Autor Wątek: RAV4 2016r Problem z długimi światłami.  (Przeczytany 5222 razy)
Offline tomac
  • Wiadomości: 40
« dnia: 13 Grudnia 2019, 20:36:03 »
Mam taki problem: Mam auto z końca grudnia 2016, za kilka dni kończy mi się gwarancja. Jednak mam z nim pewien problem: Zdarza się (bardzo rzadko - zdarzyło mi się to ze 3 razy), że nie mogę załączyć długich świateł. Światła są w trybie "auto", jest noc, jadę np. przez las i chcę załączyć długie światła. Mignąć długimi ciągnąc dźwigienkę do kierownicy mogę, ale nie mogę ich włączyć na stałe odpychając dźwigienkę od kierownicy. Normalnie w tej sytuacji zapala się zielona kontrolka automatycznych długich świateł na prawo od kontrolki świateł mijania, a jeśli nic z przeciwka nie jedzie to zapala się niebieska kontrolka i włączają się światła długie. Jednak zdarza się, mimo odepchnięcia dźwigienki od kierownicy zielona (ani niebieska) kontrolka się nie zapala i długie światła nie działają. Jeśli to się zdarzy to próba kilkukrotnego przełączenia dźwigienki nie pomaga. Po prostu nie da się załączyć długich świateł i koniec. Za jakiś czas (kilka minut) problem ustępuje i wszystko działa właściwie.
Byłem z tym problemem w serwisie, ale nie potrafili znaleźć przyczyny usterki. Zależałoby mi na czasie, bo jak pisałem, kończy się gwarancja, a usterka nie jest zdiagnozowana - podczas testu w serwisie się nie ujawniła. Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów ma pomysł, co to może być? Ewentualnie - czy można coś zrobić, żeby naprawić to w ramach gwarancji w późniejszym terminie (może da się gdzieś zgłosić usterkę do zdiagnozowania jeszcze teraz, póki trwa gwarancja, a naprawa nastąpiłaby w momencie, gdy usterka zwiększy częstotliwość występowania i da się ją zaobserwować w serwisie)?
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: RAV4 2016r Problem z długimi światłami.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Grudnia 2019, 21:14:22 »
Mam taki problem:
Sam sobie odpowiedziałeś:
Toyota Corolla SD 2018
Offline tomac
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Grudnia 2019, 21:29:58 »
Cytat: tomac w Dzisiaj o 20:36:03
Chyba czegoś nie zrozumiałeś. Tak się dzieje normalnie, czyli wtedy, gdy usterka nie występuje. Natomiast w sytuacji awaryjnej mimo odepchnięcia dźwigienki w pozycję "od kierownicy" nie następuje uaktywnienie długich świateł, czyli nie zapala się zielona kontrolka (ani tym bardziej niebieska) oraz nie zapalają się długie światła.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudnia 2019, 21:36:42 »
Popraw jeżeli się mylę...... w trybie auto, jak odepchniesz manetkę od kierownicy, to światła włączają się wtedy kiedy chcą lub uznają, że powinny. Natomiast w bez trybu AUTO, włączasz światła drogowe i nic się nie dzieje ?
Offline tomac
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Grudnia 2019, 22:04:55 »
Nie. Problem dotyczy trybu AUTO. W trybie AUTO usterka czasami występuje, a czasami nie.
Pierwszy przypadek - usterka nie występuje: Odpycham dźwigienkę i długie światła włączają się wtedy, kiedy są po temu warunki (czyli jest ciemno i nic z przeciwka nie jedzie). W tej sytuacji świecą się dwie kontrolki - jedna zielona od świateł mijania, a druga (tez zielona) - od trybu AUTO lub niebieska (od świateł długich). Gdy w polu widzenia jest jakieś auto z zapalonymi światłami to świeci się kontrolka AUTO i aktywne są jedynie światła mijania, a gdy droga jest pusta - zapala się kontrolka niebieska i włączają się światła długie. Ta sytuacja jest poprawna.
