Autor Wątek: ZAWIESZENIE  (Przeczytany 24304 razy)
Offline j_w_pan_P
  • Wiadomości: 48
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Grudnia 2019, 16:09:55 »
W Focusach  podobnie. Mi zaczynał skrzypieć przy pierwszych mrozach a na wiosnę przestawał. Na forum Forda opisany był przypadek, że w jednym w ramach gwarancji sukcesywnie wymienili prawie całe przednie zawieszenie. Bez efektu...
Offline MareM
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Grudnia 2019, 18:28:22 »
Powodem jest ocierająca się sprężyna pracująca w dolnym kielichu. Materiały z różnych materiałów (stopów) trą się "żywym metalem" a sprężyna "przenosi" "strzał" na całe zawieszenie. Naprawa nie ma najmniejszego sensu; żadna wymiana nic nie zmieni. Ot, dyskomfort słuchowy! Już w drugim AURISIE mam to samo, po przebiegu 100k wyciera się do takiego stanu, że nastaje cisza! Kiedyś w jednej z marek francuskich można było zakupić poliuretanowe przekładki; były skuteczne ale wymagało to rozebrania całego McPershona. Pomaga "psiknęcie" w miejsce pracy sprężyny z dolnym kielichem smarem grafitowym. Sprawdziłem; działa cały rok i nie powoduje żadnych szkód!
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Grudnia 2019, 18:37:59 »
Ciekawe dlaczego nie robią tego w serwisie.
Offline MareM
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Grudnia 2019, 18:42:49 »
Nie ma "procedury"   :wallbash:
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Grudnia 2019, 19:46:37 »
Zrób zdjęcie gdzie trzeba zapodac smar.Pomoże to wszystkim z tym kłopotem
Offline MareM
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Grudnia 2019, 18:33:09 »
Dokładnie w miejsce, w którym "kończy się" sprężyna w kolumnie Mc Pershona; leży ona w dolnym "talerzyku". To bardzo wrażliwe miejsce. Jak pisałem końcówka sprężyny przesuwa w tym "talerzyku" przy skręcie czy zmianie obciążenia. Sprężyna i "talerzyk" wykonane są z różnych materiałów niezbyt ze sobą "zgodnych". "Talerzyk" choćby tłoczony jest z blachy. Ten problem występuje zawsze przy tym zawieszeniu a producenci szukają coraz tańszych materiałów. Czasem w różnych markach tego nie słychać, dlatego że samochody różnią się (nieco!) konstrukcją, wyciszeniem i "strzał" czy skrzypienie nie przenoszą się dalej. Ale jak już się te elementy "dotrą" po 100k będzie cicho  <taniec> ps. ASO potrafi smarować na bogato tu i ówdzie  :-)
Offline Pawlick
  • Wiadomości: 50
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Grudnia 2019, 23:50:11 »
Tylko że w tym wypadku w Corolli jedni mają ten problem, inni nie a zawieszenie u każdego takie samo.
Jak odbiorę auto dam znać co było nie tak. Zaznaczę ten pomysł w serwisie.
Nie mniej jednak raczej tam takiego luzu nie ma by sprężyna tak mocno przeskakiwała.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Grudnia 2019, 00:03:02 »
Ponowie pytanie.
Czy ktoś oprócz TS 2.0 odnotował takie zjawisko?
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline TomaszZ
  • Wiadomości: 12
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Grudnia 2019, 00:55:02 »
ja, mam to samo w Priusie od nowosci. Przebieg to aktualnie 27 tys.
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Offline Pawlick
  • Wiadomości: 50
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Grudnia 2019, 01:51:59 »
Powiem tak, jeżdżę 4 dzień zastępczą Toyotą Aygo i na zawieszeniu całkowita cisza niezależnie od nawierzchni. Zero jakiegokolwiek hałasu.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Offline Gregoire
  • Wiadomości: 32
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Grudnia 2019, 21:29:47 »
Jeżdżę Corollą TS 2.0 Comfort
Offline Pawlick
  • Wiadomości: 50
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Grudnia 2019, 22:37:58 »
Witam ponownie.
Ostatecznie odebrałem kilka dni temu auto po naprawie gwarancyjnej - wadliwa okazała się tuleja stabilizatora przedniego. Zalecono i wykonano wymianę dwóch gum dla pewności.
Problem został rozwiązany przez ASO Toyota Jaworski we Włocławku.
Podziękowania za profesjonalne podejście do tematu i sprawne usunięcie usterki.
Pełne zadowolenie z auta wróciło!
Polecam!
Offline goldip
  • Wiadomości: 57
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Grudnia 2019, 00:04:37 »
Witam ponownie.
Polecam!
Super, fajnie że wszystko skończyło się wykryciem usterki  :good: Czy serwis coś wspominał o tym, że to wada fabryczna i może występować na większą skalę?
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid [Executive]
Offline Pawlick
  • Wiadomości: 50
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Grudnia 2019, 07:05:09 »
Tuleja po zdemontowaniu wyglądała jak nowa a mimo to coś było nie tak, więc niewykluczone.
Sprawą zainteresowała się centrala Toyoty w Belgii, która poprosiła o nagrania audio tych odgłosów stukania ze względu na niski przebieg auta 3500 km.
Ostatecznie zalecono wymianę tulei.
Offline goldip
  • Wiadomości: 57
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Grudnia 2019, 07:56:39 »
Czy jest szansa na udostępnienie tego nagrania dla przyszłych pokoleń? Chętnie posłucham tych dźwięków oby tylko na nagraniu   :-)
