Autor Wątek: Toyota yaris II 1.33 problem z sondą lambda  (Przeczytany 19371 razy)
Offline thror91
« dnia: 28 Listopada 2019, 13:00:43 »
Cześć klubowicze. To mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość. Mam nadzieję, że wszystko co tutaj piszę jest zgodne z regulaminem.
Mam Toyotę yaris 1.33 vvti z 2009 roku (dokładny model: NSP90L - CHFRKW). Przebieg 120 tyś. Jakieś 20 tyś. km temu pojawiła się na desce lampka "check engine". A że stało się to w dniu wymiany opon to poprosiłem w warsztacie, żeby na szybko sprawdzili o co chodzi i czy dojadę z tym do mojego mechanika. Okazało się, że był to błąd sondy lambda (dokładnego kodu niestety nie podali, a ja nie zapytałem). Pojechałem do mojego mistrza, który orzekł, że faktycznie jest błąd na sondzie lambda i trzeba ją wymienić. Jak powiedział tak zrobił. Wymienił na sondę DENSO (dokładny numer części mogę podać później jeśli okazałoby się to przydatne), skasował błąd, skasował pieniądze i w drogę! No ale okazało się, że błąd nadal się pojawia. Więc kolejne wizyty u mojego mistrza mechaniki, coś niby poprawiał, sprawdził alternator i akumulator (oczywiście są ok), sprawdził masę (też ok), a błąd uporczywie się pojawiał. W międzyczasie mistrz zawinął swój warsztat, a ja zostałem z problemem. Kolejny mechanik, tym razem bardziej zaznajomiony z elektryką przy okazji serwisu klimy podłączył kolejny raz auto pod kompa i dał mi wydruk z diagnozy. Wyskakuje błąd p2238 - O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1. Zasugerował, że być może auto nie widzi zamiennika i trzeba by wkręcić oryginalną sondę od Toyoty (mimo, iż stwierdził że ogólnie DENSO to porządna firma). Telefon do ASO, podałem nr VIN, pan przez telefon zagaił - 950 ZŁOTYCH W DETALU. Wybrałem się więc na szrot, kupiłem używany oryginał, który po moim amatorskim badaniu miernikiem napięcia wykazał 0 om, co oznacza wg internetowych przewodników, że sonda jest martwa. Sprawdziłem przy okazji mój zamiennik DENSO - wartości 3-5 om czyli działa. Na tym skończyła się moja diagnoza jako że jestem totalnym amatorem w tych kwestiach i jedyna wiedza, jaką posiadam wynika z internetowych poradników.
Teraz moje pytanie. Co u diabła jest mojemu autku? Dokopałem się do wątków w których twierdzono, że błąd na sondzie lambda może wcale nie oznaczać konieczności jej wymiany, lecz problem może leżeć np. w zużytym katalizatorze albo usterce układu wtryskowego. Auto pali mi 7-8 litrów/100km przy raczej dynamicznej jeździe po mieście, więc ogólnie spalanie nie wzrosło jakoś drastycznie (MOŻE 1l/100 km). Nie wiem czy to już jakaś mania, ale odnoszę wrażenie, że od dłuższego czasu auto przy dodawaniu gazu jest dość głośne, a wydech hmmm brzmi z lekka "sportowo". Czy w serwisie są w stanie stwierdzić mi stan katalizatora na niedziałającej sondzie, która powoduje nieodpowiednią mieszankę? Nie wiem od czego zacząć i jak to ugryźć żeby po pierwsze uzdrowić moją Yariskę, a po drugie nie wytrzepać się totalnie z funduszy.
Pomocy,
Stanisław
P. S. Jeszcze jedna sprawa. Mniej więcej raz w miesiącu kontrolka gaśnie na kilka-kilkanaście godzin po czym znów się zapala. Jak podłączyłem skaner OBD2, to w czasie, gdy kontrolka się nie paliła, mój ukochany błąd p2238 był na jakiejś liście błędów oczekujących na potwierdzenie czy coś w tym rodzaju.
Offline thror91
Odp: Toyota yaris II 1.33 problem z sondą lambda
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2019, 12:55:36 »
serio naprawdę nikt nic nie doradzi? Żadnych pomysłów co może być nie tak albo co po kolei zdiagnozować?
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2019, 13:57:18 »
Po pierwsze to pierwsza sonda nie jest sondą lambda tylko AFR.
Po drugie zepsuła mi się szklana kula - przecież to trzeba zdiagnozować w rzeczywistości a nie przez neta.
