Verso
INFO O VERSO
(Moderatorzy:
mgenek
felicjator
Jak wygląda oświetlenie radia i konsoli Verso?
Strony: [
Wątek: Jak wygląda oświetlenie radia i konsoli Verso? (Przeczytany 12357 razy)
MarioBro
Początkujący
Wiadomości: 1
dnia:
07 Listopada 2019, 12:23:13 »
Cześć, właśnie nabyłem Toyotę Verso 2012 1,6 w benzynie i mam wątpliwości co do podświetlenia pokręteł klimy i nadmuchu. W ciemności nic nie widać nie ma podświetlenia. Raczej to dziwne, może ktoś tu wrzucić lub podesłać na maila zdjęcie wnętrza nocą? Z góry dzieki
kolas
Toyot Leżący
Wiadomości: 35
Płeć:
Odp: Jak wygląda oświetlenie radia i konsoli Verso?
Odpowiedź #1 dnia:
07 Listopada 2019, 21:10:26 »
powinny być podświetlone, ja u siebie wymieniałem żarówki 3 sztuki, kupowałem w ASO (z tego co pamietam tanio nie było)
Tomi_piwo
Toyot Leżący
Wiadomości: 6
Odpowiedź #2 dnia:
10 Grudnia 2019, 12:53:04 »
Cześć.
Chciałem się przywitać jako nowy na forum.
Od razu, prosto z mostu, mam pytanie w temacie oświetlenia. Czy w 1.8 CVT 2009 jest podświetlenie symboli biegów przy lewarku? Jeśli tak, to czy ktoś borykał się z niedziałającym?
Niby nie w temacie konsoli i radia, ale fizycznie blisko
kolas
Toyot Leżący
Wiadomości: 35
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
10 Grudnia 2019, 22:19:37 »
jest jedna żarówka, która podświetla pozycje lewarka. Wystarczy wyciągnąć ten panel aby się dostać do żarówki
Tomi_piwo
Toyot Leżący
Wiadomości: 6
Odpowiedź #4 dnia:
11 Grudnia 2019, 10:10:03 »
Dzięki za odpowiedź
Czy podpowiedział byś mi jeszcze jak dobrać się do panelu? Nie chciał bym nic połamać.
kolas
Toyot Leżący
Wiadomości: 35
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
12 Grudnia 2019, 21:38:34 »
Poprostu się wyciąga. Jest na kilku zatrzaskach. 3 na górze po 2 na bokach i jeden na dole. Ale proponuje wyciągać wyciągać w temperaturze +15 stopni
Tomi_piwo
Toyot Leżący
Wiadomości: 6
Odpowiedź #6 dnia:
17 Grudnia 2019, 08:55:02 »
Dzięki za wskazówki.
Dobrałem się, ale okazuje się, że nei ma tam podświetlenia.
Nie ma tam żarówki, a litery nie przepuszczają światła, są tylko nadrukowane.
Słabo to rozwiązali, ale cóż, trzeba się przyzwyczaić.
Pozdrawiam.
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
17 Grudnia 2019, 22:44:05 »
Dziwne bo zawsze tam była żarówka z wiązka.
Nr 35906-64020.
Możesz wygooglac.
Ps. Może podaj vin to sprawdzę.
Stacje Multimedialne - Nawigacje Android / DSP / LTE / GPS - Car Play, Android Auto
Tomi_piwo
Toyot Leżący
Wiadomości: 6
Odpowiedź #8 dnia:
20 Grudnia 2019, 13:30:09 »
VIN poszedł na priv
Strony: [
Verso
INFO O VERSO
(Moderatorzy:
mgenek
felicjator
