Autor Wątek: RAV4 2019 - co producent powinnien poprawic  (Przeczytany 166404 razy)
Skylog
Odp: RAV4 2019 - co producent powinnien poprawic
« Odpowiedź #435 dnia: 24 Września 2020, 12:34:38 »
Czemu uważasz że Ciebie to dotyczy?
Sprawdziłeś tu po VIN:
https://www.toyota.pl/service-and-accessories/kampanie-serwisowe
« Odpowiedź #436 dnia: 24 Września 2020, 12:57:07 »
Tam nie ma, tam tylko kampanie serwisowe, a biuletyny dotyczą m.in. rozwiązywania "masowo" zgłaszanych usterek.
A czemu sądzę - bo mi się rozchodzi i raz mi się podłoga zapadła, a ciężar nie było wcale duży.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #437 dnia: 24 Września 2020, 13:00:01 »
Jak siedziałem w bagażniku, to mi się podłoga zapadła. Kiepsko  to mają zrobione.
Temat był poruszany bodaj na Rav4world, tam nawet drukowali na drukarce 3D wsporniki, choć były też konstrukcje z kawałkiem drewna
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #438 dnia: 24 Września 2020, 13:30:30 »
Drewno styknie i proste trwałe rozwiązanie.
Z wydruku przymierzam się do zaprojektowania adaptera na druk 3D, by trzymać klapkę bezpieczników z włożonymi adapterami do podłączenia kamery.
Może jak zrobię to ktoś będzie zainteresowany.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #439 dnia: 24 Września 2020, 13:34:39 »
O, byłbym
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #440 dnia: 24 Września 2020, 13:38:51 »
Macie dostęp do biuletynów Toyoty?
Konkretnie poszukuję BO-00440T-TME - Deck board broken and deck side trim deformed by loading in luggage area.
Chyba mnie to dotyczy, ciekawy jestem jakie remedium wymyślili.
Nie mam jak wkleić, ale piszą w tym biuletynie, że trzeba wymienić na nową, która jest już wzmocniona (nowy nr części to 64740-42**1-C0). Replace (panel assy, deck trim side (only deformed) according to repair manual). Nie piszą czy darmo, czy nie.
« Odpowiedź #441 dnia: 24 Września 2020, 13:53:47 »
Pięknie dziękuję!
Widać Toyota nie podeszła systemowo do rozwiązania problemu, a kilka wzmocnień w panelu załatwiłoby sprawę.
Pozostaje przyzwyczaić się do sporych szpar, a przy ciężarach obniżać podłogę. Albo zapakować pełnowymiarowe koło na zapas.
Offline rasz73
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #442 dnia: 24 Września 2020, 14:13:15 »
Faktycznie też mi się to przydarzyło :)
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #443 dnia: 25 Września 2020, 10:20:29 »
Panowie, a gdzie można śledzić takie biuletyny albo informacje o zgłaszanych usterkach i ich rozwiązaniu przez Toyote?
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #444 dnia: 25 Września 2020, 10:24:32 »
Tutaj trzeba sobie darmowe konto utworzyć (https://www.toyota-tech.eu/).
Potem biuletyny są pod: Naprawa-Techniczny biuletyn serwisowy. Szukamy po VIN lub marce. Aby go przeczytać, trzeba wykupić dostęp (zaczyna się od 4 EUR/godz).
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #445 dnia: 25 Września 2020, 10:55:38 »
To są PDFy?
Da się przez godzinę pobrać większą ilość, czy trzeba czytać?
Wyskoczyło mi 30 stron :)
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #446 dnia: 25 Września 2020, 10:59:58 »
Da się zapisać do pliku (najlepiej jako kompletną stronę internetową, tj. do formatu .mhtml). Do PDF też niby da się zapisać (opcja drukuj i zamiast drukarki wybrać "drukowanie" do PDF), ale przynajmniej u mnie układ się rozjeżdżał i chyba brakowało wykresów i rycin.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #447 dnia: 06 Listopada 2020, 16:16:21 »
Toyota ma dobry napęd, dobrą opinię nt. niskiej awaryjności.  Natomiast w multimediach, czy też sprytnych rozwiązaniach ułatwiających życie to np. od Skody musi się jeszcze długo uczyć. Chociaż mam wrażenie że akurat Toyocie na tym nie zależy.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Mnie np. tak z wyglądu bardziej podoba się Tiguan / Kodiaq ale po jeździe próbnej RAV4 (H 218KM) oraz Tiguanem i Kodiakiem (TSI 1.5 DSG) nie miałem wątpliwości, że najlepszy wybór to RAV4.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #448 dnia: 06 Listopada 2020, 18:36:31 »
Miałem taki sam dylemat jak Ty...i od 5-ciu miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem RAV4. Ponadto RAV sprzedaje sie znnnnnacznie lepiej nie wspomniana konkurencja. Zobacz na samar.pl ;-) słusznego wyboru życzę jeśli jeszcze sie wahasz  ;-)
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #449 dnia: 06 Listopada 2020, 18:45:55 »
Ale trochę kiepskie porównanie RAV4 hybrid 218 vs. Tiguan 1.5 TSI 150. Ja się zastanawiałem nad Kodiaq 2.0 TSI 190, ale spalanie i napęd hybrydowy mnie skutecznie przekonały. Poza tym w kodiaqu wymiana oleju w DSG, wymiana oleju w haldexie (4x4)... Tu jednak czynności serwisowych jest mniej. Za to oczywiście wszystkie haczyki, lampki, parasolki to na korzyść Skody. Ale co mi z haczyków jak się DSG wysypie
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
