Autor Wątek: Klakson w Aurisie  (Przeczytany 8446 razy)
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
Klakson w Aurisie
« dnia: 04 Stycznia 2020, 13:47:58 »
Mam pewien problem z klaksonem w Aurisie. Otóż według mnie jest trochę - jak by to ująć - za mało zdecydowany.  :grin:
W poprzednim samochodzi klakson był dwutonowy (dwie trąbki) natomiast w Aurisie mam wrażenie że jest jednotonowy. Nie wiem czy to tak tylko u mnie jest  czy każda z Toyot tak ma?
Patrząc na popularny serwis aukcyjny ;) wygląda na to że Auris ma nie trąbkę a jednotonowy rodzaj dysku jako klakson. i tu pojawiają się pytania:
1. gdzie umieszczony jest klakson w Aurisie?
2. czy można tak sobie, na zasadzie plug&play, podłączyć coś innego (oczywiście abstrahując od mechanicznego zamocowania, chodzi bardziej o elektrykę)? Chodzi o mniej więcej coś takiego: https://allegro.pl/oferta/klakson-slimak-fanfara-sygnal-glosny-tuning-120db-5041099961
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Klakson w Aurisie
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2020, 14:40:58 »
wystarczy że dołożysz sobie dodatkowy klakson i dopniesz się pod plus i minus od oryginalnego klaksona ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2020, 14:46:47 »
Klakson umieszczony jest w okolicy przedniego emblematu (przynajmniej w wersji po liftingowej).
Co do montażu to można bez przeszkód zamontować dowolny klakson 12V - jeśli będzie miał wtyczkę Toyoty to można na zasadzie plug&play, jeśli nie to można w ostateczności połączenie przewodów zlutować.
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2020, 15:14:33 »
Wielkie dzięki Panowie!
Wygląda na to że wkrótce będę coś w tym temacie działał w takim razie!
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Stycznia 2020, 17:40:28 »
Ja bym jednak sprawdził ile prądu bierze taki dodatkowy klakson. I raczej zamontował z dodatkowym przekaźnikiem.
Wojtek
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2020, 12:50:43 »
I raczej przewód grubszy, oryginalny jest bardzo cienki.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2020, 16:54:53 »
Ktoś wie jak tam się dostać?
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2020, 17:44:59 »
Przekrój takiego przewodu to około 0,5mm2  przy 12v jego obciążalność długotrwała to 10A czyli moc 90w, nawet jak by był zabezpieczony 6A bezpiecznikiem to jest 54waty.
W oryginale klakson ma tylko jedno złącze plusowe, masa na obudowie. Wystarczy podnieść maske i jest dostępny.
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Stycznia 2020, 17:54:30 »
Ja mam do zamontowania dodatkową trąbkę, która ma brać 18A...
Wojtek
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2020, 19:02:04 »
Pogmerałem troszkę a więc klakson jest zabezpieczony bezpiecznikiem 10A  , a jego przekaźnik ma obciążalność do 15A . Dla standardowych klaksonów w zupełności wystarczy  a nie musi być od tira :P
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Stycznia 2020, 12:33:37 »
No właśnie że nie.
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Stycznia 2020, 09:48:54 »
Sprawdziłem u siebie - w przedliftowej też jest za emblematem, ale z drugiej strony (tzn patrząc od strony emblematu po lewej) Tak czy inaczej - trudno przegapić :)
Offline radko88
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Września 2020, 19:16:25 »
Ja u siebie wymieniłem ten badziewny oryginalny klakson na dwie syreny (tony niskie i wysokie) używane z jakiejś Mazdy na alledrogo. Wczesniej założyłem jakiś tani nowy zamiennik (też dwie trąbki) ale była lipa. Oryginalne, używane z auta dopiero robią robote. Instalacji nie przerabiałem, jedtnie podpiąłem oba pod ten przewód a masa to oczywiście konstrukcja. 2 lata już używam i nic się nie dzieje. Klakson używany chwilowo więc nie ma mowy o przeciążeniu. Nawet na przeglądzie gwarancyjnym nikt nie miał żadnego "ale". Wymieniać i się nie bać  <taniec>
Auris 1.6 Premium Comfort - Kombi TS II FL  132KM (2017)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Września 2020, 23:19:28 »
Dlaczego uważasz, że oryginalny jest badziewny? Ludzie nie reagowali, jak trąbiłeś? Nie słyszeli go? Przypuszczam, że słyszeli, a tymi syrenami to po prostu straszysz, a nie ostrzegasz.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline radko88
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Września 2020, 10:41:38 »
Trąbił jak jakiś skuter. To nie są jakieś trąby tylko normalny klakson dwutonowy montowany jak dawniej w autach. To nie syreny z tira czy jakies inne wynalazki tak więc spokojnie
