działania skuteczności wycieraczek w Pańskim samochodzie. Jeśli Producent udostępni modyfikacje w zakresie skuteczności pracy wycieraczek, zostanie Pan o tym fakcie poinformowany, a modyfikacja zostanie wykonana bezpłatnie.
Skuteczność pracy wycieraczek w Pańskim samochodzie, jest taka sama jak we wszystkich egzemplarzach tego modelu."
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #409 dnia: 10 Września 2021, 08:00:55 »
Pozwolimy zapytać za 3-4 miesiące czy dalej jest tak dobrze :).
« Odpowiedź #410 dnia: 10 Września 2021, 08:34:46 »
A mi napisali, że nie są w stanie tego zweryfikować poza ASO i żebym się tam udał...
« Odpowiedź #411 dnia: 10 Września 2021, 08:51:43 »
Znaczy się, coś próbowali ale nie daje rezultatów, więc jest odbijanie piłeczki TMP <-> ASO.
Offline felemek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #412 dnia: 10 Września 2021, 09:58:22 »
Pozwolimy zapytać za 3-4 miesiące czy dalej jest tak dobrze .
Kupiłem ravkę w październiku 2020 czyli jeżdżę już rok, a dokładne mycie szyby zrobiłem zaraz po kupnie bo tez mazało. Pozdrawiam
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #413 dnia: 28 Września 2021, 10:23:13 »
A po umyciu szyby wymieniałeś pióra czy zaczęły działać dobrze?
Offline felemek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #414 dnia: 28 Września 2021, 19:49:37 »
Nic nie robiłem poza umyciem szyby. Od roku mam te same pióra.
Offline felemek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #415 dnia: 28 Września 2021, 19:51:53 »
Trzeba tylko uważać gdy używa się "wosku" na myjniach ciśnieniowych, żeby nie polać przedniej szyby. Może jeździć wycierczka jak po tłustym...trzeba umyć i gumkę ;p ....wycieraczki i szybę...
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #416 dnia: 29 Września 2021, 08:57:04 »
leje woskiem po całym aucie i żyję. Wycieraczki mażą cały czas tak samo, źle :).
Offline felemek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #417 dnia: 29 Września 2021, 09:34:38 »
OK. Ja uważam w czasie pryskania woskiem na przednią szybę. Wycieraczki nie mażą i dopiera ja to żyję....hihihi. Pozdrawiam.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #418 dnia: 29 Września 2021, 13:54:47 »
żeby było zabawnie w części szyby mam glaco, a w części nic, więc wycieraczki jeszcze na dwa sposoby mażą.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #419 dnia: 01 Października 2021, 12:28:51 »
Mi też jak umyli w salonie szybę i odtłuścili to niby było lepiej chwile, ale jeszcze nie miałem takiego auta gdzie musiałbym regularnie odtłuszczać szybę żeby nie mieć problemów z widocznością. Teraz założyłem inne wycieraczki (niehybrydowe) i testuję.
