Autor Wątek: Nawigacja w Camry 2019  (Przeczytany 298565 razy)
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
Odp: Nawigacja w Camry 2019
« Odpowiedź #525 dnia: 23 Marca 2021, 22:22:29 »
Panowie. Jak wyglada nawigacja w Camry? Informacja o korkach? Daje rade? Czy informacja jest pobierana automatycznie? Jak porownanie z Google Maps?
Ja podzielę się moimi spostrzeżeniami w formie porównania tego co było w Toyocie Auris (starsza generacja systemu multimedialnego) z tym co mam teraz w Camry.
Jak miałem Aurisa to często z tego korzystałem przy dojazdach do pracy - ale miałem ustawione informacje o korkach z Internetu, bo przez fale radiowe (TMC) to była jakaś padaka (raz że długo wczytywało dane, dwa że często były nieaktualne, ale akurat nie wina Toyoty, bo to nadają stacje radiowe). Pomijając fakt, że sama mapa była niepoprawna w niektórych miejscach (przez co nawigacja, chcąc ominąć korek, od czasu do czasu kazała mi jechać przez ulicę wyłączoną z ruchu, na której stał mur w jednym miejscu), to same informacje o korkach były zazwyczaj aktualne i poprawne (oceniłbym tak na 90%). Czas dotarcia do celu, po uwzględnieniu informacji o ruchu, był zawsze bliski temu rzeczywistemu. Internet udostępniałem z telefonu, przez bluetooth i działało to sprawnie (zupełnie bezproblemowo nawigacja łączyła się z Internetem w 99% przypadków), a nawet jeśli nie załapało połączenia samo z siebie (np. wyjeżdżałem z jakiegoś podziemnego garażu, gdzie nie było zasięgu), to w nawigacji w miarę łatwo było można ponowić próbę połączenia - wystarczyło wymusić pobranie informacji drogowych z sieci, wtedy nawigacja ponawiała próbę połączenia.
Teraz, z uwagi na obecną sytuację, nie mam okazji tak często korzystać z nawigacji w Camry, a z informacji o ruchu to dosłownie 3 razy próbowałem skorzystać. I za każdym razem z problemami...
O ile połączenie bluetooth dla rozmów i dla multimediów działa w Camry bez zarzutu (nie - nie mam problemów z książką telefoniczną), to połączenie z Internetem już nie wiadomo czy działa czy nie. Mam wrażenie, że nawigacja w Camry oczekuje, że hotspot bluetooth w telefonie jest już aktywny gdy uruchamiasz samochód i jednocześnie telefon ma aktywne połączenie z Internetem, bo jak nie, to dość szybko rezygnuje z próby połączenia. Niestety nie znalazłem nigdzie informacji o stanie połączenie czy to z hotspotem bluetooth (w Aurisie szło to łatwo sprawdzić na liście sparowanych urządzeń) ani o aktualnym stanie połączenia z siecią (tu akurat nie pamiętam czy Auris taką informację podawał). W Camry nie ma też tej opcji w ustawieniach informacji drogowych, żeby ręcznie wymusić ponowną próbę pobrania tychże z sieci (można przełączyć preferowane źródło, ale nic nie wskazuje na to, by wymuszało to ponowienie próby połączenia). Przez to tak na prawdę nie wiesz czy informacje o korkach wyświetlane w nawigacji pochodzą z Internetu czy z TMC (czytaj - zdupy).
Najprostszy sposób żeby sprawdzić czy masz połączenie z siecią, ewentualnie je wymusić, to uruchomić aplikację "ceny paliw". Ale nawet wtedy nie wiem które informacje o ruchu wyświetla nawigacja. Muszę jeszcze z tym wi-fi spróbować, może to będzie działać sprawniej.
Zakładam, że od czasu kiedy korzystałem z nawigacji w Aurisie, Toyota nic nie zmieniła w kwestii skąd bierze informacje o ruchu (wtedy źródłem danych dla Toyota Real-Time Traffic był TomTom), więc zakładam, że nadal poziom jest taki sam jak wtedy. Tyle, że jak już wyżej wspomniałem - korzystając z nawigacji w Camry nie mam pewności czy widzę informacje z TRTT, czy z TMC...