Drugi przypadek - usterka występuje: Odpycham dźwigienkę i nic się nie dzieje. Nie zapala się żadna dodatkowa kontrolka (świeci się tylko ta od świateł mijania), światła długie się nie zapalają nawet, jeśli jest ciemno i w polu widzenia nie ma żadnych świateł samochodowych. Ta sytuacja jest nienormalna, ale występuje rzadko i po jakimś czasie (np. po minucie) samoistnie ustępuje.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Grudnia 2019, 07:55:42 »
Tak szczerze, to nie wiem czy to jest usterka. Tryb Auto może tak działać i tylko z sobie wiadomych powodów. Warto by było porównać to z inna Ravką, wtedy bedziesz miał konkretna odpowiedz czy dzieje się tak tylko u ciebie, czy w innym modelu tez. Ogólnie to ja osobiście się dziwie używającym tego trybu, bo działa on zdecydowanie inaczej niż postąpiłby kierowca w danej sytuacji.
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Grudnia 2019, 20:05:53 »
Ja mam RAV4 z 2018r i jeszcze nie sprawdzałem jak działają światła długie w trynie Auto, muszę to sprawdzić. Natomiast w mojej zaczyna występować inny problem, ustawienie Auto, jest widno i są włączone światła do jazdy dziennej LED, podczas jazdy gdy wjadę pod wiadukt lub tunel zapalają się automatycznie światła krótkie i po wyjechaniu z tunelu nie przełączają się na LED dzienne, mimo że jest słonecznie. Muszę na chwilę przełączyć na światła pozycyjne i następnie AUTO aby działały LED dzienne. Wystąpiło już to kilka razy, przedtem takiej sytuacji nie zaobserwowałem. Coś czujnik zaczyna wariować.
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Grudnia 2019, 17:18:17 »
Jeżdżę często w tym trybie i zdarzają się takie anomalia, sam zaobserwowałem to kilka razy jak zwleka z przełączeniem, bezpośrednie oślepienie czujnika może to powodować.
Zawsze w takiej sytuacji można przełączyć na tryb zwykły.
Miałem nawet inne cudeńka ze światłami, ale po wył/włączeniu auta wszystko mija.
Offline Darecki2005
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Grudnia 2019, 19:20:50 »
Tomac faktycznie tak nie powinno być. U mnie w ravce 2018r jest identycznie jak u Ciebie, powinna się zapalić zielona lampka mimo że światła drogowe nie swiecią z róznych powodów, np samochód znad przeciwka jedzie. U mnie np jak jadę przez las i tam akurat jest dużo zwierzyny dzikiej i muszę jechać bardzo wolno 30-40km/h żeby mieć czas w razie czego na reakcję to też drogowe się wyłączą, gasną tak przy 40 a zapalają sie przy 50. Niewiem czy zrobili ci wpis w książce, jesli nie to zarządaj niech wpiszą że nie znalezli przyczyny. Po gwarancji to nie jestem pewien ale jest jakiś okres że serwis może to jakoś grzecznościowo czy jakoś podobnie to się nazywa naprawić, nie pamiętam jak to się fachowo nazywało, musiał byś poszukać w necie. Kiedyś w tvn turbo było coś własnie z jakąś ustarką po gwarancji to zrobili to grzecznościowo. Nie chce cię w błąd wprowadzać bo to raczej dobra wola serwisu.
Offline tomac
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Grudnia 2019, 20:45:15 »
Dzięki za odpowiedź. Jeśli dobrze zrozumiałem - u Ciebie też zdarza się, że po przełączeniu dźwigienki nie zapali się kontrolka "auto"? Co do wpisu w książce serwisowej - nic nie wpisali. Ale chyba faktycznie spróbuję poprosić o wpis, że nie znaleźli usterki.
Offline Darecki2005
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Grudnia 2019, 21:12:01 »
Nie u mnie na razie działa to dobrze. Zawsze lampka się zapala. Poproś o wpis żeby pózniej mieć jakiś dowód że to się działo jeszcze jak samochód był na gwarancji. Czy pozniej Ci coś to da to nie wiem, aczkolwiek jak już pisałem kiedyś naprawiali komuś jakąś usterkę jako gest dobrej woli. Warto spróbować. Analizując swoją poprzednią wypowiedz faktycznie dobrze zrozumiałeś bo ja zle to napisałem
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2019, 21:13:38 wysłana przez Darecki2005 »
