Autor Wątek: Homologacja bagażnika dachowego i haka  (Przeczytany 83604 razy)
Odp: Homologacja bagażnika dachowego i haka
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Stycznia 2020, 18:10:00 »
A masz tą wersję bez składanych oparć, jak ja  :thumbdown:.
Bo do tej pory zawsze składałem mniejszą cześć i nic mi więcej nie było potrzeba.
No chyba że chcesz jechać w 4 osoby. To tylko dziura za podłokietnikiem.
Za tym czarnym plastikiem jest tylko tapicerka bagażnika. Wpisz w portal aukcyjny hasło schowek na narty, wyskoczą Ci gotowe zestawy od konkurencji... Pozodtaje tylko wyciąć dziurę i jakoś ładnie to wykończyć...
Kiedyś w Renault 21 po prostu wyciąłem za podłokietnikiem dziurę i było Ok :). Tylko to było 10-cio letnie auto... W Camry przydałaby się jakaś estetyka, ale w okolicy krk nie znalazłem tapicera który by to ogarnął :(
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Stycznia 2020, 18:55:22 »
Na Pachońskiego pytałeś ?
3VZ.pl
Offline dpitera
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Stycznia 2020, 14:32:14 »
Thule Support pisze:
Rozwiązanie dla samochodu Toyota Camry, zostało zaprojektowane przez naszych kolegów w Stanach Zjednoczonych. Miało ono zostać również zaadoptowane do samochodu na rynek Europejski ale po konsultacji z TMP uzyskaliśmy informację iż nie ma zezwolenia na montaż uchwytów dla tego modelu auta wypuszczonego na runek Europejski.
W związku z tym rozwiązania nie wprowadzono, użytkowanie rozwiązania przeznaczonego na runek amerykański wyłącznie na własną odpowiedzialność gdyż nie zostało zatwierdzone przez Thule.
Offline Severus
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Stycznia 2020, 09:42:53 »
Oficjalnie nie potwierdzą, skoro TMP nie pozwala, swoją drogą to żenada, że nie można montować bagażnika dachowego, przecież to zwykły sedan klasy passata, a nie maybach dla ojca dyrektora ...
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Stycznia 2020, 09:44:16 »
TMPL pozwala. Obciazenie dachu nie jest wartością do homologacji.
Offline elduderino
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Kwietnia 2020, 13:49:21 »
Na pewno projektując Camry, nie wzięto pod uwagę, że trafi ona od Polski :).
Kraju w którym sedana klasy wyższej używa się do wszystkiego :).
Czy ktoś ma możliwość sprawdzenia czy napęd w Rav4 jest w 100% identyczny z napędem Camry?
Jeśli tak, to technologicznie rzeczywiście nie powinno być problemu.
Problemem jest gwarancja i znając TMP, jak tylko dowiedzą się że był bagażnik lub hak to bedą się upierać, że np. radio przestało działać przez te elementy:)
Co do bagażnika dachowego to wystarczy sprawdzić czy dach do camry hybryd jest identyczny jak w camry benzynowej, jeśli tak to nic tylko kupować...
Jeżeli chodzi o narty to szukam tapicera, który estetycznie założy mi schowek w podłokietniku, np. z BMW, można tanio kupić z fajną ?kieszenią?.
Mi na prawdę brakuje haka, nie po to żeby ciągnąć przyczepy, tylko do wożenia rowerów, to jest idealne rozwiązanie.
Jak ktoś potwierdzi, że napędy Rav4 i Camry są identyczne to zamawiam...
https://www.curtmfg.com/part/115763
Będzie problem z przeglądem ale pierwszy z 3 lata potem za 2, a potem już na pewno auto zmieni właściciela :)
Witam wszystkich!
KubaCamry, zakładałeś może hak z linku? Jeśli tak, to co z wiązką, która musi być 13-pinowa? Sam jeżdżę camry hybrid z 2017r. przywiezioną z USA. Cholernie brakuje mi haka właśnie do przewożenia rowerów, i na tej stronie jest dostępny, ale niestety nie widzę wiązki...
Toyota Corolla 1.8 Executive 2021
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Kwietnia 2020, 19:11:08 »
Zmieniłem zdanie i kupiłem Proace Verso City long, już z hakiem... Odbieram w przyszłym tygodniu.
Jak komfort jazdy będzie dużo gorszy od Camry, to dopiero wtedy założę hak do Camry...
Tylko z powodów wiadomych, wycieczek rowerowych w tym roku już raczej nie będzie :).
Dodatkowo wszystkie wydatki na auto pochłania mi teraz Hiace 1981. Skupuje wszystkie graty z portali aukcyjnych...
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2020, 19:14:08 wysłana przez KubaCamry »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Maja 2020, 15:21:36 »
Na tym filmie od 4:45 mozna zauwazyc ze calkiem ladna Camry jezdzi z boxem i rowerami na dachu.
https://youtu.be/j83tPHYdGzM
Offline apnk
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Maja 2020, 18:17:11 »
Jak ten bagażnik jest montowany? Nie mam na dachu żadnych uchwytów.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Maja 2020, 09:37:49 »
Na tzw. Łapy. Jedna strone zapierasz o rant od drzwi, a druga strona o dach. Trzyma sie piekielnie mocno. Mialem w Aurisie to mocowanie. Mozna kupic dedykowane rozwiazania od Thule.
https://youtu.be/lo6rEVzkBd4
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2020, 09:40:27 wysłana przez klaudiusz »
Offline apnk
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Maja 2020, 14:45:15 »
To się chyba skuszę.
Offline wisnia87r
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Maja 2020, 10:06:07 »
Wczoraj byłem w Białowieży i widziałem coś takiego ?! Gdzie to kupić ?
https://photos.app.goo.gl/caMhiKFkP6no2uMLA
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Maja 2020, 11:29:19 »
Offline apnk
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Maja 2020, 14:35:10 »
Dach wersji USA jest taki sam jak europejskiej? Jak rozumiem to wspomnienie o USA to tylko dupochron sprzedawcy?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Maja 2020, 15:08:55 »
Tak. Wszystko powinno dzialac. Ewentualnie mozna szukac po rosyjskich aukcjach. Tam tez powinno byc ok.
