Autor Wątek: Domykanie/otwieranie szyb bocznych z kluczyka  (Przeczytany 82970 razy)
Odp: Domykanie/otwieranie szyb bocznych z kluczyka
« Odpowiedź #90 dnia: 05 Września 2022, 14:46:36 »
potrafiłem przez kilka godzin jechać samochodem z ustawionym obiegiem wewnętrznym i włączoną klimatyzacją manualną
znaczy to tylko tyle, że źle korzystałeś z klimy.
Jest taki kawał o szczelności aut. W pewnej marce wpuszcza się kota, jak nie ucieknie, to samochód  szczelny. W innej też kot do środka i jak się udusił, to samochód szczelny.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #91 dnia: 05 Września 2022, 14:57:37 »
No właśnie zawsze mi się wydawało, że klimatyzacja przy wysokich temperaturach ma tylko obniżać temperature powietrza cyrkulowanego wewnatrz a wentylacja i tak jest policzona na to, żeby pomimo obiegu zamkniętego pasazerowie otrzymywali mimo wszytko odpowiednia ilosc tlenu. W innym przypadku tracimy strasznie duzo energii muszac ciagle obnizac o 30 stopni kilkadziesiat litrow powietrza na minute. Tak zreszta tez dziala klimatyzacja stacjonarna w mieszkaniach. Schladza to co jest wewnatrz a wpuszczaniem swiezego powietrza zajmuje sie calkiem inna instalacja. Dopiero przemyslowe klimatyzacje maja tak duzy przeplyw, ze potrzebny jest rekuperator odzyskujacy energie z powietrza wyrzucanego na zewnatrz. No skoro zyje i nigdy nie mialem epizodu jakiegos duzego zmeczenia po kilku h jazdy to chyba jednak cos w tym jest.
Poza tym odsyłam do strony 409 w instrukcji obsługi naszych Corolli.
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2022, 15:06:04 wysłana przez digital5 »
« Odpowiedź #92 dnia: 05 Września 2022, 15:12:59 »
Szkoda, że nie przeczytałeś uważnie tego co wyżej napisałem
Przeczytałem ten zawiły elaborat, którego zakończeniem było zdanie , mające go posumować
Prawidłowym trybem pracy klimatyzacji, który zapewnia najwyższej jakości powietrze wewnątrz auta jest tryb obiegu zewnętrznego,
Dlatego napisałem, że się z tym nie zgadzam, bo najwyższej jakości powietrze zapewnia tryb automatyczny.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #93 dnia: 06 Września 2022, 06:55:47 »
Otóż nie wiedzieć czemu kierowcy zaczęli używać obiegu wewnętrznego na stałe
Obiegu wewnętrznego używa sie zawsze gdy się jedzie za dieslem, zwłaszcza w Polsce gdzie diesle przeważnie dymią na czarno (bo mają wycięte dpfy lub zaniedbane silniki).
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #94 dnia: 06 Września 2022, 09:41:23 »
Ja nie jestem jakimś ekooszołomem ale faktycznie to co czasem widać na polskich drogach to woła o pomstę do nieba. Oczywiście nikt tego nie egzekwuje bo to przeciez elektorat i nie mozna im krzywdy zrobic...
Offline Damian 1115
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Corolla W21
« Odpowiedź #95 dnia: 04 Marca 2023, 22:43:32 »
Koledzy troszeczkę odbiegliście od tematu, choć dalej jest interesujący, ale do rzeczy.
Czy może mi ktoś powiedzieć czy za pomocą ELM 327, i przy pomocy oprogramowania Torque PRO, jestem w stanie samemu uruchomić funkcję "domykania/otwierania szyb bocznych z kluczyka".
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #96 dnia: 05 Marca 2023, 13:30:42 »
Nie
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #97 dnia: 05 Marca 2023, 15:42:37 »
Potrzebna Ci raczej Carista czy cos takiego
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #98 dnia: 05 Marca 2023, 16:15:58 »
TechStream lub Carista będzie ok
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline Damian 1115
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #99 dnia: 05 Marca 2023, 18:29:14 »
Dziękuję za odpowiedź.
Teraz nasuwają mi się takie pytania, mianowicie, posiadam chiński adapter na którym bez problemów łączę się z Torque Pro, czy ten moduł mi wystarczy, czy muszę kupić ten:
https://caristaapp.com/adapter
I teraz kolejne pytanie, czy to oprogramowanie " Carista", które jest niezbędne do wprowadzenia tytułowej funkcji, jest w języku polskim, bo jeżeli nie to całkowicie mnie dyskwalifikuje.
Mój samochód to - Corolla 12. Generacja - (210) rok produkcji. 2019
Będę wdzięczny za odpowiedź Damian.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #100 dnia: 05 Marca 2023, 19:42:46 »
Nawiązując do dylematów poprzedników. Zarówno Carista jak i Techstream to nie do końca urządzenia diagnostyczne ponieważ aby funkcjonowały trzeba wykupić jakieś dodatkowe oprogramowanie albo inne subskrybcje czy abonamenty. Czy naprawdę nie ma jakiegoś w pełni funkcjonalnego urządzenia diagnostycznego dla Toyoty bez dodatkowych opłat? Takiego jak dla aut koncernu VAG przykładowo VCDS.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #101 dnia: 05 Marca 2023, 19:59:58 »
jest anyscan, ale tym chyba nie ustawisz konfiguracji jak np. okien. Sam używam Anyscan zamiennie z TS (przez VXDiag lub MiniVCI)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #102 dnia: 05 Marca 2023, 20:53:05 »
Licensja na vcds to 2600 plnów
Nie mówimy o klonach od mainfriendów za 130 czy kolimerach z olxa za 200.
Tu masz przykłady
https://www.olx.pl/d/oferta/openport-2-0-techstream-xentry-passthru-j2534-CID5-IDSCQjV.html
415,53 zł  27%OFF | TIS Techstream V18.00.008 [02/2023]+ Crack + Flash przeprogramowanie DVD dla toyoty
https://a.aliexpress.com/_EuEXqy1
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #103 dnia: 05 Marca 2023, 22:58:32 »
Dobrze się domyślam się, że ta Carista jest we wszystkich językach świata za wyj. polskiego?
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Corolla TS1,8
« Odpowiedź #104 dnia: 06 Marca 2023, 07:09:36 »
Tak właśnie jest
3miasto duże i małe :-)
