Autor Wątek: Stożkowy filtr powietrza  (Przeczytany 19004 razy)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« dnia: 03 Czerwca 2005, 23:01:03 »
montowal ktos taki filtr w yarisie??
a moze chociaz zwykly ktos na sportowy wymienial??
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2008, 20:45:57 wysłana przez Janmor »
adi
Re: Sto¿kowy filtr powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2005, 23:02:50 »
Cytat: Oko
sportowego nei ma co wkladac starta kasy :?
CarinaGTI
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2005, 23:04:49 »
lepiej poprowadzić zimny i wlot zrobić mniej więcje tam gdzie w zderzaku przed FL jest halogen :-DD crit tak ma i mówił, że jest ciut róznica :D
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwca 2005, 23:05:04 »
mowisz o wkladce sporotowej??
a stozkowy z dolotem bedize sie dobrze sprawowal??
i co powiedza na to panowie z ASO?? :D
CarinaGTI
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2005, 23:08:50 »
Cytat: Oko
dlatego co poniektórzy mają demontowalny, 2min i dolot zdemontowany i wyglkada jak fabrycznie :-DD
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Czerwca 2005, 00:06:54 »
a wogole sama wkladka cos da??
bo wiem ze stozkowy to chociaz ladny dzwiek bedzie  z sieibe wydawal
czyatlem gdzies ze jak ktos zalozyl filtr stozkowy z dolotem w toyocie chyba w ave to mu cos komputer jakeis bledy pokazywal??
a w yarisie nie bede mial takiej niespodzianki??
CoOljaCk
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Czerwca 2005, 01:16:27 »
guzik da! zakladalem kiedys stozek i robilem pomiar na hamowni. brak roznicy.  szkoda kasy to raz. po dwa zrobi Ci sie glosniej w kabinie. po trzy  :asearch  poniewaz temat juz takze byl maglowany
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwca 2005, 10:14:14 »
no wlasnie znalazlem tez wczoraj ten teamt i se dam spokoj z tym filtrem :wink:
pozdro
FOKA
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwca 2005, 16:24:13 »
Cytat: CoOljaCk
ja tez kiedys robilem pomiar, na niskich obrotach bylo 20% gorzej a na wysokich tak samo, wiec nie ma sensu stozka
-= iR =-
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Czerwca 2005, 18:14:05 »
Stożek ma sens przy dłubniętym silniku, jako uzupełnienie modyfikacji. Inaczej to szkoda silnika i pieniędzy.
Lepiej już włożyć wkładkę, nic nie zepsuje a polepszy samopoczucie  8)
tomek_paseo
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Czerwca 2005, 19:08:18 »
Pamiętajcie, że stożek stożkowi nierówny...
Najważniejsze jest doprowadzenie chłodnego powietrza - najlepiej za pomocą tzw. "power rury" zagarnianego spod zderzaka, oraz wyizolowanie filtra od ciepłego powietrza wokół silnika...
CoOljaCk
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Czerwca 2005, 20:15:29 »
Cytat: tomek_paseo
najlepiej zrobic wlot w masce bezposrednio do filtra - krotki i chlodny dolot - moze poprawic dynamike w upalne dni i nic wiecej  :cfiufiu
tomek_paseo
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Czerwca 2005, 23:56:45 »
Niekoniecznie wlot na masce będzie najlepszym rozwiązaniem, równie dobrze, moze to być rura prowadzona od spodu zderzaka. Wzystko zależy od miejsca pod maską i usytuowania seryjnego filtra powietrza. Natomiast musimy rodzielić dwie sprawy. Dolot znajduje sie już za seryjnym filtrem, bądź stożkiem, doprowadzając do silnika powietrze niezbędne do procesu spalania. Aby osiągnąc optymalne wyniki, należy dobrać długość i średnicępower rury tak, by komora dolotowa (czyli to, co za filtrem) miała optymalną objętość. Gdzieś znalazłem na to nawet wzrory matematyczne :)
Tak wykonana instalacja, czyli z optymalną objętością dolotu, bezpośrednim nadmuchem zimnego powietrza oraz izolacją stożka na pewno da rezultaty w postaci kilku KM i Nm i to nie tylko w gorące dni - chociaż wtedy przyrost mocy będzie największy.
P.S. Najlepiej stosować w zestawie z kompletnym wydechem (i wszelkimi innymi przeróbkami) :wink:
Proszę- oto wyniki testu na hamowni:
CoOljaCk
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Czerwca 2005, 10:43:44 »
...tylko Tomek mam jedno ale do Twojej wypowiedzi. my tu rozmawiamy o Yarisie a nie o hondzie Civic. Kazdy samochod inaczej znosi zmiane dolotu wiec jak juz dajesz wykres to daj Yariski bo rozpatrywanie w takis posób problemu nie ma sensu.
Jak wczesniej pisalem kiedys robilem pomiary na hamownii swojego Yarisa 1,0. pomiary byly z fabrycznym filtrem, stozkiem i bez filtra :) - i wszystie prawie sie nakladaly na siebie z tego co pamietam. Jak znajde to wrzuce.
Yariski akurat tak maja skonstruowany dolot ze co bys tam nie wlozyl to zawsze jest tak samo. chyba ze masz jakas glebsza modyfikacje silnika to stozek moze podniesc troche momentu.
CarinaGTI
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Czerwca 2005, 15:12:10 »
crit ze swoim Y 1.0 przed FL stwierdził wprost, że jest różnica, delikatnie więcej niż neiznacznie ale jest ( z tego co pamiętam, bo dawno to było) tak jak pisałem ma dolot poprowadzony w zderzak, w miejsce halogenu
