Autor Wątek: Gasnąca Carina 7A-FE  (Przeczytany 2221 razy)
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
« dnia: 03 Stycznia 2020, 10:12:39 »
Cześć,
Zauważyłem, że na zimnym silniku podczas jazdy auto lubi mi zgasnąć w losowych momentach. Nie ma krztuszenia się. Po prostu czuję to po wyłączonym wspomaganiu. Nagle patrzxę na kontrolki i widze, że auto zgasło. Bardzo często dzieje się to przy wyhamowywaniu, delikatnym, wtedy zaświeca się na chwilę (!) i auto gaśnie, bardzo delikatnie, bez szarpnięć.
Podejrzewałem zużyte klocki, jednak mam jeszcze 8mm okładziny. Bębny z tyłu nowe, przewody hamulcowe sztywne nowe. Wymieniony też cylinderek w lewym tylnym bębnie.
Jakieś podejrzenia? Pompa hamulcowa?
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
Odp: Gasnąca Carina 7A-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2020, 16:37:03 »
Ponadto drugi problem występujący w tym aucie to brak mocy przy jeździe na PB95. Na gazie idzie jak ogień,ale wiadomo - przy instalacji najprostszej trochę trzęsie na niskich obrotach i lekko faluje. Przy jeźdize na benzynie nie ma w ogóle mocy, ledwo przyspiesza, przy 3000 obr/min i prędkości 120km/h na 5 biegu nie ma w ogóle mocy, wręcz zwalnia, do tego lekko drga całe auto.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2020, 10:49:13 »
Czyściłeś układ wtryskowy?Mogą być zapieczone wtryski.Wlać do zbiornika paliwa olej do dwusuwa 1:100 i używać częściej benzyny.
Offline AndrzejW
  • Samochód:: Auris 2017
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Kwietnia 2025, 20:29:45 »
Wymień wtryski.
