Autor Wątek: Moja toyota chce mnie zabić smogiem  (Przeczytany 9907 razy)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
Odp: Moja toyota chce mnie zabić smogiem
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Grudnia 2019, 07:18:11 »
A orientuje się ktoś, co to jest w opcjach dostępnych z radia "tryb skutecznej wentylacji"?
Może ma to jakiś związek?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
RobRoberto
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Grudnia 2019, 08:45:47 »
Zamówiłem filtrona antysmogowego.
I odwieczny dylemat - jaki jest prawidłowy kierunek montażu w Aurisie?
Strzałka do góry czy dołu?
Patrząc od strony podłogi - strzałka ma być w górę w kierunku deski rozdzielczej czy w dół w kierunku podłogi?
Na forum było sporo o tym i zdania są podzielone - w serwisie toyoty tez dwóch mechaników mówiło ze strzałka w górę a drugi ze w dół.
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Grudnia 2019, 10:19:05 »
Przecież to jest w instrukcji auta opisane.
Spalanie - Motostat.pl
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Grudnia 2019, 11:57:10 »
Raczej pytanie co producent filtra miał na myśli. Czy jego strzałka pokazuje kierunek przepływu powietrza czy górę przy montażu. Też za moment będę miał taki dylemat, bo także kupiłem Filtrona.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2019, 14:44:50 wysłana przez fazibazi »
Wojtek
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Grudnia 2019, 12:38:30 »
Panowie, no bez jaj <zalamka>
Przecież na filarze przy strzałce napisane jest Air Flow albo coś w tym stylu, czyli kierunek przepływu powietrza.
RobRoberto
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Grudnia 2019, 12:48:38 »
Ok jedni uważają ze air flow jest od dolu do góry czyli od podłogi do deski rozdzielczej. Inni odwrotnie. I to nawet mechanicy
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2019, 14:44:58 wysłana przez fazibazi »
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Grudnia 2019, 13:16:59 »
To akurat jest zarówno w instrukcji, jak i na klapce od obudowy filtra, więc nie bardzo jest nad czym dyskutować :-)
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Grudnia 2019, 16:10:06 »
Może warto zmienić mechanika.
RobRoberto
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Grudnia 2019, 21:06:43 »
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Grudnia 2019, 21:32:59 »
Zaślepka filtra z UP w górę
Ta strzałka na pokrywce wskazuje chyba tylko jak samą pokrywkę zamontować :o
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Grudnia 2019, 23:24:53 »
Tak na to teraz popatrzyłem i (wbrew temu co pisałem wcześniej - o strzałce na obudowie) wydaje mi się, że masz rację. Powietrze idzie od góry i filtr musi być założony strzałką w dół.
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Grudnia 2019, 02:22:32 »
Czy mam dobrze zamontowany filtr?
Tak
RobRoberto
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Grudnia 2019, 06:46:41 »
Dziekuje, obym odczuł różnice   :o
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Grudnia 2019, 10:32:46 »
A czy ktoś zajrzał do instrukcji od auta? :grin: W niej jest tak:
Czyżby oryginalne filtry Toyoty były inaczej oznaczone?
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Grudnia 2019, 13:31:52 »
Filtry Toyoty nie mają oznaczenia Air Flow, są inaczej oznaczone.
