Autor Wątek: Homologacja bagażnika dachowego i haka  (Przeczytany 83607 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline Sidor
Odp: Homologacja bagażnika dachowego i haka
« Odpowiedź #90 dnia: 26 Grudnia 2022, 06:57:55 »
Kupiłem 2 lata temu i sprawdza się idealnie. Wcześniej miałem ten bagażnik w innej Toyocie wiec zmieniłem tylko kit
https://boxcars.pl/group/bagaznik-toyota-camry-4-drzwi-2018
Offline pawelll
  • Wiadomości: 389
« Odpowiedź #91 dnia: 26 Grudnia 2022, 08:47:33 »
Z Twojego wpisu (i z konieczności wymiarowania) wnioskuję, że nie ma otworów montażowych (pozycjonujących) ani żadnych znaków w punktach mocowania?
Co do niehaka. Z tekstu z linka który wcześniej załączyłem (eurodiagnosta) nie wynika nic o wpisywaniu do DR ale powinien być sprawdzony, mieć homologację i (chyba) pozycja F3 w DR musi być wypełniona.
No i kwestia czy bez wpisu do DR uda się dostać 3. tablicę.
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2022, 09:25:13 wysłana przez pawelll »
Corolla TS HEV 2.0 Executive
« Odpowiedź #92 dnia: 26 Grudnia 2022, 11:41:04 »
Jsk pisałem, jest na forum (corolla lub auris) o ile pamiętam.
Generalnie zero problemów.
Poszukaj.
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #93 dnia: 26 Grudnia 2022, 21:34:58 »
Wracając do mojego pierwszego pytania czy bez pakietu VIP jest otwór na narty?
Są składane oparcia.
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #94 dnia: 26 Grudnia 2022, 21:39:17 »
Podforum Corolli, kolega Talib1990. Diagnosta ze Sosnowca.
Offline Calamardo
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #95 dnia: 26 Grudnia 2022, 21:52:01 »
Jesteś pewien, że diagnosta wystawi papier?
Jak nie homologacji to diagności wyskoczy, że auto nieprzystosowane.
Ostatnio „wbijałem” hak do Proace. Na tabliczce haka była dostępna większa masa przyczepy, ale diagnosta pisał to co miał w systemie i nie podjął dyskusji. Ciekawe co mu system pokazuje w przypadki Camry?
"Uchwyt na rowery" diagnosty nie interesuje o ile dobrze pamiętam.
Jest na forum user diagnosta i gdzieś o tym pisał.
Montowałem w poprzednim samochodzie bez homologacji na hak ALE TO NIE JEST HAK, tylko uchwyt na rowery tak jak pisał kolega. Diagnosta widzi naklejkę o braku możliwości holowania przyczepy i więcej go nie obchodzi.
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2022, 21:53:47 wysłana przez Calamardo »
Offline talib1990
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #96 dnia: 27 Grudnia 2022, 07:29:39 »
Witam, jako iż zostałem przywołany do odpowiedzi napiszę jak to wygląda z prawnej strony jeśli chodzi o dyskusji HAK / uchwyt rowerowy .
Co do rodzaju napędu nie ma to większego znaczenia dlaczego konkretne auto ma / nie posiada możliwości posiadania haka .
Toyota wymyśliła sobie w przypadku Aurisa 2 HSD , że zaproponuje pakiet wzmacniający ( inne tylne sprężyny ) i zaproponuje możliwość homologowana do ciągnięcia przyczepy ( MMC przyczepy wynosi aż 365kg )
A teraz pytanie zapewne jak rozpoznać konkretny pojazd co może według prawa posiadać na swoim wyposażeniu .
Najważniejsze zobaczyć tabliczkę znamionową fabryczną którą mamy na lewym słupku kierowcy .
Posiadamy tam 4 masy , odpowiednio
- DMC pojazdu
- DMC zestawu pojazdów
- Max nacisk 1 osi
- Max nacisk 2 osi
Jeśli DMC pojazdu = DMC zestawu pojazdów NIE WOLNO montować Haka do ciągnięcia przyczepy , ale można uchwyt rowerowy / platformę
Jeśli DMC zestawu wynosi " 0 " bądź " X " albo jest pominięte nie można montować ani HAKa ani uchwytu na rower .
