Autor Wątek: ZAWIESZENIE  (Przeczytany 24393 razy)
Offline Gregoire
  • Wiadomości: 32
ZAWIESZENIE
« dnia: 14 Listopada 2019, 13:24:43 »
Koledzy. Od 3 tygodni jeżdżę Corollą TS 2.0. Jakkolwiek zawieszenie jest bardzo przyjemne, komfortowe i sprężyste, słyszę delikatne stukanie z przedniej osi, przy przejeżdżaniu przez duże progi zwalniające, takie z kostki Bauma. Czy ktoś ma podobny problem? Czy trzeba iść z tym do serwisu?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopada 2019, 13:26:24 »
U mnie jest cicho.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Pawlick
  • Wiadomości: 50
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2019, 10:01:14 »
Mam ten sam objaw, co kolega powyżej. Przy niewielkiej prędkości przejeżdżając przez progi słychać stukanie, jakby zgrzytanie.
Pojawia się również podczas jazdy na nierównościach.
Dziś byłem na wymianie oleju na 3 tys km i na wstępnej weryfikacji, sprawdzaliśmy amortyzatory na urządzeniu diagnostycznym i nic nie było słychać. Na jeździe próbnej panowie potwierdzili, że słychać i czuć ten objaw.
Prośba do wszystkich byście sprawdzili u siebie na progach zwalniających (niewielka prędkość rzędu 5-10 km/h).
Jestem umówiony 10 grudnia na zostawienie auta celem dokładniejszego sprawdzenia.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2019, 10:09:05 wysłana przez Pawlick »
Offline Gregoire
  • Wiadomości: 32
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2019, 20:36:21 »
Jestem po wizycie w ASO. 3 i pół godziny sprawdzali i nic nie znaleźli natomiast potwierdzili, że słychać, iż zawieszenie hałasuje na nierównościach. Oddaję samochód na kilka dni za tydzień. Mają przyjechać ludzie z samej centrali i będą badać co się dzieje. Tak podobno jest w przypadku usterek zupełnie nowych samochodów. Cholerny pech! Kupuje człowiek Toyotę, żeby omijać serwis, a tu taki klops!
Offline Pawlick
  • Wiadomości: 50
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2019, 21:52:07 »
Ja wstawiam jutro na serwis.
Offline Gregoire
  • Wiadomości: 32
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Grudnia 2019, 23:38:06 »
Daj znać, jak sprawa się zakończy.
Offline Vega
  • Wiadomości: 170
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Grudnia 2019, 11:58:20 »
Mam to samo w ch-r ale z tyłu ,walczą z tym trzeci rok. Pierwszy raz wymienili amortyzatory pomogło na pół roku,drugi raz lewy tył -po trzech godzinach gdy tylko wyjechałem na mróz.   Ponieważ kończy mi się gwarancja i wróciły chłody a wraz z nimi stuk lewego tyłu odwiedziłem ich wczoraj. Posmarowali uszczelki klapy ponoć regulowali rygiel(który nie ma regulacji) pojechaliśmy na próbę- nie stuka.Pojeżdziłem ,samochód się schlodził i stuk puk .Wsadziłem kierownika i pracownika ,pracownik już na parkingu serwisu usłyszał kierownik ogłuchł.Mieli dziś oddzwonić na razie cisza na telefony nie odpowiadają. Wszystkie objawy najlepiej słychać na krótkich nirównościach przy prędkości około 20-40 km/H i gdy się tylko schłodzić, jadę po pracy robić awanturę chyba że jeszcze oddzwonią.
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Grudnia 2019, 12:16:48 »
miałem kiedyś identyczną sytuację w nowym Mitsubishi Colt. Delikatne postukiwanie z tyłu, na drobnych nierównościach, przy małej prędkości, przy mrozach - im zimniej tym głośniej. Po długiej walce z serwisem, po wymianie amortyzatorów nastąpiła upragniona cisza.
Jeśli objaw jest podobny, najlepiej pojechać do serwisu przy dużym mrozie, odczekać aż samochód się schłodzi i pojeździć z mechanikiem po jakiejś nierównej nawierzchni. Wtedy nikt nie ma wątpliwości, że coś napierdziela.
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2019, 12:19:41 wysłana przez SLK »
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Grudnia 2019, 12:56:17 »
Gregoire, Qbek napiszcie jakie macie wersje. Bo może dotyczy to tylko TS 2.0. :o
Czy ktoś z innych wersji też ma ten problem?
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Grudnia 2019, 13:01:47 »
U mnie cisza jak makiem zasiał
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Grudnia 2019, 18:34:51 »
Ts 2.0 executive vip
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Grudnia 2019, 18:45:06 »
Może za dużo wymagam. Udało by Ci się nagrać filmik podczas jazdy i uchwycić to stukanie?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Grudnia 2019, 22:26:17 »
Od kilku lat w Corolla/Auris jest to TTTM. Jednym skrzypi, innym nie. Chwilowo "pomaga" wilgoć. Nie słyszałem, aby ktoś znalazł trwałe rozwiązanie. Ale próbować można ... - tajemnica czeka na odkrycie.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Grudnia 2019, 22:48:02 »
Mój teść ma aurisa i też cisza.Może  w kombi tego nie ma
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Grudnia 2019, 14:51:24 »
W Mitsubishi jest niestety podobnie