Jeśli chodzi o samą nawigację (nie mapy, tylko interfejs użytkownika, itd.), to działa lepiej niż w Aurisie (można np. przybliżać mapę dwoma palcami, a samo przesuwanie mapy działa dużo sprawniej niż w Aurisie), ale jest raczej toporna w obsłudze. Ikonki do klikania są ok - są łatwe do nauczenia się, i ilość jest ograniczona do tych bardziej potrzebnych, ale np. wybór miejsca docelowego jest skomplikowany i mało intuicyjny (jeśli nie masz zapisanego w ulubionych). Wybieranie głosowe ma często problemy z rozpoznaniem nazw ulic, ale to chyba w każdej nawigacji samochodowej tak jest (co ciekawe, wybieranie głosowe rozmówcy, jak chcesz zadzwonić, działa w Camry całkiem dobrze). W Aurisie bardzo łatwo było zakończyć nawigację (2 pacnięcia w ekran), w Camry udało mi się to chyba tylko przez przypadek.
Jeśli porównywać to z aplikacjami na telefon, to mam porównanie tylko z OsmAnd, i gdyby OsmAnd miał informacje o ruchu, to nawigacji w samochodzie bym nie używał wcale :-)
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2021, 22:27:15 wysłana przez tkf »
« Odpowiedź #526 dnia: 23 Marca 2021, 22:38:53 »
Tak. Jak masz android auto albo carplay...
Rozumiem i wiem, że w Camry tego nie ma (dla mnie niepojęte że głowa boli) ale chodziło mi o to, że to żaden plus na korzyść OEM. Mam ją, ale dostałem za free. Fajna graficznie, czyta korki ale po wi-fi, to ze stacji radiowych o kant..., i dodaje kilka fajnych funkcji do auta, tyle plusów. Minusy duże opóźnienie aktualności map, szybkie ustawienie celu makabra, mikrofon ma problemy (wymieniłem przy aktualizacji do CP i AA) Droga jak diabli jak ktoś chce to normalnie kupić. Fotoradary działają O.K. ale mam tez coyota w niej. Googla nie ma co porównywać jeśli chodzi o aktualne mapy, jak i Waze.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #527 dnia: 23 Marca 2021, 22:58:41 »
Dziekuje wszystkim za sugestie. Chyba jednak dalej bede sie bujal z mirrorlinkiem :) na Sony Z1 dziala Sygic. Tylko wycina mi od razu dzwieki i usilnie probuje puszczac glos przez mirrorlink. Na A3 2016 moglem dowolnie sterowac glosem tj., sluchac FM, BT czy CD i mirrorlink wyswietlal jedynie Mapy.
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #528 dnia: 24 Marca 2021, 08:02:50 »
Czy ktoś wie jak uruchomić ten mirror link? Mam huawei mate 9 i samsung s10+ na żadnym z nich nie udało mi się tego odpalić.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #529 dnia: 24 Marca 2021, 08:05:32 »
W samsungu juz nie odpalisz.
Na Huawei: https://youtu.be/CgzPsmBdaoQ
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2021, 08:09:50 wysłana przez klaudiusz »
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #530 dnia: 24 Marca 2021, 10:32:26 »
A mój A3 zachowuje się tak samo jak twoje Sony, czyli wycina FM.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #531 dnia: 24 Marca 2021, 10:39:47 »
Nie chcialo mi sie przepisywac.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #532 dnia: 24 Marca 2021, 16:37:22 »
Jesli Twoj Huawei Mate 9 ma android 7.0 lub wyzej to installujesz Floating Apps za 20.99zl ze sklepu Play i jestes krolem zycia. Mozesz odpalac google maps, youtube itd itp.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #533 dnia: 25 Marca 2021, 08:49:33 »
W niedziele hadron ma wrzucic na YT film z Carplay dla Camry.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #534 dnia: 25 Marca 2021, 14:40:28 »
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1058
« Odpowiedź #535 dnia: 25 Marca 2021, 18:09:58 »
Co oferują dokładnie i za ile?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #536 dnia: 25 Marca 2021, 19:23:49 »
2800 brutto plus montaz.
Masz AA i AC a przede wszystkim Android 9.0 z 4GB ramu i 64gb miejsca na pliki.
Dla mnie o 1300zl za duzo.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1058
« Odpowiedź #537 dnia: 25 Marca 2021, 19:36:02 »
No niektórzy są w stanie czekać na nowy model ze sterczącym tabletem i dopłacić 30tys by mieć AA. Więc te 3000zl to jest super opcja.
Offline Pawlo89
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #538 dnia: 25 Marca 2021, 19:52:12 »
Lepiej przełożyć radio, kupić zaślepki na nawiew i w sumie mamy polifta (jeżeli nie mamy wersji komfort to trzeba też zmienić panel klimatyzacji).
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1058
« Odpowiedź #539 dnia: 25 Marca 2021, 19:54:39 »
Panel klimatyzacji? Tzn ta oferta na AA dotyczy tylko systemów 8' a nie 7'? Dla mnie polift traci myszka. Wolę przedlift bo wygląda po prostu lepiej.
