Autor Wątek: 3 gen - problem z ABSem  (Przeczytany 3711 razy)
Offline tomjan
  • Wiadomości: 64
« dnia: 28 Listopada 2019, 21:46:06 »
Cześć!
Potrzebuje waszego doświadczenia i pomysłów - mam problem z ABSem w Camry EU '95 2.2 5sfe. NIE świeci się kontrolka która sygnalizuje nieprawidłowości ukladu, jednak hamując/dohamowujac przy niskich prędkościach (<10km/h) chwilę przed zatrzymaniem wyczuwalne jest pojedyncze działanie układu i 'kopaniak' w hamulec. Kilka miesięcy temu zdarzało się to sporadycznie, teraz za każdym dohamowaniem. Nie powoduje to zaświecenia kontrolek ani innych objawów, jednak jest upierdliwe i wydłuża dystans hamowania.
Zwierając styki TC i E1 wypikuje kod 11 ('11 ? Open shorted relay circuit. Check modulator wiring harness, solenoid relay, solenoid relay wiring harness and solenoid relay connector.')
Kable na pierwszy rzut oka wygladaja okej, czy powinienem czepić się przekaźnika?
  • Wiadomości: 8190
Odp: 3 gen - problem z ABSem
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopada 2019, 01:17:34 »
Masz uszkodzony któryś z czujników.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 546
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopada 2019, 08:47:22 »
Najłatwiej usunąć problemy z ABS, to wyjąć na stałe bezpiecznik od ABS. Jedyna niedogodność, to że potem kontrolka pomarańczowa od ABS ciągle świeci na desce.
Nie jest to prawidłowe ale skoro piszesz, że masz często kopniak w hamulec od ABS-u i wydłużony dystans hamowania, to chyba bezpieczniej jest jeździć z wyłączonym ABS-em, niż z włączonym ale niesprawnym.
Wymiana uszkodzonego czujnika nie zawsze pomaga. U mnie w Carinie częściowo pomogła, a w sumie to nie pomogła, bo po wymianie miałem problemy z hamowaniem i właśnie poprzez chwilowo usztywniony przez ABS pedał hamulca doszło do kolizji. Po kolizji i naprawie pojazdu, wyłączyłem ABS na stałe poprzez wyjęcie bezpiecznika.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4000
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Listopada 2019, 10:17:24 »
U mnie coś takiego robiło się od urwanej wiązki przy kostce. Na początku było tylko przy hamowaniu i skręcaniu w lewo, później już cały czas.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopada 2019, 10:57:22 »
Miałem identyczne objawy w VW.  Uszkodzony sterownik od pompy abs. Do wymiany poszła cała pompa z zintegrowanym sterownikiem.
Ale zacząłbym od sprawdzenia czujników , pierścieni/koronek od abs - moze zasyfione , mocno zardzewiałe
  • Wiadomości: 4000
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2019, 11:16:42 »
Całe szczęście to Toyota.
Offline tomjan
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Listopada 2019, 15:48:56 »
Pomierze dzisiaj czujniki ABSu, przyznam że nie zrobiłem tego bo gdy uszkodził się jeden to pikal mi konkretny błąd odpowiadający konkretnemu czujnikowi.
Jeżeli ABS jest to lepiej żeby działał- także narazie szukam przyczyny. Brak ABSu przy wyrzuconym korektorze hamowania daje w zimie piękne zamiatanie tyłkiem przy hamowaniu na sniegu ;)
Łatwiej niż wypinać bezpiecznik jest wypiąć pompę absu wtedy nie masz żadnej kontrolki.
Offline tomjan
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Listopada 2019, 22:47:38 »
Czujniki zmierzone - oporność wszystkich w normie. Napięcie zmienia się przy kręceniu kołem. Jutro ciąg dalszy poszukiwań
  • Wiadomości: 8190
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopada 2019, 23:06:01 »
W lecie na suchym też. Ja bym wrócił do serii albo założył jakikolwiek korektor.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudnia 2019, 18:51:41 »
Przeżyłem to w łaciatej.Całe szczęście że lewa była wolna. Biegusiem naprawiłem ABS.(Korektor usunąłem na długo przed awarią ABSu.Taa,głupich nie sieją, itd..)
Offline Mirosaw
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Maja 2021, 23:13:20 »
Mam podobny problem jak "tomjan".  Niestety kolega już nie napisał jak sobie poradził z tym problemem.
Toyota Camry wersja z 1994 roku silnik 1MZ-FE. Świeciła się kontrolka ABS-u. Wymieniono czujniki na nowe - z przodu. Kontrolka zgasła. Po jeszcze innych naprawach pod maską które osobiście  nie wykonywałem, nastąpił następujący defekt związany  z ABS-em. Otóż gdy auto bardzo WOLNO toczy się i nacisnę pedał hamulca, pomimo braku śliskiej nawierzchni, słychać jak włącza się ABS i następuje "uderzanie" w pedał (kontrolka ABS już nie wskazuje na błąd). Zaznaczam też że na śliskiej nawierzchni, podczas szybkiej dynamicznej jazdy i gwałtownym hamowaniu,  ABS działa poprawnie. Co może być naj prawdopodobną przyczyną takiego działania Abs-u przy wolnym toczeniu się?.  Może pierścienie ABS do wymiany?. Jeżeli pierścienie to czy łatwo je wymienić?. Może sterownik, przekaźnik ABS-u?.
  • Wiadomości: 8190
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Maja 2021, 04:59:52 »
Źle wymienione czujniki z przodu albo kończące się czujniki tylne.
