Autor Wątek: Corolla Sedan Hybryda Comfort + Tech pytanie o przycisk SOS i światła?  (Przeczytany 6809 razy)
Offline michu0104
Czy możecie mi wyjasnić jak działa przycisk SOS w Corolli? Tzn. Czy po jego ręcznym wciśnięciu aktywuje się połączenie z numerem 112, czy z operatorem Toyoty który ewentualnie przekazuje informacje do służb? I czy do tego kupuje karte sim, czy jest ona już w standardzie w aucie?
I drugie pytania jak to jest ze światłami mijania w wersji komfort, ale bez pakietu Style? Czy są tam standardowe żółte żarówki H7, czy ledy?
Dziękuje :)
Offline noktur
  • Wiadomości: 17
Odp: Corolla Sedan Hybryda Comfort + Tech pytanie o przycisk SOS i światła?
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudnia 2019, 12:12:26 »
System nawiązuje połączenie z numerem 112. Wystrzał choć jednej poduszki powoduje automatyczne połączenie z numerem alarmowym. Jeśli naciśniesz przypadkiem przycisk sos musisz zadzwonić na 112 i odwołać zgłoszenie.
W samochodzie znajduje się karta SIM z sieci Orange zarejestrowana na TMP,.
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Grudnia 2019, 14:28:06 »
Ten przycisk można wykorzystać również, gdy się jest świadkiem wypadku. Można wezwać odpowiednie służby przez nr 112, a pozycja naszego samochodu ułatwi dotarcie na miejsce.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Grudnia 2019, 16:15:17 »
Precyzyjniej jest to eSIM, więc fizycznej karty nie wydłubiesz. Dodatkowo moduł SOS na wbudowany moduł GPS, który jest również wykorzystywany przy Toyota Connected Car w przypadku gdy nie mamy nawigacji.
Offline noktur
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Grudnia 2019, 16:45:20 »
Ja jeszcze dodam, że karta pomimo tego że jest aktywna pozostaje uśpiona. Wzbudza się jedynie wtedy gdy naciśniemy przycisk sos lub gdy czujniki auta wykryją zderzenie. Także karta SIM nie może być wykorzystywana do zabezpieczenia antykradzieżowego.
Sam system eCall jest pomyślany w taki sposób że w razie zdarzenia samochód wysyła dane dotyczące m.in. pozycji pojazdu i numer VIN, operator próbuje połączyć się z samochodem i porozmawiać z osobami znajdującymi się w pojeździe.
Offline thorn.zp
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Grudnia 2019, 17:49:35 »
Są ledy. Konstrukcja reflektora oparta jest na odbłyśniku, a nie na soczewce jak w pakiecie Style.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Toyota Corolla HB/HSD 2.0 (Comfort+Tech)
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Grudnia 2019, 17:57:45 »
W sedanie chyba jest inaczej, bo soczewka jest w każdej wersji. Oznaczenie "Światła główne e technologii LED" w standardzie jest tylko w wersji Executive, w Comfort tylko z pakietem Style. Myślę że standardowo są tam zwykle H7 za soczewką. Oczywiście piszę tylko o wersji sedan.
Offline toybob123
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Grudnia 2019, 18:03:19 »
Moim zdaniem w sedanie Comfort Tech będzie HB4 za soczewka ale jeszcze nie miałem okazji zmieniać. Świecą  zbyt żółto jak na LEDy.
Corolla sd 1.8 hsd Comfort Tech
Offline thorn.zp
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Grudnia 2019, 18:05:21 »
A to możliwe. Zapomniałem, że sedan różni się reflektorami od TS i HB... Mój błąd.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Grudnia 2019, 19:28:57 »
Dobrze piszesz, skoro jedna soczewka i tylko jedno miejsce na światła to raczej będzie tam H4.
Offline toybob123
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Grudnia 2019, 20:11:17 »
Poprawka: Wg instrukcji obsługi są to żarówki typu HIR2.
Offline M.J.L.
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Grudnia 2019, 22:58:46 »
Karta jest AKTYWNA cały czas. Skąd inaczej Toyota przesyłala by dane o samochodzie?
Corolla TS 2.0 Executive
Offline noktur
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Stycznia 2020, 17:47:03 »
Karta musi być aktywna - tak jak pisałem,  ale działa inaczej niż w naszych telefonach. Karty w systemie eCall są uśpione i wybudzanie w określonych sytuacjach. Dane do aplikacji my Toyota są przekazywane właśnie dzięki tej karcie, ale nie w sposób ciągły, podejrzewam że w momencie wyłączenia zapłonu.
