Autor Wątek: Carinka od 0-100... (F)  (Przeczytany 37346 razy)
Szymcior
« dnia: 02 Czerwca 2005, 15:05:33 »
Mierzyliście może osobiście przyspieszeniea Waszych autek ? Ja raz miałem okazje mieć akcelerometr i szybciutko w nocy udalem sięna jakąś pustą prostą. Jakie wyniki ? No właśnie i tu bardzo sięzdziwiłem bo moja cari pośpieszyła do 100 (96) w 9,14 sek... Odnosze wrażenie, że to użadzenie chyba wyjątkowo omylne było bo katalogi podają do silnika 2.0 9.3 sek  :?
wwtcka
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2005, 16:34:24 »
hmm G-tech (bo jego pewnie używałeś) zazwyczaj jest wyjątkowo omylny ale w drugą stronę, tzn. zaniża, poza tym auto ma swoje lata i może nie trzymać seryjnych parametrów
Pan_CzÂłowiek
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2005, 17:46:39 »
Dokładnie samchody sięzużywają nawet Cariny. ale jeżeli ta 2- litrówka ci nie starcza to powinieneś iść do psychologa :D  :D  :D
Szymcior
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2005, 18:02:21 »
Cytat: Pan_Człowiek
A czy ja gdzieś napisałem, że mam 2.0 ??? Napisałem, że w katalogu 2.0 ma 9.3 sek, a ja 9.14 zrobiłem silnikiem 1.6... W opisie mam napisane jaki silnik, pod "kreseczką"  :wink: Gdybym miał 2.0 te pewnie bym siętak nie dziwił...
Szymcior
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwca 2005, 18:05:09 »
A 2 litry by mi starczyły ale dopiero te w wersji GTI :D
k r z y s i e k
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwca 2005, 18:29:55 »
Cytat: Szymcior
Cytat: Pan_Człowiek
1,6 w 9 sekund mozna sie rozpędzić do 100
.....ale z dobrej górki i z wiatrem  :D
Szymcior
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwca 2005, 18:39:11 »
Cytat: k r z y s i e k
Albo z takim akcelerometrem jak ja miałem ;) Wcale nie twierdze, że to bezbłędny pomiar ale czy przyspieszenia katalogowe, producenta mogą sięmylić.
Bawiąć siętą zabawką zauważyłem jak wielkie znaczenie ma technika ruszania i w jakim momencie zmieniać bieg. W mojej toyotce najkorzystniej bylo ruszać z 2,5 tys obr i zmieniać bieg przy 6 tys
k r z y s i e k
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Czerwca 2005, 18:57:40 »
Cytat: Szymcior
Napewno ktoś sie pomylił. Nie mówięże 1000 inżynierów w Tyocie ma racje ale jest duże prawdopodobieństwo że mogą mieć  :D
krzysiek
Szymcior
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Czerwca 2005, 19:00:56 »
Dlatego dałem tu ten wątek by dowiedzieć sie czy ktoś już takie pomiary robił...
FAWORYT
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Czerwca 2005, 19:30:53 »
No super tekst ,ale tak jak sięzastanowić ,to ja jutro umawiam sięna wizyte... :-DD
Bo po pierwsze g-tech mierzy do 96km/h,a po drugie taki wynik jest niemożliwy do uzyskania, chyba ,ze jak kolega wyżej napisał z górki!! Ja mam 2.0 powtażalne 8.7-8.9sek,ale mam troszke lepszą serie 2.0,bo mam wyżej max.moment niż to zwykle ma być ,ale bardzo trudno uzyskać taki czas.
CarinaGTI
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Czerwca 2005, 19:54:02 »
ciut <8s ex GTI :-DD
FAWORYT
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Czerwca 2005, 20:07:48 »
Konrad ,pomiędzy naszymi carinami niebyło różnicy do setki żadnej .... :-DD  8)
Szymcior
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Czerwca 2005, 20:30:58 »
Jak by nie było, to i tak jestem zadowolony, żadkością jest by jakiś inny 1.6 badź nawet 1.8 autem klasy średniej dał rade mnie wyprzedzić sprintem spod świateł :D Tyczy sie zarówno tych starszych jaki i nowszych modeli nimieckich, francuskich... nawet japończyków :wink: Carina is the best  :!:
yogz
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Czerwca 2005, 22:09:20 »
jest jeszcze kwestia mocy silnika - znajomi mechanicy trwiedzą uparcie, że w stosunku do katalogu parametry mogą sięróżnić nawet +/- 15 %  :shock:
Pan_CzÂłowiek
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Czerwca 2005, 22:31:39 »
Jak ja miałem 1.6 ave to stało to w miejscu przy wyprzedzaniu. Ale  pod światłami :D  :D
