Autor Wątek: wycieraczki / smugi  (Przeczytany 162877 razy)
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
Odp: wycieraczki / smugi
« Odpowiedź #75 dnia: 30 Października 2020, 18:52:20 »
Czy problem występuje w MY21? Chociaż chyba dużo ich jeszcze nie jeździ...
Występuje :(
Pozdr,
n.
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« Odpowiedź #76 dnia: 30 Października 2020, 19:06:24 »
Występuje :(
Pozdr,
n.
No właśnie dziś jechałem pierwszy raz w deszczu i nie zauważyłem problemów... czy to się pojawia dopiero po czasie?
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #77 dnia: 30 Października 2020, 19:14:56 »
Stary my mamy przejechane 1000km...wczoraj wracałem wieczorem w deszczu, udawałem kurzego gimbala żeby znaleźć dziurę w tej rozmazanej plamie na szybie...wycieraczka jadąc na zewnątrz zbiera super, gdy wraca maże szybę i gówno widać, w zestawieniu z reflektorami aut z naprzeciwka ... masakra...:(
nawet nie będę sie do tych idiotów z TMPodzywał, spróbuję jak najlepiej doczyścić szybę, wymienię pióra a później może będę reklamował bo nie mam czasu na durne dyskusje i jazdy do serwisu by posłuchać pana "janka" (przepraszam Janków), że nie ma problemu albo pierwszy raz słyszą. Toyota jako marka broni się faktycznie bezawaryjnością i jakością. TMP to kpina.
pozdr,
n.
« Odpowiedź #78 dnia: 30 Października 2020, 20:34:05 »
W takim razie odwróć same gumki o 180* i powinno Ci pomóc. Swoją drogą jakim cudem Ja i inne osoby mają ok, a inne źle? Miałem farta i nie pokryli mi szyb jakimś
gówxem w transporcie?
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #79 dnia: 30 Października 2020, 20:37:02 »
Odwracanie gum nic nie daje. Wymiana też nie (sprawdzałem 2 marki zamienników - i to z tych droższych). Ewidentna wada konstrukcyjna (moim zdaniem albo za słaba sprężyna dociskająca, albo ustawienie krawędzi pióra pod złym kątem względem powierzchni szyby).
Skylog
« Odpowiedź #80 dnia: 30 Października 2020, 20:51:43 »
Ja jeszcze spróbuję dokładnie wyczyścić szybę. Może nie od razy cer ale silna chemia bo po dzisiejszej jeździe widzę jakby zakamieniona  szybę.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #81 dnia: 30 Października 2020, 21:14:32 »
A może to nie wina wycieraczek tylko szyby.
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #82 dnia: 30 Października 2020, 21:19:12 »
Gdyby była to wina szyby, to raczej rozmazywałoby się w obie strony...
Offline Old_Marynarz
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #83 dnia: 30 Października 2020, 21:33:37 »
Występuje :(
Pozdr,
n.
U mnie nic takiego nie występuje. Co prawda auto mam od kilku dni, ale już jeździłem nim w deszczu. Nie zauważyłem smug. Wręcz przeciwnie, świetnie wycieraczki zbiera wode z szyby.
Może to nie wina szyby czy wycieraczek, tylko płynu do spryskiwaczy...? Nie wiem może brudny (zaolejony) zbiornik na płyn? Zgaduje może glupio....ale szukajmy rozwiązania....
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #84 dnia: 30 Października 2020, 22:04:30 »
Jedni mają inni nie więc może to wina wycieraćzek z jakiejś partii jest wadliwa .
« Odpowiedź #85 dnia: 30 Października 2020, 22:21:26 »
W tak dużym spectrum czasu? Ja mam koniec 2019/MR2020  i jest super! A tu nawet model 2021 i "guano"? A przecież  i przed moim  zgłaszano usterkę :(
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #86 dnia: 31 Października 2020, 08:31:47 »
Mam to samo od nowości,a Ravka ma miesiąc.Wymieniłem wycieraczki na zamienniki z górnej półki jest lepiej, ale nie tak jak powinno być.A może szyby w transporcie są oklejane jakąś folią zabezpieczającą i po odklejeniu zostaje klej na szybie?Czym to zmyć,próbowałem wszystkim i nic.Też mam efekt zakamieniałej szyby przede wszystkim jak zajdzie parą lub jest mokra.O co tu chodzi?Auto super, ale wycieraczki dno.
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #87 dnia: 31 Października 2020, 09:58:52 »
Ja odebrałem auto koniec czerwca 2020 i z początku nie widziałem tego problemu, aczkolwiek w lato deszczu było niewiele. Czytałem ten wątek i mówię sobie: no cos tam i u mnie rozmazuje i nie zbiera tak jak trzeba, ale nie ma tragedii więc trochę to zbagatelizwoałem. Przy normalnym kapuśniaczku i w dzień to rozmazanie jeszcze jakoś można przełknąć ale w połączeniu z intensywnymi opadami deszczu w nocy robi się horror.
Jeżeli wymiana, obracanie i inne rzeczy nie pomagaja pozostaje nam czekać na jakieś kokretne stanowisko TMP - ja chyba wyśle im emaila z opisem mojej ostatniej przygdy na trasie.
« Odpowiedź #88 dnia: 31 Października 2020, 11:24:13 »
Zrób tak,  bo ja jechałem w ulewę z Kołobrzegu do Szczecina po 20.00 i zbierają super idealnie, więc jak widać może być dobrze.
Offline pawelgr
« Odpowiedź #89 dnia: 01 Listopada 2020, 13:31:40 »
Witam, mialem to samo, auto odebrane 09.2020. Smugi na powrocie wycieraczki od strony kierowcy. Nie uznali mi tego na gwarancji, musialem kupic od nich nowa za 90pln i jest ok.
Dodatkowe usterki: nie dokrecone tylne chlapacze i oslona termiczna tlumika, rezonuje powyzej 100km/h, nisko ustawione światla mijania - poprawione w ramach gwarancji i jest ok
