Autor Wątek: Auris II lift - komunikat o awarii PCS przy niskiej temperaturze zewnętrznej  (Przeczytany 10450 razy)
Gawith
Offline Eko
  • Wiadomości: 28
Odp: Auris II lift - komunikat o awarii PCS przy niskiej temperaturze zewnętrznej
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Grudnia 2019, 20:18:44 »
Tam jest taka grzałka 26 Ohm? https://saunykubik.pl/tylo/4710-grza%C5%82ka-tylo-26-ohm-96000233.html
Mówimy o 12v instalacji, to przecinek wstaw miszczu w odpowiednim miejscu.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Grudnia 2019, 20:36:54 »
Teraz ja już jestem mądry. W sumie fajna ta toyota. Udostępnia wszystko co potrzebne do napraw za grosze w zasadzie. Blogoawiony tt.eu
Około 26 ohm i 14 volt na odpalonym tak ma byc. Skoro jest tak jak napisałeś to grzlka sprawna.
Jeździsz na skuteczności niskiej w ustawieniach klimy i trybie AUTO / SOFT?
O. Fajnie, że wydaje się być sprawne.
Nie, mam nawiew na szybę jak silnik się rozgrzewa a potem na szybę i na nogi. Wtedy wentylator na drugiej kresce. Opcji Auto nie używam. A przy +3C sprężarka i tak się nie włącza.
Muszę poczekać na kolejne mrozy/oszronienie i sprawdzić czy grzeje w tamtym miejscu. Chyba jednak wentylatorek.
A tak w ogóle to toyota to pierwsze auto, w którym po oskrobaniu szyb / zgarnięciu z nich wody PONOWNIE pokrywają się skroploną parą wodną od zewnątrz! Nie przypominam sobie abym kiedykolwiek musiał dwa razy tą samą szybę skrobać...  :|
Wojtek
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Grudnia 2019, 20:43:24 »
Bardzo często tak miałem, to raczej zależy od warunków atmosferycznych i temperatury szyby...
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Grudnia 2019, 12:06:50 »
Ja jeżdżę cały rok na Auto i nie mam problemów. Na początku też kombinowałem ale później to olałem i problem przestał mi doskwierać. Klima cały rok, auto cały rok, czasami soft czasami medium.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Grudnia 2019, 18:29:36 »
Tak wygląda zamontowana grzałka PCS (tak, wiem, krzywo nakleili...) :
A tak moduł kamer:
Tak wygląda rozgrzewanie się grzałki:
Tu ciepła po jeździe:
A tu cała szyba po jeździe. Niby ciepła ale jednak zaparowane. Czyli brak przepływu powietrza w komorze z kamerami...  :-(
Wskazania temperatury nie są prawdziwe.
Wojtek
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Grudnia 2019, 19:43:13 »
Jak to zdemontowałeś i czy nie trzeba po demontażu kamer robić jakiejś kalibracji?
U mnie zaparowana jest część szyby pod grzalka
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2019, 19:46:42 wysłana przez HerrMajki »
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Grudnia 2019, 19:57:54 »
Demontaż jest banalnie prosty zgodnie z instrukcją. Wklikuje się kamery w to samo miejsce i pozycję, w której były więc żadnej kalibracji raczej nie trzeba.
Instrukcja: http://www.zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/RM100000000KSKG.xml#RM100000000KSKG_01_0014
Pakiet kamer ma z tyłu zatrzaski a z przodu trzpienie, na których się obraca.
Tak. Paruje dokładnie to okienko nad kamerami, poniżej grzałki. Moim zdaniem brak przepływu powietrza a nadmuch na przednią szybę jest za słaby aby tam je wtłaczać przez wąską szczelinę.
Na spokojnie sobie popatrzę któregoś dnia, gdzie można tam wstawić mały wentylatorek 2cm x 2 cm. Z opornikiem, aby przy tych 14.7V z instalacji dostawał jakieś 9 - 10 V i kręcił się cicho i spokojnie.
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2019, 20:01:31 wysłana przez wojtek_pl »
Wojtek
Offline Eko
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Grudnia 2019, 21:00:18 »
To przedlift po kampanii z dokladaniem grzalki?
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Grudnia 2019, 21:39:25 »
Cytuj (zaznaczone)
author=wojtek_pl link=topic=47330.msg657948#msg657948 date=1577473074]
Tak to wygląda.
