Autor Wątek: Brak mocy, wysokie spalanie  (Przeczytany 13561 razy)
Offline Kama44
  • Wiadomości: 17
« dnia: 05 Listopada 2019, 17:23:04 »
Od tygodnia jestem posiadaczem toyota aygo 1.0 2007r i mam parę problemów z autem które chciałbym zweryfikować, pierwsze moje pytanie ile palą silniki 1.0 w cyklu miejskim bo mój pali 6,8 litra na 100km i wydaje mi się że to troszkę dużo dlatego chciałbym zapytać czy to normalne spalanie, pytanie nr 2 czym może być najczęściej w tych silnikach spowodowany brak mocy tzn czuje że silnik jest mułowaty (nie mam informacji co do napraw auta oprócz wymiany olejów czy fitrów) , pytanie nr 3, co może być powodem stuków w silniku tylko i wyłącznie na zimnym silniku przyspieszając w pierwszych 800 metrów, po rozgrzaniu silnika stuki ustępują, za ewentualne wskazówki, pomoc z góry Dziękuje.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
Odp: Brak mocy, wysokie spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2019, 10:04:37 »
Myślę że nie ma w tym nic szczególnego, światła, korki, to jest mozliwy i realny wynik
Czego oczekujesz od wolnossącego trzycylindrowca, który przy 2000-2500 RPM ma pewnie 40 koni
Stuki, odgłosy itp... to zawsze ocena subiektywna i trudno się do tego ustosunkować
Offline marantzg
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2019, 19:46:53 »
Mojej żonie Aygo z 2018r. pali po mieście 4.8/100 - olej Motul 0w20. Twoje spalanie to dla mnie tragedia, cos jest nie tak z tym silnikiem, chyba że olej mineralny słabej jakości wlany
Offline MariuszB
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopada 2019, 20:51:28 »
Miasto a aglomeracja z korkami to dwa różne pojęcia.
4.8 to taki silnik pali w trasie przy spokojnej jeździe.
Życie jest zbyt krótkie by jeździć nudnymi autami...
Offline Kama44
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Listopada 2019, 07:22:30 »
Auto jeździ na oleju lepkości 5W-40, może filtr paliwa? Albo cewki lub świece do wymiany? Co ile się wymienia w takiej tpyocie filtr paliwa?
Offline Kama44
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Listopada 2019, 07:26:31 »
Jeszcze jedno gdzie w tym aucie znajduje się filtr paliwa?
Offline marantzg
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Listopada 2019, 23:16:42 »
Na trasie Aygo pali od 3.3/100 do 3.7/100, nie przekraczając 100/h
Offline marantzg
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Listopada 2019, 23:23:26 »
Silnik z 2007, to wypadałoby zmienić świece, kable wysokiego napięcia, no i oczywiście filtr powietrza. Olej masz dobry, zacznij od tej wymiany, pózniej można się zastanawiać co dalej.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Listopada 2019, 23:57:00 »
Tiia, bajki na dobranoc. Mojej żony pali średnio 4.7 ale z przewagą trasy. Po mieście 6 to nic nadzwyczajnego.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Listopada 2019, 23:58:44 »
tak, ale na prostym odcinku i z wiatrem bez żadnej górki jedynie z kierowcą i z muskaniem gazu, nie ma szans aby taką średnia uzyskać na dłuższym dystansie,
To nie jest wskazany olej do tego silnika. 0W20 ewentualnie 5W30
dokładnie, miasto miastu nie równe. Jeśli ktoś pisze 3,3 to bajki pisze, mówmy o średnim spalaniu a nie z górki.
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2019, 00:04:20 wysłana przez Meett »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Listopada 2019, 06:35:36 »
To chyba taka nasza polska mentalność ze spalaniem. Wszystkim samochody palą mniej niż producent przewidział ;), w temacie o nowej Ravce, silnik 2,0 benzyna bez hybrydy pali mniej niż 1,6 w Corolli po mieście ;)
@Kama44, dla mnie spalanie twojej Aygo jest w normie. Możesz oczywiście sprawdzić układ zapłonowy, filtry, zalać porządny olej ale wartości rzędu 4 litrów to bym się w mieście nie spodziewał, nawet jeśli mieszkasz przy obwodnicy. Jeśli ktoś szuka oszczędnych silników, to powinien wybierać niemieckie.
Toyota Corolla SD 2018
Offline Kama44
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Listopada 2019, 08:05:55 »
Dzięki Panowie, z tą lepkością oleju to racja, najlepsze z tego wszystkiego jest to że auto kupiłem od diagnostyka który tym samym był kierownikiem serwisu, kupiłem go bez oglądania bo zaufalem gościowi ale jak mi powiedział po 2 dniach że lał do tego silnika olej 5W40 to się przestraszyłem, zejść z lepkością do 5W30 nie mogę bo zarżne silnik prawda,? Co do świec i cewek to wymienię, mam jeszcze jedno pytanie mianowicie czy istnieje możliwość regulacji linki sprzęgła w tym modelu?  Bo gdzieś w necie widziałem że w peugocie i cytrynie się da? Sprzęgło strasznie slizga i bierze od samej góry
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Listopada 2019, 08:29:23 »
To mit, wymieniaj, pamiętaj że powinien mieć normę ACEA A5
Offline Kama44
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Listopada 2019, 11:12:36 »
Były właściciel twierdzi przez telefon że lał 5W40 a ja znalazłem wpis serwisowy z przed 2 lat pod akumulatorem że był wlewamy 10W40, oszust tyle, Panowie czy mogę zejść z takiej lepkości czyli 10w40 na 5W30,? Silnik ogólnie jest w dobrej kondycji, za pomoc z góry Dziękuję
Offline Kama44
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Listopada 2019, 11:41:36 »
Przebieg 150 tys, suchy bez wycieków
