Autor Wątek: Olej silnikowy Verso 2014 1.8  (Przeczytany 11791 razy)
Offline solarzm
  • Wiadomości: 61
    • Wycena nieruchomości mienie zabużańskie
  • Samochód:: Rav-4 HV
« dnia: 30 Listopada 2019, 17:42:41 »
Roczek minął i naszedł czas na przegląd.
W instrukcji na pierwszym miejscu zalecają olej 0W20, na drugim nie pamiętam a na trzecim 5W30.
Jak spojrzałem w historyczne faktury w ASO od początku lali 5W30:
TGMO 5W-30 FUEL ECONOMY A5 - dostawca Toyota.
Jaki olej Wy lejecie do tego silnika i gdzie się zaopatrujecie w filtry i inne.
pozdrawiam
Maciek
pozdrawiam
Maciek
Odp: Olej silnikowy Verso 2014 1.8
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2019, 10:14:02 »
Jeden z najlepszych to neste 0w20.
Filtr w aso - z wymianą w SDC wychodzi czasem taniej niż nieoryginalny i wymiana u pana "czesia"
Offline Mireks
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudnia 2019, 12:34:38 »
W naszych  warunkach klimatycznych lepkość  5W30  zupełnie wystarcza , natomiast marka? każda która spełnia wymagania toyoty  A1/B1 A5/B5  API SN/CF       np castrol magnatec proffesional na znanym portalu aukcyjnym, a reszta to subiektywne odczucia użytkownika niezmierzone i niezważone, filtry używam filtrona ,nie są drogie i ok , zmieniam dwa razy w roku kabinowy i powietrza raz do roku przy wymianie oleju
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudnia 2019, 12:44:09 »
To jest błędne rozumowanie, że "5W-30 wystarcza", bo to - primo - nic nie znaczy i - secundo - to nie jest olej zalecany do tego silnika.
ASO natomiast leje, to co mu księgowy zaleca - a producent dopuszcza, przy czym jasno jak byk w instrukcji stoi, że owszem, zalać można 5W-30, ale podczas kolejnej wymiany "należy wrócić do 0W-20".
Przy czym ja leję "inne 0W" (ostatnio Millersa), które spełniają inne, ważne normy, bo nie samą lepkością olej żyje.
Jak silnik jest zaprojektowany do takiego oleju, to najlepiej się sprawuje jeżdżąc na takim oleju - np. niektóre japońskie benzyniaki są ciasno spasowane i olej 5W jest za gęsty dla nich, on dociera wszędzie z opóźnieniem w porównaniu z 0W.
Uważam, że w tym przypadku nie należy poprawiać na siłę fabryki.  <taniec>
Offline Mireks
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudnia 2019, 13:10:08 »
Lej 5w30 ze specyfikacją jak pisałem wcześniej i nie przejmuj się , nie bez powodu  leją w ASO   toyoty w Polsce właśnie  taki
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Grudnia 2019, 13:17:56 »
Bzdura!
Leją, bo na tym zarabiają - na 0W by nie zarobili albo tylko minimalną kwotę, bo jest zbyt drogi.
Czyli - producent jest głupi i się nie zna na silniku, który sam zaprojektował i wyprodukował: forumowicz wie lepie.   :laugh:
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Grudnia 2019, 13:26:46 »
Przypomnę że podobnie było przed laty jak aso lało niewłaściwy olej do vvti, które po przebiegu poniżej 200kkm piły olej ponad miarę.
Przypomnę że zalecenia producenta (nie aso) od lat są podobne bo już pierwsze vvti miały jeździć na 0w20.
I nic do tego nie ma klimat bo temp oleju w silnikach serii FE jest bardzo stabilna.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Grudnia 2019, 16:21:57 »
Diabeł tkwi w szczegółach, instrukcje do samochodu daje producent samochodu a nie ASO. Jeśli ASO leje co chce tzn. ze samo nie stosuje się do zaleceń producenta a skoro się nie stosuje, to powinno mieć zabrana autoryzacje. Każdy kto chce, może sobie sprawdzić cenę oleju w hurcie. Ogólnie można powiedzieć, ze ASO i tak zrobiło postęp, kiedyś na topie było sae 5W40 ;)
Toyota Corolla SD 2018
Offline solarzm
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Grudnia 2019, 21:05:26 »
Dzięki za wszystkie wypowiedzi.
Zastanawiam się tylko czy się silnik na mnie nie obrazi jak mu po 5 latach picia 5W30 dam 0W20 ?
mechu: widzę, że w SDC (po zalogowaniu) do mojego auta ASO dalej proponuje wymianę na 5W30 z olejem i filtrem za 269zł:
(Wymiana oleju + filtr oleju + Syntetyczny SAE 5W-30 Fuel Economy)
Na A..o są z serii 0W20:
1. Olej Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20 (5L) za 144 zł
2. wspominany przez Horusa - MILLERS OILS XF LONGLIFE 0W20 za 170 zł
3. OE TOYOTA ADVANCED FUEL ECONOMY 0W20 HYBRID 5L za 190-204 zł
4. CASTROL EDGE 0W20 LL-IV VW 508.00/509.00 5L za 215 zł
No i nie wiem co wybrać ?
Shell jakiś tani, Millers to pierwszy raz słyszę ... najbardziej mi pasi ten od toyoty.
Co myślicie ?
pozdrawiam
Maciek
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Grudnia 2019, 21:31:53 »
Millers to jest marka sama w sobie.
Ale jak Ci pasi Toyotowski, to będzie OK.
Z pamięci nie podam, ale poza "zero-wu" po prostu musi spełniać normy, które są w instrukcji obsługi - to jest ważne.  :-)
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Grudnia 2019, 21:36:29 »
Przecież napisałem Ci który uważam za najlepszy w 2 poście od góry.
Po co płacić za olej z prowizja jak można bezpośrednio np.: www.zmienolej.pl
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Grudnia 2019, 02:01:54 »
Ja również polecam ten sklep.  :good:
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Grudnia 2019, 10:13:06 »
Co myślicie ?
Bierz w ciemno AMSOil  ;)
Offline Mireks
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Grudnia 2019, 16:00:18 »
sam widzisz ile gatunków oleju, tyle  tutaj motodoktorków  :o
Offline solarzm
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Grudnia 2019, 20:31:27 »
Dzięki raz jeszcze za wszystkie wypowiedzi.
Summa summarum w konkursie zwyciężył Neste 0W20.
pozdrawiam
Maciek
