Autor Wątek: RAV4 2019 - co producent powinnien poprawic  (Przeczytany 166344 razy)
Offline MarcinMAMP
  • Wiadomości: 67
Odp: RAV4 2019 - co producent powinnien poprawic
« Odpowiedź #390 dnia: 01 Maja 2020, 13:15:38 »
Jak masz JBL lub szyberdach to nie ma koła zapasowego a dlaczego tego nie wiem
Może tam jest bas w przypadku JBL? A przy szyberdachu np. sumaryczna masa byłaby zbyt duża?
Bas jest w boczku z lewej strony. Ale pod podłogą jest miejsce żeby się zmieścił zapas
« Odpowiedź #391 dnia: 01 Maja 2020, 16:31:33 »
Swoją drogą zastanawiam się ile byście teraz dali za taką nową ravkę benzynę z manualem w wersji executive i lakierem z 2019?
2x2: 120k (bez szyber, bez JBL, lakier standard). 4x4 +10k
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #392 dnia: 01 Maja 2020, 16:59:21 »
No, prawie sie zmiescilem w podanym limicie..
Offline galagalicki1
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #393 dnia: 06 Maja 2020, 14:53:52 »
Czy jest jakiś sposób na zmianę irytującego ekranu głównego? Chodzi o zmianę wyświetlania mapy choćby w kierunku jazdy a nie tylko na północ? Lub np. w ogóle wywalić mapę z ekranu głównego zastępując czymś innym?
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #394 dnia: 06 Maja 2020, 16:35:10 »
Mam dokładnie to samo. Raz mi się udało przestawić mapę w kierunku jazdy, ale po ponownym starcie systemu wszystko wróciło do "normy".
Chyba pozostaje nam poczekać na upgrade systemu w tym roku, o ile ktoś o tym pomyślał. Szkoda, że nie dali zwykłego Androida.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #395 dnia: 06 Maja 2020, 17:27:46 »
Mapy na głównym ekranie nie da się zapamiętać niestety...
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #396 dnia: 07 Maja 2020, 08:18:24 »
To prawda, na ekranie głównym (home) nie da się ustawić mapy w kierunku jazdy, natomiast po przęłączeniu w opcję 'map', to już można oczywiście. Miałem problem, że to ustawienie nie było zapamiętywane i za każdym razem po uruchomieniu auta i przestawieniu na 'map' trzeba było ręczenie zmieniać widok. Ostatnia aktualizacja oprogramowania (nie map) do systemu nawigacji naprawiła ten problem. Pozdrawiam.
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #397 dnia: 07 Maja 2020, 10:33:45 »
Po zatrzymaniu auta (gdy wcześniej podczas jazdy zostaną zablokowanie drzwi), pasażer z tyłu ciągnąc za klamkę powinien móc sobie je odblokować i otworzyć. A nie czekać, aż kierowca odblokuje wszystkie, czy szukać po ciemku dźwigni do otwierania.
Można przestawić na otwieranie/zamykanie drzwi w zależności od wybranego "biegu" (otwarcie na P, zamkniecie na pozostałych) w opcjach samochodu.
W manualu niestety takich opcji nie ma, albo nie mogę znaleźć. Mam ustawione otwieranie wszystkich drzwi, ale tylne zawsze są zablokowane od wewnątrz i od zewnątrz. Jest to wkurzające, bo nikt z tyłu nie może wyjść dopóki nie nacisnę przycisku do odblokowania wszystkich zamków. To jest chore i niebezpieczne.
Offline Kaka84
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #398 dnia: 09 Maja 2020, 15:50:33 »
Nie wiem czy wersja comfort jest okrojona z tej opcji czy ja nie mogę znaleźć mam hybrydę ale w ustawieniach samochodu ma zegarach mam tylko klapę i ciśnienie kół. Może jakieś zdjęcie albo krok po kroku jak do tego dojść automatyczne odryglowanie drzwi na P
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #399 dnia: 09 Maja 2020, 16:40:10 »
Widziałem tę opcję po zalogowaniu się na komputerze na stronie Toyoty. Tam w zakładce Moja Toyota.
Offline hawrok
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #400 dnia: 09 Maja 2020, 18:20:05 »
Konfiguracja -> Pojazd -> Indywidualne ustawienia pojazdu -> Ustawienia blokady drzwi
Zaznaczyć:
Automatyczne odblokowanie po zmianie biegu na P
Wybierz drzwi do odblokowania: Wszystkie Drzwi
Offline Kaka84
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #401 dnia: 09 Maja 2020, 20:04:45 »
Ale to się ustawia w menu na zegarach na wyświetlaczu radia?
Offline hawrok
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #402 dnia: 09 Maja 2020, 20:08:50 »
Na wyświetlaczu radia
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2020, 20:12:48 wysłana przez hawrok »
Offline Kaka84
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #403 dnia: 09 Maja 2020, 20:18:09 »
Dzięki hawork udało się. Jednak na forumowiczów można liczyć. Dla innych jak się przytrzyma na kluczyku guzik zamknij a drugim palcem dwa razy naciśnie otworcie to hands free się wyłącza. Po otwarciu guzikiem na kluczyku hends free wraca
« Odpowiedź #404 dnia: 09 Maja 2020, 20:41:53 »
Tak, to dobra opcja na kradzież na walizkę, stosuję namiętnie.
