Autor Wątek: Wymiana palników D4S Verso 2013 1.8 benzyna  (Przeczytany 4697 razy)
Offline MichaelVanBzyk
« dnia: 26 Listopada 2019, 18:23:39 »
Witam.
Prawe światło mijania ( xenon ) w mojej Verso zaczęło niepokojąco migać. W ASO powiedzieli mi ze kończy sie żarnik. Koszt w ASO żarnika wysoki, wymiana tak samo droga, gdyż twierdzą aby sie dostać do lampy muszą ściągnąć zderzak. Czy to prawda ? Nie ma jakiegoś patentu na wymianę tego żarnika w prosty i samodzielny sposób ?
Pozdr
Michał
Offline jablonski
  • Wiadomości: 53
Odp: Wymiana palników D4S Verso 2013 1.8 benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2019, 08:41:42 »
Jak ktoś nie ma za dużych dłoni to spokojnie można to zrobić samemu.
Przynajmniej w wersji przed-liftowej. W moim verso z 2009 wymieniałem samodzielnie palniki.
Dla ułatwienia dostępu od strony pasażera można zdemontować wlew płynu spryskiwaczy (jest na wcisk i jeden kołek) a od strony kierowcy można (ale niekoniecznie) odchylić rurę dolotu powietrza albo zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników żeby dostęp był nieco lepszy. No i oczywiście całą tą plastikową osłonę, która przykrywa między innymi akumulator.
Za pierwszym razem było ciężko i łapy trochę podrapałem ale jak mi padł palnik no-name po roku to wymieniłem w środku nocy na MOPie przy autostradzie w kilka minut ;) Kwestia wprawy i posiadania latarki w tym przypadku.
Teraz kupiłem OSRAMy z 4-letnią gwarancją bo trafiła się dobra promocja w sklepie na literkę "i".
Mały edit:
Dopiero zauważyłem, że piszesz o palnikach D4S. U mnie w wersji przed-liftowej są D4R. Zatem sytuacja może byś jednak inna w Twoim przypadku.
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2019, 08:46:37 wysłana przez jablonski »
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2019, 09:51:00 »
Tak w ASO powiedzieli mi, że mam D4S. Wersja z 2013 to już po lifcie jest. Z tym zbiornikiem spryskiwaczy też miałem taki pomysł. No nic będzie się trzeba przymierzyć. Aha może dodatkowe pytanie czy te żarniki trzeba wymieniać zawsze parami ?
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2019, 10:06:36 »
Tak zawsze parami. Polecam osramy z pewnego źródła.
Toyota Corolla SD 2018
Offline gmarcin
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopada 2024, 09:41:12 »
Hej. Nalatane 180 tys i prawa żarówka powoli widzę, że zaczyna stroboskować delikatnie. Czas na wymianę. Ktoś to robił sam ostatnio?  W ASO koszt >500 zł za sztukę.
Toyota Verso 1.8 Premium & Nissan Note 1.4 I-Way
Offline plockrm
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: Toyota Verso
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2024, 14:20:28 »
Ja robiłem z pół roku temu, wymieniłem obie na Osram D4S Coold Blue. Prosta i łatwa wymiana.
Toyota Verso 1.8 (2015)
Offline gmarcin
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Grudnia 2024, 17:55:42 »
Dzięki, tak zrobię.