Offline thror91
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2019, 11:06:02 »
Hmmm, wydaje mi sie ze ironiczne docinki z Twojej strony nie pomagają w temacie. Lepiej jakbyś nic nie na pisał, bo skoro nie pomagasz to po co w ogóle się odzywasz? Faktycznie tytuł "Toyota spamer" jest w Twoim przypadku w pełni zasłużony. Po drugie, częściowo opisałem w jakim punkcie się znajduję - sonda sama z siebie jest sprawna, masz dokładny nr błędu z komputera, podany przebieg. Nie spodziewam się cudownej recepty która spowoduje ozdrowienie za 10 zł tylko wskazówki co dalej po kolei zrobić, żeby miało to ręce i nogi. Pozdrawiam
Offline komanczu
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2019, 19:37:20 »
kolego thror91, w żony Yarisie w krótkim czasie drastycznie wzrosło spalanie (nawet do 13.1 l/100 km) i też borykam się prawdopodobnie z problemem pierwszej sondy. Fakt, było to w najzimniejszym czasie i auto jeździ na krótkich dystansach rzędu 3 km do pracy i 1 km do szkoły po Wrocławiu, lecz ta cyfra mnie mocno zastanawia..
kolego mechu, może ona zwać się nawet imieniem jakiegoś świętego, nie przeszkadza mi to, a wszyscy wiedzą o co chodzi!!
zacząłem szperać i pierwsze co, wpadł mi film na youtu.e..
prześledź ten materiał, a może się okazać, że Twoja sonda
może jednak nie działać.. bo oporność grzałki może wahać się od 7 do 14 Ohm ale ważne jest jeszcze napięcie we wtyczce zasilającej sondę, zarówno pomiędzy parą jednokolorowych przewodów (u mnie czarnych) oraz napięcie pomiędzy parą dwóch pozostałych przewodów..
sprawdź, ja jestem na etapie wahania się skąd wziąć sondę "zdrową" do sprawdzenia.
Jeśli miałbyś jak to zrobić, wrzuć wyniki... może mnie to też pomoże..
Jeśli ktoś mógłby podać wartości sondy w prawidłowo działającym aucie byłbym bardzo wdzięczny. u mnie wygląda to tak jak w załączniku..
tu proszę link do tego filmu.. mam nadzieję, że masz nowy trop..
https://www.youtube.com/watch?v=xye0y2ETSOM
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2019, 20:41:53 wysłana przez komanczu »
Offline komanczu
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2019, 21:00:40 »
Jeśli ktoś mógłby podać wartości sondy w prawidłowo działającym aucie byłbym bardzo wdzięczny......
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2019, 21:04:00 wysłana przez komanczu »
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Grudnia 2019, 12:25:29 »
Ja na Twoim miejscu pojechał bym do serwisu Bosch, poprosił o diagnozę i ew, naprawę. Jeżeli to jest wina sondy, to oni dobiorą odpowiednią i dadzą na to gwarancję. Koszt to ok.300 zł.
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Grudnia 2019, 13:36:06 »
Właśnie widać że nie.  Kolega wyżej napisal że koszt 300 - za tyle nie dostaniesz sondy AFR.
W starszych toykach można było zamienić sondy miejscami by sprawdzić czy jedna z nich nawala.
Tak samo diagnostyka jest inna.
Offline komanczu
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudnia 2019, 09:20:16 »
niby skąd mam znać koszt sondy, post napisany później.. skoro chodzi o sondę przed katalizatorem lub sondę pierwszą to po co drążyć temat?? pisz konkretnie, pytanie jest jasne..
żadna twoja wypowiedź nic nie wnosi do sprawy.. obyś za chwilę nie poprawiał błędów w tekstach..
Offline thror91
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Grudnia 2019, 16:13:00 »
Napięcie na górnych przewodach w gniazdku sondyc14V, na dolnych 0.44V - takie jak powinno być. Upewniłem się tylko, że to nie kwestia napięcia, a winowajcy wciąż brak.
Offline thror91
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Grudnia 2019, 16:18:02 »
Mechu, w takim razie dlaczego jak wpisuję nr błędu i model samochodu to wujek google odsyła mnie do zakupu sondy lambda i pokazuje instrukcje wymiany tejże, a zestawienie haseł "AFR" i "Toyota yaris" nie daje żadnych wyników. Zero artykułu, poradnika, nawet części do kupienia. Pierwszy raz się spotykam z sondą AFR. To sonda przed katalizatorem to sonda AFR a za katalizatorem lambda??? Bo się już pogubiłem
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Grudnia 2019, 18:00:28 »
Nie pytaj mnie co pokazuje Google.
Pierwsza sonda to 89467-52070 i jest to AFR.
Z tego co pamietam to ta sonda jest 5 woltowa.
Offline thror91
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Grudnia 2019, 10:17:28 »
Dzięki za numer części. Namierzyłem używkę po nr części. Jak do mnie dotrze to sprawdzę czy żyje, zamontuję i dam znać. Mechu a co to znaczy, że sonda jest 5 V? Jaki odczyt powinienem mieć na multimetrze badając oporność sondy?
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Grudnia 2019, 18:52:13 »
5v to zakres nap. wyjściowego.
Sondy samej nie zmierzysz - jedynie grzałke - dokładnie nie wiem ale kilka do kilkunastu ohm
Offline thror91
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Grudnia 2019, 22:12:43 »
Ok. Tak swoją drogą błąd p2238 oznacza, że to grzałka nie działa?
