Autor Wątek: RAV4 2019 - światła główne w technologii LED  (Przeczytany 49380 razy)
Offline PrzemQ
  • Wiadomości: 73
  • Samochód:: RAV4 Plug-in
Odp: RAV4 2019 - światła główne w technologii LED
« Odpowiedź #45 dnia: 30 Grudnia 2019, 12:02:32 »
To dobrze, ze problem okazał się banalny ;)
Rzeczywiście banalny. To chyba jednak nie jest prawidłowo, że Toyota WSZYSTKIM wydaje nowe auta z nieprawidłowo ustawionymi światłami.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #46 dnia: 30 Grudnia 2019, 13:46:35 »
Niestety trzeba się z tym pogodzić, ze po wyjeździe z salonu trzeba samemu pewne sprawy ogarnąć. Żeby tylko takie były problemy z samochodami ;)
Toyota Corolla SD 2018
Offline MarekDe
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #47 dnia: 13 Lutego 2020, 21:56:43 »
Ustawiłem światła w Basic LED, niebo a ziemia
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #48 dnia: 14 Lutego 2020, 06:50:53 »
Aż się nie chce wierzyć, ze rozwiązanie problemu jest tak błache....... :)
Offline endriub
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #49 dnia: 17 Lutego 2020, 08:29:04 »
Mam pytanie odnośnie świateł do jazdy dziennej.
Mój samochód to: Rav4 RM2020 Comfort.
Otóż światła do jazdy dziennej u mnie są w kształcie poziomej linii, świecącej w górnej części reflektora. Natomiast na wielu zdjęciach i filmach widzę światła do jazdy dziennej w kształcie "leżącej litery U'.
W instrukcji napisane jest, że światła do jazdy dziennej aktywuje się w położeniu 'AUTO', po zwolnieniu hamulca postojowego. Szczerze powiem, że praktycznie nie widzę różnicy po ustawieniu trybu 'AUTO' i 'POZYCYJNE'.
Jak to w końcu jest? Jak jest u Was?
Offline Mazur1337
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #50 dnia: 17 Lutego 2020, 10:50:45 »
W kształcie leżącego U są na pewno w wersji executive, nie wiem jak w selection.
Nigdy nie wnikałem jaka jest różnica między postojowymi a dziennymi. U mnie cały czas jest włączony tryb auto.
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #51 dnia: 17 Lutego 2020, 11:00:03 »
To uważaj, bo szczególnie zimą można dostać za to mandat
Offline Mazur1337
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Lutego 2020, 11:03:53 »
Za co?
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #53 dnia: 17 Lutego 2020, 11:20:19 »
Jeżeli masz zawsze ustawione na auto, to przy obecnej pogodzie często jeździsz na światłach dziennych w momencie w którym powinieneś już mieć włączone światła mijania.
Offline Mazur1337
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #54 dnia: 17 Lutego 2020, 11:54:14 »
Jeśli czujnik zmierzchu jest ustawiony poprawnie, to nie ma takiej opcji. Jeżdżąc toyotą zaobserwowałem, że czujnik jest ustawiony, dość zachowawczo. Poza tym czujniki kalibrowane są pod obowiązujące przepisy w EU, chyba że czujnik się zepsuje ale wtedy cały czas włączone są światła mijania.
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #55 dnia: 17 Lutego 2020, 12:02:49 »
Bardziej chodzi o to, aby mieć włączone światła mijania podczas opadów czy zamglenia. Samo AUTO światła działa poprawnie, ale reaguje tylko na natężenie światła.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #56 dnia: 17 Lutego 2020, 12:32:27 »
Podziwiam cie, ze tak ufasz takim funkcjom jak auto. Nie mam pojęcia jak kalibrowane są czujniki ale w VW czy Audi funkcja auto działa zwyczajnie lepiej, szybciej bardziej w taki sposób jakby kierowca sam sobie przełączał światła. Jak widać Japończycy jeszcze długo się musza uczyć.
Arst
« Odpowiedź #57 dnia: 17 Lutego 2020, 12:37:23 »
Dokładnie. Sam u siebie zauważyłem, że mając tryb AUTO w RAVce muszę bardziej się pilnować, niż w starym Punto żony. Włosi to leniwy naród i w ichnich samochodach światła mijania wyłączają się po zgaszeniu silnika, więc jak wyjeżdżając z salonu włączyłem światła mijania, tak do dziś nikt tego przełącznika nie ruszał :cool:
A w RAVce muszę pamiętać, żeby przełączyć z AUTO na mijania przy mgle, przy opadach, bo czujnik zmierzchu przecież tego nie "zauważy" (chyba, że przy baaardzo intensywnych opadach, gdy robi się naprawdę ciemno).
Offline cluses
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #58 dnia: 17 Lutego 2020, 13:06:20 »
To fakt.
Toyota jest dosyć zachowawcza w każdym elemencie. Podejrzewam, że wcześniej to jej właśnie dawało ten super próg bezawaryjności.
Offline Mazur1337
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #59 dnia: 17 Lutego 2020, 13:16:53 »
Ja bym powiedział, że już delikatny brak słońca powoduje przełączenie się na światła mijania, cień z wiaduktów czy estakad w pełnym słońcu powoduje przełączenie się na światła mijania. Jeżdżąc obecnie dużą większość czasu ravka ma włączone światła mijania. Także ryzyka niezałączenia się świateł mijani w tedy kiedy jest to potrzebne, kompletnie nie widzę.
