Autor Wątek: jak wyłączyć automatyczne światła dzienne  (Przeczytany 12826 razy)
Offline presiozza
  • Wiadomości: 9
« dnia: 16 Listopada 2019, 16:34:03 »
Witam posiadam Auris-a 2009r w samochodzie po włączeniu silnika automatycznie włączają sie światła mijania jak można to wyłączyć. Funkcja działa nawet jak odepnę alternator czyli sygnał idzie pewnie od czujnika położenia wału czyli domyślam się, że nie ma dołożonego modułu a sygnał podawany jest pewnie z BSI, czy ktoś ma jakieś pomysły?
Offline greg171
  • Wiadomości: 18
Odp: jak wyłączyć automatyczne światła dzienne
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Listopada 2019, 21:02:45 »
Witam Podejrzewam że sygnał jest ,(stacyjka po zapłonie) mam hybrydę i światła zapalają się po naciśnięciu START ,silnik spalinowy nie pracuje
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Offline presiozza
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopada 2019, 16:22:47 »
witam po zapłonie nie bardzo swiatła działają dopiero jak pracuje silnik
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopada 2019, 16:58:34 »
w 2009 roku montowany był w stacjach dodatkowy moduł , trzeba go znaleźdz no i odłączyć ,
Offline presiozza
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopada 2019, 09:25:30 »
Też tak myślałem rozebrałem wszystkie plastiki pod kierownicą, nogami kierowcy, konsoli środkowej, pod maską też nic nie ma ktoś ma pomysł gdzie to cudo może być? I dlaczego światła aktywują się dopiero jak pracuje silnik a nie jak wzrasta napięcie ładowania?
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopada 2019, 11:52:02 »
Jak pracuje silnik to właśnie wtedy alternator daje większe napięcie i moduł świateł dziennych je wykrywa i włącza światła. U ciebie mijania, zwykle tak robi się dla świateł do jazdy dziennej plus one mają kabelek wyłączający je, gdy działają światła mijania.
A może to jakieś ustawienie na Skandynawię/Kanadę, że światła zawsze działają ? Może w kompie auta da się to przestawić ?
Wojtek
Offline presiozza
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Listopada 2019, 12:47:07 »
Witam auto jest z polskiego salonu po odłączeniu alternatora światła nadal się włączają czyli skok napięcia nie ma tu znaczenia wygląda to tak jakby sygnał z czujnika położenia wału aktywował światła
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopada 2019, 19:12:02 »
Za włączanie świateł odpowiada moduł dokładny w salonie lub alarm.
Na tę chwilę tyle się dowiedziałem bo sam szukam jak je wyłączyć bo chciałem dołożyć dzienne led.
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2019, 19:13:37 wysłana przez Dario176 »
Offline presiozza
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Listopada 2019, 20:41:08 »
Witam moduł alarmu odłączyłem bez efektu
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Listopada 2019, 11:10:15 »
Jest osobny moduł dokładany jak kolega napisał. W toyocie nawet nie potrafią tego wyłączyć, mówili że się nie da i koniec. Dopiero mechanik który tam pracował zrobił mi po godzinach na zasadzie przecięcia kabla i tyle.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Listopada 2019, 11:47:40 »
Jeśli byłby dołożony moduł, ta serwis byłby mógłby go wyłączyć. Niestety serwis nie jest w stanie tego zrobić i systemowo nie da się tego obejść.
Jedyna metoda tak jak napisałeś to przecięcie kabla.
Offline presiozza
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Listopada 2019, 16:24:56 »
witam a ktoś wie który przewód przeciąć
RobRoberto
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Listopada 2019, 18:58:57 »
A po co chcesz to wyłączać? Żeby ręcznie włączać i zapominać?
Offline presiozza
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Listopada 2019, 19:44:02 »
witam bo zainstalowałem światła dzienne LED w miejsce brakujących halogenów
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Listopada 2019, 20:11:19 »
To może po prostu zasilić je (te LED) bezpośrednio z oryginalnych?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
