Autor Wątek: Jak wygląda oświetlenie radia i konsoli Verso?  (Przeczytany 12360 razy)
Offline MarioBro
« dnia: 07 Listopada 2019, 12:23:13 »
Cześć, właśnie nabyłem Toyotę Verso 2012 1,6 w benzynie i mam wątpliwości co do podświetlenia pokręteł klimy i nadmuchu. W ciemności nic nie widać nie ma podświetlenia. Raczej to dziwne, może ktoś tu wrzucić lub  podesłać na maila zdjęcie wnętrza nocą? Z góry dzieki :)
Offline kolas
  • Wiadomości: 35
Odp: Jak wygląda oświetlenie radia i konsoli Verso?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Listopada 2019, 21:10:26 »
powinny być podświetlone, ja u siebie wymieniałem żarówki 3 sztuki, kupowałem w ASO (z tego co pamietam tanio nie było)
Offline Tomi_piwo
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2019, 12:53:04 »
Cześć.
Chciałem się przywitać jako nowy na forum.
Od razu, prosto z mostu, mam pytanie w temacie oświetlenia. Czy w 1.8 CVT 2009 jest podświetlenie symboli biegów przy lewarku? Jeśli tak, to czy ktoś borykał się z niedziałającym?
Niby nie w temacie konsoli i radia, ale fizycznie blisko :)
Offline kolas
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2019, 22:19:37 »
jest jedna żarówka, która podświetla pozycje lewarka. Wystarczy wyciągnąć ten panel aby się dostać do żarówki
Offline Tomi_piwo
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2019, 10:10:03 »
Dzięki za odpowiedź  :good:
Czy podpowiedział byś mi jeszcze jak dobrać się do panelu? Nie chciał bym nic połamać.
Offline kolas
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2019, 21:38:34 »
Poprostu się wyciąga. Jest na kilku zatrzaskach. 3 na górze po 2 na bokach i jeden na dole. Ale proponuje wyciągać wyciągać w temperaturze +15 stopni
Offline Tomi_piwo
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Grudnia 2019, 08:55:02 »
Dzięki za wskazówki.
Dobrałem się, ale okazuje się, że nei ma tam podświetlenia.
Nie ma tam żarówki, a litery nie przepuszczają światła, są tylko nadrukowane.
Słabo to rozwiązali, ale cóż, trzeba się przyzwyczaić.
Pozdrawiam.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Grudnia 2019, 22:44:05 »
Dziwne bo zawsze tam była żarówka z wiązka.
Nr 35906-64020.
Możesz wygooglac.
Ps. Może podaj vin to sprawdzę.
Offline Tomi_piwo
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Grudnia 2019, 13:30:09 »
VIN poszedł na priv
