Autor Wątek: RAV4 2019 - światła główne w technologii LED  (Przeczytany 49381 razy)
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: RAV4 2019 - światła główne w technologii LED
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Grudnia 2019, 17:05:36 »
Banalne rozwiązanie ?grubego? problemu ..... ;) a tak serio to trochę się dziwie, ze właściciele nowo zakupionych samochodów nie sprawdzają tak banalnej sprawy jak ustawienie świateł. W każdym moim nowym samochodzie światła świeciły jak chciały.....
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2019, 17:07:39 wysłana przez yunior81 »
Toyota Corolla SD 2018
Offline PrzemQ
  • Wiadomości: 73
  • Samochód:: RAV4 Plug-in
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Grudnia 2019, 17:26:38 »
Nie wiem, czy to tylko o to chodziło.  Cały czas jest wyraźna górna linia odcięcia smugi światła, a nie sprawdziłem jeszcze auta na dłuższej nieoświetlonej trasie.
Należałoby też oczekiwać, że ustawienie świateł będzie sprawdzane przy przeglądzie "0", a później przy przeglądach okresowych w serwisie.  Wygląda jednak na to, że nie jest to sprawdzane, a to przecież jeden z głównych elementów bezpieczeństwa jazdy.  Może jestem naiwny, ale kupując nowe auto zakładam, że producent dotrzyma pewnych standardów.  Jeśli mogą przeznaczyć godzinę na mycie i czyszczenie samochodu, to tym bardziej powinni znaleźć 2 minuty na ustawienie świateł.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Grudnia 2019, 18:10:59 »
Tak juz jest przy ledach, ze granica światłocieni jest mocno zaznaczona, tj. ostra.
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Grudnia 2019, 19:59:41 »
A jak to jest jak sie zapakuje duzo do bagaznika i tyl siadzie...wtedy nie swieca za wysoko ? Jest tu wogole jakas automatyka poziomowania swiatel ?....przy ksenonach w VW Touran - trzeba bylo w trybie serwisowym doregulowac wysokosc i zapamietac jako punkt odniesienia by potem automatyka regulowala zasieg w zaleznosci od obciazenia samochodu....Czy ledy zle ustaione oslepiaja mniej niz ksenony ?
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Grudnia 2019, 05:51:01 »
Przy ledach i ksenonach jest samopoziomowanie, także o oślepianie bym się nie martwił. Żarówkowy reflektor źle ustawiony, tez daje po oczach.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Grudnia 2019, 07:02:25 »
Samopoziomowanie nie pomoze jesli sa zle lampy ustawione. Ale jak są dobrze to fakt zaladowane auto nie powinno oslepiać
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2019, 07:05:50 wysłana przez MarioSl »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Grudnia 2019, 18:51:01 »
Z ukladu samopoziomowania reflektorów można doktorat napisać. Jest tyle rodzajów tego systemu, ze ho ho. Jeśli światła poziomują się tylko przy zapaleniu lub dociążeniu, o wtedy mamy najprostszy system. Jeśli dodatkowo korygują poziom świateł w zależności od dużych nierówności o mamy juz bardziej skomplikowany. Osobiście najbardziej jest mi znany system sterowania reflektorem w V klasie. Jest on bardzo zaawansowany i o prócz ww cech, potrafi jeszcze wydłużać bądź skracać zasieg reflektorów w zależności od tylko sobie wiadomych danych ;), oczywiście snop światła podąża za ruchem kierownicy.
Offline antyrama
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Grudnia 2019, 19:32:32 »
A podejrzeliście może jak oni na stacji diagnostycznej regulują wysokość świecenia w tych LED-ach? Normalnie jak kiedyś śrubokrętem od góry, czy to jakaś większa magia, z którą ktoś może sobie nie poradzić, bo tak nowego samochodu nie widział?
Offline slawus
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Grudnia 2019, 20:52:07 »
U mnie w wersji Selection zrobiłem to sam, są dwie śrubki regulujące, jedna góra dół i druga prawo lewo. Ta góra dół jest bardziej ukryta.
Co do efektów jestem zadowolony, przejechałem z nowym ustawieniem również trasę 1000km i jest o wiele lepiej, jednak podjadę do SKP na dokładniejszą regulację, bo podniosłem światła niewiele, tak żeby przypadkiem nikogo nie oślepiać, a jednak coś widzieć.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Grudnia 2019, 20:57:46 »
Jest to dobry pomysł, ale pod warunkiem, że reguluje się tylko poziom - samemu można to zrobić bez problemu. Pionu bym bez urządzenia sam nie ruszał.
Offline thomas25
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #40 dnia: 16 Grudnia 2019, 16:07:38 »
Cytat: slawus w 13-12-2019, 20:52:07
Zgadzam się, zwłaszcza, że ustawienie na SKP trwa tylko kilka minut i ma się gwarancję, że ustawione są tak jak trzeba.
W basic LED też są dwie śruby, ale według mnie nie warto się w to bawić samemu.
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #41 dnia: 16 Grudnia 2019, 17:31:19 »
Poprzednie autko Kia Sportage + Xenon, tam miałem wrażenie że lewa strona świeci za nisko i jest niedoświetlona, nawet byłem w serwisie  na sprawdzeniu. Obecnie RAV 4 Basic led uważam że jest o niebo lepiej.
Offline Maver27
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #42 dnia: 16 Grudnia 2019, 19:31:43 »
Offline Pemek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #43 dnia: 30 Grudnia 2019, 09:50:15 »
Potwierdzam. Byłem na SKP, i u mnie też świeciły za nisko. Ustawili jak trzeba.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #44 dnia: 30 Grudnia 2019, 09:56:42 »
To dobrze, ze problem okazał się banalny ;)
