Autor Wątek: wycieraczki / smugi  (Przeczytany 162877 razy)
Odp: wycieraczki / smugi
« Odpowiedź #60 dnia: 16 Października 2020, 14:46:32 »
Tlenek ceru załatwi sprawę.
A mi o dziwo zbierają idealnie (odpukać)
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #61 dnia: 16 Października 2020, 15:04:13 »
Nie wiem czy to nie jest zbyt drastyczna metoda dla szyby.Niemożliwe, żeby niczym innym nie udało się umyć szyby.Miałem dużo samochodów,ale pierwszy raz spotykam się z takim czymś i to w nowym aucie.Chyba nie jest to, że" ten typ tak ma"?
Offline thomas25
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #62 dnia: 16 Października 2020, 15:11:19 »
Niestety, ten typ tak ma. Jesienna aura teraz i te wycieraczki doprowadzają mnie do szału.
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« Odpowiedź #63 dnia: 16 Października 2020, 15:14:56 »
Czy problem występuje w MY21? Chociaż chyba dużo ich jeszcze nie jeździ...
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #64 dnia: 16 Października 2020, 15:49:04 »
Chyba zgłoszę to w serwisie,niech drapią czy się da,dziwne jest to, że jak szyba jest sucha to jest czyściutka,a jak zajdzie parą lub pada mżawka to wszystkie zacieki widać,nawet jakieś pisane palcem na szybie( po stronie kierowcy) liczby odkryłem, czyli gdzieś w transporcie ktoś czymś mazał,a ja teraz mam problem.
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #65 dnia: 16 Października 2020, 15:52:26 »
Próbuj, ja próbowałem to mi powiedzieli, że pierwszy raz słyszą i że pewnie myje w "złej" myjce  <zalamka> gdzie używają jakiś dziwnych środków, które natłuszczają szybę.
Kupiłem sobie ten płyn https://allegro.pl/oferta/tenzi-top-glass-spray-do-mycia-szyb-luster-1l-mik-8263227356 i jest jakby lepiej, ale za krótko z niego korzystam, aby wypowiedzieć się obiektywnie.
« Odpowiedź #66 dnia: 16 Października 2020, 16:03:06 »
Miałem to samo w Tucsonie, podczas mżawki i gdy była widoczna para, widoczne były  prążki biegnące z góry do dołu i dopiero t/c to usunął. Widoczne były krótko bo hyundai ma genialnie rozwiązaną klimatyzację z automatycznym wykrywaniem i usuwaniem pary)
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #67 dnia: 16 Października 2020, 16:09:46 »
Dzięki za podpowiedź,spróbuję też kupić ten specyfik do szyb,może coś pomoże,a jak nie to nie mam pomysłu na ten problem niby błahy, a jednak denerwujący.  :wallbash:
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #68 dnia: 16 Października 2020, 17:11:23 »
Mnie też powiedzieli, że pierwsze słyszą.
Jak im na wiosnę mówiłem, to też mówili, że pierwsze słyszą.
Oni generalnie pierwsze słyszą.
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #69 dnia: 16 Października 2020, 17:20:16 »
A może to efekt twardej,japońskiej wody :o
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #70 dnia: 16 Października 2020, 17:26:09 »
Faktycznie przy pierwszych opadach miałem smugę na wysokości oczu, na szczęście po 100 km w deszczu zniknęła. Dzisiaj znowu padało i jest OK.
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #71 dnia: 30 Października 2020, 07:44:15 »
Wczoraj wieczorem wracałem z Warszawy: noc, deszcz. To co te wycieraczki wyprawiały to jakaś masakra: przy powrocie stopień rozmazania był tak duży że myslałem że już nie dojadę. Jeszcze nigdy nie czułem się tak niekomfortowo prowadząc RAVke - było to mega niebezpieczne. Woda rozsmarowana idelanie przez wycieraczke na całej powierzchni jej styku z szybą, widok przez szybę jak przy załazawionych oczach.
Do tej pory było jakoś ok, aczkolwiek może parę razy jechałem w deszcz za dnia.
« Odpowiedź #72 dnia: 30 Października 2020, 07:49:06 »
U mnie zbierają idealnie produkcja listopad 2019
Zadowolony jestem również z czujnika deszczu, w tucsonie działał fatalnie tutaj działa idealnie.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #73 dnia: 30 Października 2020, 09:48:04 »
U mnie ponad 5k i wycieraczki też chodzą perfekt.
Offline 1690s
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #74 dnia: 30 Października 2020, 18:40:28 »
Jako pierwszy poruszyłem tutaj ten wątek. Kilka miesięcy temu powiedziano mi w ASO, że Toyota zna ten temat i wdrożyła w życie akcje serwisową polegająca na wymianie ramienia wycieraczki. Wymieniono mi w ramach akcji i ten sam efekt. Mówię, że nic się nie zmieniło, ASO mówi nic więcej nie zrobimy, musimy czekać na następna akcje.
