Autor Wątek: Auris 2010 1.4 D4D - głośniejsza praca na jałowym  (Przeczytany 3273 razy)
Offline Piotr X
« dnia: 04 Grudnia 2019, 09:28:23 »
Witam, w aucie z 2010r. 1.4 d4d pojawił się ostatnio problem - na biegu jałowym silnik głośniej pracuje, po wciśnięciu sprzęgła jest dużo ciszej. Obroty nie falują, biegi wchodzą normalnie, objaw ten sam niezależnie czy auto zimne czy po dłuższej trasie. Drgania przenoszone są na deskę, na kierownicy i lewarku bez odczuwalnych zmian. Auto ma raptem 81k przebiegu. Czy ktoś miał podobny problem? Łożysko w sprzęgle? Dwumasy tam chyba nie ma, może jakaś poduszka?
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
Odp: Auris 2010 1.4 D4D - głośniejsza praca na jałowym
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2019, 21:36:21 »
Zacznij od sprawdzenia podkładek pod wtryskiwaczami, mi to wygląda  na przedmuch na którymś cylindrze. Po podłączeniu pod kompa powinno wywalić błąd na chorym cylindrze.
Offline Piotr X
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2019, 17:30:34 »
Wstępna diagnoza przez mechanika - łożysko oporowe, czekam na termin na wymianę  :-)
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2019, 21:35:14 »
Też chciałem na początku wymieniać dwumas  :cheesy:,
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2019, 19:52:21 »
Tam nie ma dwumasy. Jest zwykłe sprzęgło.
Offline Piotr X
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2020, 12:19:14 »
Żeby zamknąć temat - wymienione całe sprzęgło i przy okazji olej w skrzyni  :good:
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2020, 20:13:25 »
Czy możesz zdradzić tajemnicę jakie zamontowałeś sprzęgło i ile Cię to kosztowało ???
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2020, 19:21:18 »
tak szybko (80 kkm) padło sprzęgło???
Gawith
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2020, 21:46:22 »
Sprzęgło w 1.4 d4d wytrzymuje 250-300 tys km (sprawdzone na flotowych aurisach) więc w 80 tys nie uwierzę.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2020, 22:18:07 »
Łożysko oporowe. U mnie zaczęło "szatkować" po niecałych 60 tys. (odgłos milknie po wciśnięciu sprzęgła) niestety zauważyłem 3 dni po gwarancji. Teraz mam kilka razy więcej i dalej jeździ więc niech sobie szatkuje.