Natomiast jeśli DMC zestawu jest większe niż DMC pojazdu można montować i HAK i uchwyt na rower , a MMC przyczepy z Hakiem wtedy jest zgodne z homologacją , a najczęściej choć nie zawsze jest to różnica DMC zestawu i DMC pojazdu .
Jeśli camry posiada możliwość montażu jakiegokolwiek haka , a chcecie wozić tylko rowery - montujcie zwykły hak , róbcie badanie za 35 zł na SKP i róbcie wpis w DR . Te uchwyty do platform są cholernie drogie i trudno dostępne w porównaniu z HAKami .
HAK musi posiadać wpis w Dowód rejestracyjny , natomiast uchwyt na rower NIE .
Czym różni się się jedno od drugiego ? Budową ani trochę . Tak naprawdę różni się tylko i wyłącznie jednym parametrem . D- uciąg " haka " wyrażony w KN. W przypadku uchwytu na rower MUSI wynosić 0 bądź zostać pominięte  jak na załączonym zdjęciu .
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2022, 07:32:38 wysłana przez talib1990 »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #97 dnia: 27 Grudnia 2022, 08:05:12 »
Dzieki. Czyli mozna montowac hak do rowerow.
Wartosc 1- 2100kg
Wartosc 2 - 2100kg
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2022, 08:07:29 wysłana przez klaudiusz »
Offline talib1990
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #98 dnia: 27 Grudnia 2022, 08:30:56 »
W tym przypadku zgadza się . Tylko i wyłącznie .
« Odpowiedź #99 dnia: 27 Grudnia 2022, 08:49:06 »
Z Twojej wypowiedzi wynika, że można zamontować zwykły hak z przeznaczeniem używania tylko jako "uchwyt na  rowery" tylko jak jest różnica na + w DMC zestawu?
Więc w Camry tylko uchwyt.
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2022, 08:53:17 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #100 dnia: 27 Grudnia 2022, 08:58:14 »
Montujesz hak, wbijasz do dowodu. Ale nie mozesz ciagnac przyczepki.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 389
« Odpowiedź #101 dnia: 27 Grudnia 2022, 09:00:06 »
Witam, jako iż zostałem przywołany do odpowiedzi napiszę jak to wygląda z prawnej strony .....
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Ale mam jeszcze dwa pytania doprecyzowujące:
- jeśli zamontuję uchwyt ("niehak") to nie muszę z nim nic robić formalnie (SKP, DR). Czy i co wtedy może chcieć Policja przy kontroli? Czy nie będzie problemu z uzyskaniem 3. tablicy rejestracyjnej?
- jeśli zamontuję zwykły hak (można? DMC zestawu= DMC samochodu) to diagnosta wystawi papier że masa ciągniętej przyczepy=0 bądź że nie można ciągnąć przyczepy? I taki wpis w DR wyląduje?
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2022, 09:48:39 wysłana przez pawelll »
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2022, 12:05:45 wysłana przez trepek »
Offline pawelll
  • Wiadomości: 389
« Odpowiedź #103 dnia: 27 Grudnia 2022, 12:08:32 »
Będę dzisiaj w Toyocie, sprawdzę.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 389
« Odpowiedź #104 dnia: 27 Grudnia 2022, 14:19:48 »
Czy moze ktos sprawdzic tabliczne znamionowa poliftowej Camry? Mi sie wydaje, ze rok temu w salonie, jak stala tam poliftowa Camry, drugie pole bylo puste, a Klaudiusz pokazal, ze ma wpisana tam wartosc.
EDIT:
Temat hak/niehak w wersji poliftowej możemy uznać za zamknięty.
Brak na tabliczce określonej DMC zestawu
. Jest tylko DMC pojazdu -2100
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2022, 14:32:21 wysłana przez pawelll »
