Autor Wątek: Homologacja bagażnika dachowego i haka  (Przeczytany 83439 razy)
Offline pawelll
  • Wiadomości: 389
Odp: Homologacja bagażnika dachowego i haka
« Odpowiedź #75 dnia: 23 Grudnia 2022, 23:15:05 »
Nie. Nie znam haka który miałby dopuszczalny nacisk pionowy >90kg.
Te niehaki do rowerów mają nacisk np. 60kg i uciąg (parametr D) 0kg. Czyli nie mogą nic ciągnąć.
I mnie w zasadzie taki niehak wystarcza do rowerów.
Tyle że pomimo poszukiwań nie znalazłem ofert na nie no i czy i jak można zamontować do Camry.
Te 400kg to wartość uciągu którą rzekomo dopuszcza Toyota.
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2022, 23:21:40 wysłana przez pawelll »
Corolla TS HEV 2.0 Executive
« Odpowiedź #76 dnia: 24 Grudnia 2022, 12:22:28 »
A skąd wziąłeś 400kg? W instrukcji jest wyraźnie napisane, że auto nie jest przystosowane do ciągnięcia przyczepy
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #77 dnia: 24 Grudnia 2022, 12:24:38 »
A potwierdzenie tego jest na tabliczce znamionowej w masach pojazdu.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 389
« Odpowiedź #78 dnia: 24 Grudnia 2022, 13:10:58 »
Choćby z info w tym wątku, niekoniecznie prawdziwych zresztą.
Pal licho 400kg, czy da się zainstalować (technicznie i formalnie) ten "niehak" tylko do rowerów i gdzie go kupić?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #79 dnia: 24 Grudnia 2022, 13:12:19 »
Uchwyt do rowerow tak. Ale nie nazywaj tego hakiem :) a najlepiej to poszukaj activity mount na stonach US
Offline pawelll
  • Wiadomości: 389
« Odpowiedź #80 dnia: 24 Grudnia 2022, 13:25:35 »
Nazywam to "niehak" :)
A co do activity mount to z tego co oglądałem to coś co jest dostępne właśnie w US co niestety utrudnia zabawę w przypadku nowego Camry kupionego w Polsce w dodatku w wynajmie. Przede wszystkim problem homologacji/tabliczki.
Chyba że się mylę i jest ktos kto to już ćwiczył.
Przy okazji ciekawostka - na drugim końcu świata Toyota sprzedaje haki do Camry
https://www.citytoyota.net.au/new-vehicles/camryhybrid/accessories/
Wracając do mojego pierwszego pytania czy bez pakietu VIP jest otwór na narty?
« Ostatnia zmiana: 24 Grudnia 2022, 13:32:11 wysłana przez pawelll »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #81 dnia: 24 Grudnia 2022, 13:44:28 »
Ale na allegro tez kupisz hal do Camry. To jest kwestia wylacznie homologacji. Toyota albo zrobila babola albo zaoszczedzili
« Odpowiedź #82 dnia: 24 Grudnia 2022, 16:57:11 »
Tu masz w USA
https://www.curtmfg.com/part/115763
Tu masz producenta UE
https://www.gdwtowbars.com/en/shop/search?reference=&typeid=towBars&makeid=20992&year=2019&modelid=1092786&submit=submit
Oczywiście, że gamonie TME się nie popisali. Założyli, że auto będzie dla bogatych biznesmenów co na rowerach nie jeżdżą. Nie popatrzyli debile, że do np. BMW 5, można założyć hak, debile.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 389
« Odpowiedź #83 dnia: 25 Grudnia 2022, 22:20:48 »
Wygląda na to że ten belgijski rozwiązuje problem formalny, ma europejską homologację. Nie do końca jest dla mnie jasne czy ma być wpisany do dowodu rejestracyjnego?
No i udźwig 60kg też bez szału ale zawsze coś.
Do kupienia za 300EUR (na naszym alle... 2200 :) ).
Ciekawe czy i za ile ASO to zamontuje.
« Ostatnia zmiana: 25 Grudnia 2022, 22:34:03 wysłana przez pawelll »
Offline Calamardo
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #84 dnia: 25 Grudnia 2022, 22:39:02 »
TAK ma być wpisany
W moim ASO powiedzieli, że bez problemu, ale o cenę nie pytałem.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 389
« Odpowiedź #85 dnia: 25 Grudnia 2022, 22:51:09 »
Te 300EUR to bez wiązki więc 2200PLN nie wygląda tragicznie. Ale z montażem w ASO <3000 się pewnie nie zamknie.
No to dwie wątpliwości mam rozstrzygnięte, może poza pytaniem czy pod bagażnik dachowy są jakieś punkty mocowań przewidziane? W Octavii mam otwory we wnęce drzwi.
A co z otworem na narty? Jest dostępny poza pakietem VIP? Czy pozostaje odchylać część oparcia?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #86 dnia: 25 Grudnia 2022, 22:58:55 »
Obejrzyj sobie filmy z kanału Stacja Konserwacja jaki panuje standard montażu w ASO i zastanów się dwa razy zanim oddasz tam swój samochód
Offline pawelll
  • Wiadomości: 389
« Odpowiedź #87 dnia: 25 Grudnia 2022, 23:02:24 »
Wiem jakie są ryzyka. Ale przy samochodzie w wynajmie (i to z Toyoty) może być problem z montażem poza ASO.
« Ostatnia zmiana: 25 Grudnia 2022, 23:04:09 wysłana przez pawelll »
« Odpowiedź #88 dnia: 25 Grudnia 2022, 23:09:43 »
TAK ma być wpisany
Jesteś pewien, że diagnosta wystawi papier?
Jak nie homologacji to diagności wyskoczy, że auto nieprzystosowane.
Ostatnio „wbijałem” hak do Proace. Na tabliczce haka była dostępna większa masa przyczepy, ale diagnosta pisał to co miał w systemie i nie podjął dyskusji. Ciekawe co mu system pokazuje w przypadki Camry?
« Odpowiedź #89 dnia: 26 Grudnia 2022, 06:35:34 »
"Uchwyt na rowery" diagnosty nie interesuje o ile dobrze pamiętam.
Jest na forum user diagnosta i gdzieś o tym pisał.
