Autor Wątek: RAV4 2019 - co producent powinnien poprawic  (Przeczytany 166341 razy)
Offline hawrok
  • Wiadomości: 22
Odp: RAV4 2019 - co producent powinnien poprawic
« Odpowiedź #405 dnia: 09 Maja 2020, 20:53:23 »
Używałem tego przez miesiąc od zakupu auta i jakoś się nie przekonałem. Na szczęście da się to wyłączyć i odpalać przez przyłożenie kluczyka do przycisku start. A zamki zamykać/otwierać normalnie z pilota.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #406 dnia: 09 Maja 2020, 21:18:53 »
Na wyświetlaczu radia
Tak jak pisałem, można też na spokojnie w domku:
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #407 dnia: 09 Maja 2020, 21:59:55 »
A w domku jak to robisz?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #408 dnia: 09 Maja 2020, 22:08:18 »
Loguję się na https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/
wybieram Mój samochód, Ustawienia pojazdu i tam jest kilka ustawień do zmiany.
Potem Prześlij i zapisz.
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #409 dnia: 10 Maja 2020, 08:00:56 »
Koks napisałeś że w normalnym trybie ekranu home wyświetlania mapa jest już w normalnym kierunku, po aktualizacji softu, bo jest to dość irytujące. Sam robiłeś aktualizację  czy ASO
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #410 dnia: 10 Maja 2020, 09:47:20 »
Nie, w opcji home wyświetla tylko w kierunku N. Poprawka dotyczyła zapamiętywania ustawień widoku mapy w opcji MAP.
Poprawkę robiłem sam, zaciągnąłem z toyota-tech.eu z biuletynu serwisowego. Gdzieś już pisałem posta gdzie podałem linki do tej aktualizacji dla mojego modelu MEU (do zaciągnięcia darmowo).
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #411 dnia: 10 Maja 2020, 10:23:06 »
Ok, dzięki, sorki ze na waszym forum ale w Camry jest to samo.
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #412 dnia: 10 Maja 2020, 10:29:14 »
Wrócę jeszcze do tych drzwi. Jak wam to działa, bo u mnie wszystkie drzwi się odblokują ale tylko przy otwierani samochodu. Natomiast po zakończeniu jazdy, wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy tylne drzwi pozostają zablokowane z zewnątrz i od wewnątrz (tzn trzeba sobie odryglować ręcznie zamek od środka, bo inaczej nie wyjdzie się z tyłu samochodu).
Też tak macie?
« Odpowiedź #413 dnia: 10 Maja 2020, 12:05:31 »
A nie masz przypadkiem wciśniętego przycisku zaryglowania tylnych drzwi? Na panelu sterowania szybami.
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #414 dnia: 13 Maja 2020, 10:39:39 »
Nie mam takiej opcji na panelu. Jedynie mogę zablokować szyby, ale to mam wyłączone.
W ustawieniach jest taka opcja "Funkcja automatycznego odblokowania drzwi powiązana z drzwiami kierowcy" - mam włączone.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Offline marb
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #415 dnia: 13 Maja 2020, 12:05:29 »
Podwojny przycisk na prawo od blokady szyb to ryglowanie zamków.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #416 dnia: 13 Maja 2020, 14:38:23 »
Tego nie ruszam, tzn drzwi ryglują się same po przekroczeniu 20km/h. Po zatrzymaniu muszę wcisnąć ten przycisk z otwartą kłódką, bo inaczej z tyłu się nie da wysiąść.
Arst
« Odpowiedź #417 dnia: 13 Maja 2020, 14:58:59 »
Na zdjęciu powyżej od kolegi tomeksp widać opcję na dole "Wybierz drzwi do odblokowania - Wszystkie drzwi".
Nie masz tam przypadkiem wybranej innej opcji typu "tylko przednie"?
Widzę, że to jakaś nowość w V gen, bo u mnie tego nie ma.
Natomiast odblokowanie zależne od drzwi kierowcy strasznie mnie drażniło - aby kogoś wypuścić, trzeba zawsze wciskać ten guzik na drzwiach (w nocy - masakra!), albo otwierać swoje drzwi.
Ja bardzo szybko zmieniłem to u siebie na opcję odblokowania wszystkich drzwi przy przejściu na P. IMHO, o wiele bardziej praktyczne.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #418 dnia: 13 Maja 2020, 15:48:55 »
A ja wolę jak zamknięte.
Dziecko mi samo nie wyleci.
Problem był do wymiany panelu na podświetlony.
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #419 dnia: 13 Maja 2020, 16:37:40 »
Do tego, aby dziecko nie otworzyło przypadkiem drzwi jest zapadka w tylnych drzwiach. I powinna działać tak, że można otworzyć drzwi od zewnątrz, a nie od środka.
A ja mam tak, że jak się drzwi zaryglują podczas jazdy, to się ich nie otworzy ani od zewnątrz ani od wewnątrz.
Albo ja muszę odblokować wszystkie drzwi na panelu, albo pasażer z tyłu musi to najpierw zrobić zanim je otworzy. Bez tego próba otwarcia drzwi od środka przez pasażera kończy się w najlepszym przypadku zdziwioną miną.
W ustawieniach mam włączoną opcję otwierania wszystkich drzwi, ale to dotyczy pilota, a nie sytuacji przy zakończeniu jazdy.
