Autor Wątek: Moja toyota chce mnie zabić smogiem  (Przeczytany 9888 razy)
Offline demonoman
  • Wiadomości: 65
Odp: Moja toyota chce mnie zabić smogiem
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Grudnia 2019, 22:12:27 »
Filtr Filtron K 1210A
Dokładnie taki filtr mam teraz, na pyłki jest ok, ale nic więcej. Jedyna jego zaleta to cena, kosztuje 30zł
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Grudnia 2019, 10:09:29 »
Wydaje mi się że Mann nie będzie lepszy, miałem oba. Jak jest syf to zamykam obieg ;) Możesz też spróbować dobrze wsadzić filtr aby nie było szczelin.
Offline demonoman
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Grudnia 2019, 13:41:56 »
Kupiłem ten filtr Manna i wymieniłem starego Filtrona.
Biorąc pod uwagę tak znaczną różnicę w cenie (mann jest dwa razy droższy) spodziewałem się czegoś znacznie lepszego, tymczasem obydwa filtry wyglądają bardzo podobnie, Mann posiada po jednej stronie nieco bardziej 'włochatą' strukturę, ale ogólna budowa jest praktycznie identyczna. Plusem Manna może być to, że jest biały, więc przy wymianie powinno być bardziej widać skalę zanieczyszczeń. U Filtrona widać powierzchnię czarnego filtra węglowego, więc ciężko stwierdzić jak bardzo jest zużyty.
Pozostaje jeszcze kwestia skuteczności węgla aktywnego, ale to już musiałoby ocenić jakieś specjalistyczne laboratorium. W mojej ocenie to bardzo podobne produkty.
Przy wymianie po pół roku Filtron wyglądał praktycznie identycznie jak nowy, znalazłem jedynie kilka małych listków, które musiały zostać wciągnięte z zewnątrz, poza tym żadnej widocznej warstwy kurzu czy innych zanieczyszczeń.
Załączam kilka zdjęć obydwu filtrów:
(Filtron K1210A, Mann FP1919)
Zdjęcia 2, 3, 5, 6: na górze Mann, na dole Filtron
Zdjęcie 3: Mann od spodniej strony
Zdjęcie 4: Filtron od spodniej strony
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2019, 13:47:06 wysłana przez demonoman »
Gawith
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Grudnia 2019, 15:09:40 »
To że wyglądają podobnie nie musi oznaczać, że filtrują tak samo. Ze specyfikacji technicznej obydwu producentów wynika, że różnice są duże. No ale najważniejsze, że oceniłeś je bardzo rzetelnie "na oko".
Offline demonoman
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Grudnia 2019, 19:08:53 »
Szukałem specyfikacji tych filtrów, ale znalazłem tylko marketingowy bełkot, jeśli już kolega chce dorzucić cegiełkę to prosiłbym o jakiś link.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Grudnia 2019, 08:41:34 »
To by znaczyło, że kurz się nie osadza tylko wlatuje do środka...  :-(
Wojtek
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Grudnia 2019, 10:50:59 »
Producent jest ten sam, Mann kupił Filtrona. Więc technologię też są takie same, ewentualnie Mann może być bardziej premium, ale nigdzie nie jest to tak reklamowane, więc wątpię.
https://filtron.eu/pl/firma/aktualnosci/zachar-zawadzki-odwiedzil-nasza-fabryke
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2019, 10:52:50 wysłana przez mariuszs »
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Grudnia 2019, 13:25:34 »
Wątpię, żeby filtry jednego i drugiego producenta były takie same. To tak jak z samochodami, jedne kosztuja 110k zł, a inny model tej samej marki 500k zł. Niby oba mają 4 koła, kierownice....
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Grudnia 2019, 17:41:54 »
Są też purfluxa, ale ceny z kosmosu.
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Grudnia 2019, 19:12:04 »
purfluxa
To chyba zwykłe filtry z węglem aktywnym.
Z ciekawych to jest jeszcze Mahle CareMetix - 5 warstwowy.
Ja mam taki problem że potrzebuję też filtr do Priusa i dostępny jest tylko Filtron. Nikt więcej nie oferuje tych lepszych filtrów :/
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2019, 19:31:47 wysłana przez mariuszs »
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Grudnia 2019, 21:55:38 »
Purflux, np. AHA256 to filtr tego samego typu co wyżej wspominany mann. Jednakże cena za ten pierwszy dwukrotnie wyższa.
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Grudnia 2019, 12:12:58 »
No chyba trochę inny, nie ma warstwy BIO ale chwalą się że usuwa PM2.5
Tutaj jest fajny spis tego co jest dostępne na rynku
https://motofocus.pl/informacje/nowosci/73745/filtry-kabinowe-przeglad-polskiego-rynku
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Grudnia 2019, 08:00:20 »
Padło już takie stwierdzenie, ale po co wam jakieś fikuśne filtry skoro większość z nich lata luźno w tej obudowie i nie tworzy szczelnej 'zapory' dla przepływającego powietrza?
Niektórzy producenci dają jakieś gąbeczki na bokach, ale nadal nie jest to takie uszczelnienie jak np filtr powietrza w dolocie silnika.
Ja wymieniam co pół roku bez patrzenia na markę i bajery...
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Grudnia 2019, 02:08:33 »
arza się, że Auris sam przełącza obieg na smog z zewnątrz
Znalazłem i może to być to. Spytaj w ASO o AIR INLET MODE:
