Autor Wątek: Dziwne odgłosy przy lekkim hamowaniu, nierówne hamowanie Auris Hybryda [audio]  (Przeczytany 3982 razy)
Offline Arcadio
Cześć,
Trzy sprawy odnośnie problemu hamowania. Piszę o wszystkich trzech, bo może mają ze sobą związek.
1. Jakiś czas temu zauważyłem, że samochód nierówno hamuje. Czasami, jak delikatnie nacisnąłem lekko hamował, a czasami mocno (tak jakby już złapały klocki) bez zmiany nacisku na hamulec. Moje odczucie jest takie, że coś, co odpowiada za hamowanie silnikiem i tarczami nie działa prawidłowo. Jeżdżę na "eco mode" i miałem wrażenie, że bez naciskania tego trybu nie było takiego nierównomiernego hamowania. Muszę jeszcze pojeździć w zwykłym trybie i dam wam znać w razie czego.
2. Przy takim nierównomiernym hamowaniu czasami było słychać dziwny dźwięk. Nie udało mi się go jeszcze nagrać. Brzmiało to jak lekkie cykania (raczej nie mechaniczne odgłosy). Tak jakby coś w tylnej części samochodu załączało się i wyłączało (elektrycznie - jakiś styk?).
Pojechałem z tym do serwisu i tam stwierdzili, że krzywe tarcze i klocki do wymiany i że mogę tak jeździć, ale mechanika dostanie i że to jest główny problem u mnie. Zdecydowałem się na wymianie. Nie do końca pomogło... Po wymianie miałem jeszcze raz taki przypadek cykania przy hamowaniu (temperatury jeszcze letnie były wtedy -> początek października). W sumie cykania w ostatnich tygodniach nie zaobserwowałem, ale pojawiło się coś nowego Patrz punkt 3.
2. Posłuchajcie tego dźwięku. Mam takie odczucie, że to zjawisko zaczęło się, jak zrobiło się chłodniej i występuje teraz po nocy, po dłuższym postoju. Jak jadę wolno na parkingu, czy później szybko nic nie słychać. Dźwięk następuje chwilę po tym jak nacisnę pedał hamulca i jest już wciśnięty lekko a samochód się już nie porusza.
https://vocaroo.com/i/s14z0AVquKpy
Macie pomysły czy to wszystko ma związek ze sobą, czy to są różne sprawy? Przeczytałem coś na forum, że może to być łożysko amortyzatora i że ten typ tak ma, ale nie wiem czy z tym to łączyć, bo ten dźwięk z pkt. 3 to raczej jakaś mechanika, która uruchamia się po naciśnięciu hamulca.
Mam zamiar wybrać się z tym do serwisu w wolniejszej chwili, ale pomyślałem, że zapytam was najpierw. Macie jakieś pomysły?
Dzięki.
Offline kamiltyrcz
mam dokladnie to samo udalo sie ustalic przyczyne?
Offline Arcadio
To cykanie jest raczej z przodu (poniżej kierownicy) i nadal się utrzymuje (sporadycznie), co ma związek myślę z tym nierównomiernym hamowaniem, które mam nadal. To buczenie ustąpiło i pewnie to były klocki, skoro przestało, ale trwało to około 1,5 miesiąca... więc dziwne. Z tym nierównomiernym hamowaniem/cykaniem nie byłem z tym jeszcze w ASO, ale pójdę na wiosnę. Na razie wszystko OK :good:. Jak czegoś nowego się dowiem, napiszę tutaj.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
Ja tego nie mam ale wydaje mi sie ze to pompa cisnienia plynu hamulcowego. Poniewaz auto jezdzi bez benzyny to musi elektrycznie zwiekszac cisnienie plynu a nie cisnieniem z silnika spalinowego. Poziom plynu hamulcowego macie ok? Barwa jest ladna zolta? Moze uklad macie zapowietrzony...
Offline kedzil
  • Wiadomości: 32
Zobacz tu, mój wątek: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,45049.0.html. Mam to samo.
Byłem z tematem dwukrotnie w ASO. Nie udało im się nigdy odtworzyć problemu, pokazywałem nagrania. Ostatecznie, przy drugiej wizycie, powiedziano mi, że powodem tego dźwięku mogą być zapowietrzone hamulce...i pierwszym krokiem jest odpowietrzanie układu.
Czytałem też trochę i przeglądałem jakiś czas temu YT. Generalnie problem dotyczy wszystkich chyba hybryd z elektryczną "pompą hamulcową". W najgorszym przypadku element do wymiany - tanio nie jest....
Zobacz np tu:
https://www.youtube.com/watch?v=XJMCx65btBk
albo tu: https://www.youtube.com/watch?v=hUPPNd5KBGo
czy tu: https://www.youtube.com/watch?v=WvFuMdZLE4Y
Dodatkowo analogiczna kwestia w US:
https://www.toyoheadquarters.com/threads/2006-2007-toyota-highlander-2004-2009-prius-brake-actuator-warranty-extension-zg1.629/
Teraz przy obecnej pogodzie (lekko na plusie, wilgotno), znów zgrzyta co jakiś czas. Trudno jednak w moim przypadku o uzyskanie dźwięku na zawołanie...
Cykanie jest normalne (trwa zwykle kilka sekund) np po otwarciu auta lub mocniejszym wciśnięciu hamulca na postoju - to "dobijanie" ciśnienia w układzie, natomiast zgrzyty w mojej opinii nie powinny mieć miejsca.
Dajcie znać jak u Was w hybrydach wygląda ten temat - wydaje mi się, że to dość popularny problem niestety.
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2020, 14:07:42 wysłana przez kedzil »
pozdrawiam,
kedzil
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
U mnie ten problem nie występuje (Auris II, przed liftem, prawie 5 lat, 143 000km). Są tylko te standardowe odgłosy pompki przy otwieraniu drzwi kierowcy i wciśnięciu hamulca na postoju.
Offline kamiltyrcz
Ok usterka ustalona w moim przypadku wypinana była kostka przy pedale hamulca po czym zle ułożenie pedalu hamulca powodowały takie cuda jak opisuje autor wątku. Wystarczylo ponownie wypiac wpiac zrobić kalibracje i problem znikł  co i jak dokładnie  nie wiem bo tylko tyle mi streścil serwisant w toyocie, koszty mi nie znane robione w ramach gwarancji, prawdopodobnie wg serwisanta wypinal to gazownik przy montażu bądź wdusil hamulec i coś i poszlo nie tak bo tamtędy też jest doprowadzony jeden z kabli od lpg. Powodzenia
