Autor Wątek: Toyota yaris II 1.33 problem z sondą lambda  (Przeczytany 19370 razy)
Odp: Toyota yaris II 1.33 problem z sondą lambda
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Grudnia 2019, 16:15:21 »
p2238
Niski stan na wyjściu z sondy.
Offline wapniak
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Grudnia 2019, 22:05:38 »
Nie wiem jak teraz, ale ja kiedyś przerabiałem ten temat i powinien jeszcze gdzieś być. U mnie był inny nr błędu, zakupiłem i wymieniłem sondę z Desno i do tej pory śmiga.
Offline wapniak
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Grudnia 2019, 12:50:48 »
Panowie, szukam i nie mogę znaleźć. Numer drugiej sondy lambda tej za katem.
Pierwszą namierzyłem w tym temacie: 89467-52070
Offline wapniak
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Grudnia 2019, 01:30:06 »
Już nieaktualne. Znalazłem sam, to co mnie interesowało. Jednakże dalej mam dylemat, bo o ile AFR z Denso dostanę, to sondę lambda - diagnostyczną  już nie.
https://www.toyodiy.com/parts/p_E_200902_TOYOTA_YARIS_NSP90L-CHFRKW_8401.html
Powyżej numery AFR i lambda. Można sobie sprawdzić Yaris 2009 r, 74 kW, 1,329 cm3
Może ktoś podpowie którą by tu wybrać
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Grudnia 2019, 11:14:17 »
Uniwersalna denso pasuje jako druga - nie pamiętam ale chyba 101 lub 109
Offline wapniak
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Grudnia 2019, 10:20:13 »
"Świetny" wybór zważając że denso bez wtyku kosztuje 150pln
Offline wapniak
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Grudnia 2019, 17:28:44 »
Dziś dzwoniłem do ASO w Bielanach Wr. i koleś zaśpiewał za sondę 650 pln.
Offline wapniak
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Stycznia 2020, 12:39:28 »
Kupiłem sondę dedykowaną przez NGK i dziś postanowiłem ją wymienić. No i co? Musiało się coś spierdzielić. Przy odkręcaniu okazało się upierdzielił się gwint i starą lambdę ani wkręcić z powrotem, ani ją wyciągnąć. I teraz pytanie co robić? Bo rozwiązania są 2 na chwilę obecną, czyli 1. to wyciąć gniazdo i wspawać nakrętkę (sonda ma gwint M18x1,5) 2. Czy zakupić używany tłumik środkowy i  wtedy pobawić się w wymianę. Mam nawet taki na oku, tylko szkoda, że lekko uszkodzony. https://allegro.pl/oferta/yaris-ii-p9-tlumik-srodkowy-katalizator-1-33-vvti-8204226488.
A może jakieś inne rozwiązania?
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2020, 12:42:15 wysłana przez wapniak »
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Stycznia 2020, 12:51:05 »
Tak się kończą oszczędności  :thumbdown:.
Offline wapniak
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Stycznia 2020, 15:41:34 »
Właśnie odebrałem samochód od mechanika i jest problem. Zacznę od tego, że mechanik wspawał nakrętkę i wkręcił sondę. Podłączyłem elm, skasowałem błąd i pojechałem w trasę 20 km. Po powrocie sprawdzam odczyt i błąd nadal się pojawia. Sonda niby dedykowana.
I teraz pytanie, czy problem leży gdzie indziej, czy może sonda niewłaściwa? Ewentualnie pozostaje jeszcze kwestia wspawania samej nakrętki? Kto się podejmie wróżenia z fusów?
Offline wapniak
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Stycznia 2020, 11:00:00 »
To może z innej beczki.
P0138 oznacza za wysokie napięcie, mówiąc słowami laika za bogata mieszanka. Właśnie poczytałem co nieco na innych forach.
Co oznacza, że mając podłączony elm i program CS pokazuje mi przy wciśniętym pedale gazu odczyt równy 0,94 V. A ile powinno być??? Gdzieś wyczytałem, że między 0,4-0,5 V
Ktoś więcej w temacie?
Co zauważyłem, to po odpaleniu samochodu jakby nie było ssania, 600 obr, a powinno być 800 obr, przejawia się to drżeniem karoserii.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2020, 11:04:00 wysłana przez wapniak »