Zastanawiam się czy jakby powiększył z boków szczelinę między szyba i obudową kamer wokół okienka to czy by pomogło? Albo posmarował szybę jakimś siuwaksem antyparującym?
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Grudnia 2019, 13:10:04 »
Siuwaks antyparujący, gdy działa, zniekształca obraz. Nie polecam.
IMHO gdy taki wynalazek działa to nie pozwala skroplonej wodzie tworzyć kropelek (wyglądających jak białe, bo załamujących światło), tylko sprawia, że woda mniej więcej równomiernie się rozlewa po powierzchni i dlatego szyba jest bardziej przezroczysta. Ale jednak nie jest to całkiem gładka powierzchnia i zniekształca obraz. Wypróbuj na jakiejś mniej istotnej bocznej tylnej szybie.
BTW. Ta grzałka wg moich obliczeń to ponad 8W. Aż dziwne, że szyba podgrzewana miejscowo nie pęka...
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2019, 13:13:14 wysłana przez wojtek_pl »
Wojtek
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Grudnia 2019, 14:16:06 »
Tu na zdjęciach jak kamery są zamocowane i jak się je zdejmuje:
Z przodu kamer jest jakaś taka gąbka:
Tamtędy nie będzie wentylacji. Jedyna wentylacja jest możliwa przez dwa prostokątne wycięcia po bokach.
Trzeba dorobić jakiś nawiew tam albo chociaż asymetryczne kanały powietrzne aby jakiś przepływ powietrza był. Kratki wentylacyjne na obudowie kamer za lusterkiem służą jedynie konwekcyjnemu chłodzeniu pakietu kamer. Komora między kamerami a szybą w ogóle nie jest wentylowana a grzałka raczej podgrzewa same kamery aby w środku nie parowały. Słabo trochę...
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2019, 15:07:33 wysłana przez wojtek_pl »
Wojtek
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Grudnia 2019, 14:43:33 »
Pewnie dlatego w obudowie kamer sa kratki po bokach żeby powietrze wpadało. Gąbka pewnie pełni rolę tłumika bo po zamknięciu przestrzeń między szyba i całym elementem nie jest szczelna. Może mogłoby pomóc wycięcie w gąbce np co 1cm "dziur". Tłumienie by pozostało a może więcej powietrza z nadmuchu wpadało by w kamery i wypadało bocznymi dziurami?
Co ciekawe na moim zdjęciu widać, że szyba najbardziej zaparowana jest właśnie na wysokości tych otworów bocznych.
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2019, 14:45:24 wysłana przez HerrMajki »
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Grudnia 2019, 15:05:46 »
Nie ma kratek po bokach.
Może zrobić jakieś wycięcia ? Ale nadal bez jakiegoś skierowania powietrza do tych otworów przy szybie nie będzie tam odpowiedniej wentylacji.
A ta gąbka/guma oprócz tłumienia drgań zapewne również uszczelnia i zapobiega dostawaniu się kurzu przed obiektywy kamer...
Wojtek
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #29 dnia: 29 Grudnia 2019, 15:19:03 »
A to może mi się przywidziało z tymi kratkami.
Nie mniej jednak kurz i tak się tam dostaje. A jeżeli w jakiś sposób udałoby się tam zamontować wentylator to musiałby mieć jakiś filtr żeby nie dmuchać zakurzonym powietrzem z wnętrza.
Orientujesz się czy grzałka grzeje cały czas czy jest załączana w określonych warunkach?
U skośnookich frendów maja małe wentylatory 2x2cm - https://pl.aliexpress.com/item/32853874703.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.bbd37578o6Waxi&algo_pvid=bcaf1062-25a4-48f9-8486-4ab6cba2fb83&algo_expid=bcaf1062-25a4-48f9-8486-4ab6cba2fb83-51&btsid=e4c2ac50-7013-4f58-8c0e-8c594666a78b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53. Pytanie czy zmieściłby się w miejscu tych kratek od wewnątrz.
Tutaj nawet maja 12V https://pl.aliexpress.com/item/4000118567792.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.152d4dcehySiLj&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=d6fa173f-5e3c-4835-925f-8c907a121024
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2019, 15:29:16 wysłana przez HerrMajki »
